Pokud měníš olej na stojanu, tak si akorát pohlídej, aby byla motorka vodorovně.
Jestli tam máš 1,5l, máš to pravděpodobně přelité. Vzal bych velkou stříkačku a trochu toho odsál. Ale pokud to tam necháš, tak to taky ničemu extrémně nevadí a většina ti stejně vylítá přepadem.
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna SM450R problém s olejem
Change gear and main transmission oil AGIP RACING 4T (SAE 10W60) 1.5 Imp. Qt./ 1.8 U.S. Qt. = ~1,7 litru s výměnou filtru
( oil and oil filter replacement)
Change gear and main transmission oil AGIP RACING 4T (SAE 10W60) 1.3 Imp. Qt./ 1.6 U.S. Qt. = ~1,5 litru bez výměny filtru
( oil replacement)
tak tady má Husqvarna údaje dobře, problém je v tom že u těchto motorů nevytéká komplet olej, tudíž ho tam dáš méně, vždy něco málo zůstane v motoru, problém je že u 2005-2006 verze tam toho zůstávalo nějak moc. Četl jsem to kdysi na cafehusky.com
Rozhodně bych tam toho oleje nerval mraky, s tím že odteče přepadem, respektive odvzdušňovací hadicí... neřekl bych že to tomu zrovna svědčí...
Naposledy editováno 07.05.2015 15:14:22
Akyo píše: Asi už jste to vyřešili, ale kdyby to někoho zajímalo tak údaj:
Asi nesvědčí, ale kluci, co na tom jezdí stunt, to taky trochu přelívají, takže deci nebo dvě nad nevadí.
Husqvarna doporučuje u všech 4T motorů od 2006-2013 výměnu po 8 Mth pro cross a 16Mth pro enduru/SM, měním po 10Mth olej+vždy filtr. (175Kč+59Kč)
Pokud by jsi tam chtěl dávat opravdu kvalitní olej a na ceně ti až tak nezáleží tak bych šel jedině do Motorexu.
tadeo96 píše: Jo dík, jen jsem se tak zeptal na názor ostatních. Olej budu měnit cca po 15mth a to vždy s filtrem + se snažím co nejčastěji prát filtr a potírat ho olejem k tomu určeným! Dík
Nevím, jak na tom SM jezdíš, ale pokud jen trochu taháš, tak 15 mth je už docela dlouhý interval. SM je na olej nejnáročnějí disciplína, takže bych tomu přizpůsobil i intervaly. Já osobně měnil olej po 5-7 mth a kluci co jezdili závody měnili po 3-5 mth. Olej jsem lil Agip Racing 10W-60
tadeo96 píše: Díky za rady kluci... PetrS a Akyo. Ještě se chci zeptat na názor oleje MOTUL 7100 10w-60
já ho používám...s Motulem mám jen ty nejlepší zkušenosti. Ale po ujetí cca 200km už změnil barvu a je skoro černej.... je to normální ??
smr450 nejde zaradit dvojka Husqvarna SM 450R | valdoocr250 | 5 | 25.9.2016 v 18:22 valdoocr250 |
Koupě supermota Husaberg FS 650, Husqvarna SM 510R, Husaberg FS 450,... | gervajz9 | 7 | 9.9.2015 v 13:53 Salli |
Prosím o radu kde sehnat dráty zadn... Husqvarna SM 450R | Toman87 | 6 | 17.8.2015 v 06:51 Toman87 |
Husqvarna SM450R odvzdšňovací šroub... Husqvarna SM 450R | tadeo96 | 1 | 10.8.2015 v 08:38 ja1 |
jak s papíry na 35kw na husqvarnu s... Husqvarna SM 450R | Dr_Jarda | 22 | 2.4.2015 v 10:36 puffybodie |
