1.tá malá skrutka čo je v strede na dyname v motore tak sa mi pretáča, je tam asi poškodený závit, musím vymeniť celé dynamo alebo sa to dá dáko opraviť?
2. čo sa týka elektriky, nemám to zapojené podľa originálu, je to nastavené len tak aby šlo svetlo a aby to davalo iskru. Keď som vyberal tachometer tak sa mi na tom spínači s kľúčom odpojil tam taký čierny káblik, ale nebol pripojený na tom spínači len niekde pod ním, tak si myslím že to bolo asi ukostrené o ten plech na maske alebo to ma byť inde?
3. chcem sa ešte opýtať že odpojil som indučku a zabudol som ako tam boli tie káble modrý mi ide z prednej masky a ten druhý (asi červený) ide zdola asi z motora sú tam čísla 21 a 22 ako to mám pripojiť?
1 reakcí na tento příspěvek Problém
2) to je jen kostra na kontrolky
3) z masky jde na 15, od motoru na 1 myslím.............
3. ale ja na tej inducke 6V mam čisla 21 a 22 mam aj 4V a tam su 1 a 15, ale to je z babetty..
3) tak musíš vyzkoušet prostě zapojit na slepo, buď to hodí jiskru pak je to správně nebo nehodí pak je to špatně, každopádně se nic nestane při špatném zapojení
a este mam na niektorych miestach mierne preliacenu nadrz, ako to mam opravit?
Naposledy editováno 10.03.2015 05:05:06
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 8 | 4.4.2024 v 08:49 Dolin |
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 | Raptík | 63 | 24.2.2024 v 23:32 ondra1997 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 0 | 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř |
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ | Jirk_K | 7 | 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K |
