Téma: Seřízení Vape Jawa
Zdravím, mám v plánu si objednat Vape na svojí motorku. Našel jsem si návod na netu, a jestli jsem ho pochopil správně tak nastavuji jen mezeru mezi snímačem a rotorem?. Viděl jsem video kde pán říká, že tam kolík nedává a potom v průběhu videa ještě nastavuje předstih. Podle návodu by tam kolík měl být, ale lehce zkrácený, ale o předstihu jsem se nic nenašel, má to vape nějak vypočítané, že předstih nemusím nastavovat?
Naposledy editováno 06.01.2024 18:14:56
3 reakcí na tento příspěvek Seřízení Vape Jawa
6.1.2024 v 19:09 | Nahoru | #1
Jo, jsou tam jen dvě polohy. Malá a velká kejvačka Nic víc. Při individuálnim nastavení (špatně slisovaná klika, ladič, atp..) se musí pootočit s rotorem (vyhodit "klínek)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení Vape Jawa
6.1.2024 v 19:47 | Nahoru | #2
Frantas> Přesně tak. ale dokonce už jsem se setkal s tím že byla špatně udělaná drážka pro klínek
Seřízení Vape Jawa
6.1.2024 v 20:15 | Nahoru | #3
Předstih musíš nastavit a né že to tam nějak namontuješ. V návodu od VAPE máš přesně namalovanou pozici kdy to pálí. Předstih nastav takový jaký má mít motor.
6.1.2024 v 21:28 | Nahoru | #4
Frantas> Děkuji.
Seřízení Vape Jawa
12.1.2024 v 20:38 | Nahoru | #5
Pozor.
Jelikož je montuju dost, tak 1 - tomu kdo kliku repasuje řekni že tam bude VAPE, dá (snad,..měl by) klínek tak aby šlo VAPE seřídit jak píše výrobce. 2 - předtím než dáš kolík si zkus kužel rotoru na kužel kliky!!!! někdy drží jen tak na ser-máter a vše drží jen ta M6!!! Rotor padá i bez stahováku! Je to dané druhovýrovou a nepřesnostmi broušení! Pokud padá, tak jej normálně dle postupů pro zalapování natři křídou a zkoušej jemnou pasou dokud se zančky nesmažou,.... 3 - jak bylo řečeno dej krátký kolík, ale mrkni jestli pasuje dobře do drážky ve VAPE. 4 - bacha na možné skřípnutí kablíků pod hliníkovým mezikusem,....už sem tak po kouzelníkovi opravoval nejednou,..i po eletrikářovi!
13.1.2024 v 06:50 | Nahoru | #6
kokoška. píše: Frantas> Přesně tak. ale dokonce už jsem se setkal s tím že byla špatně udělaná drážka pro klínek
Jak špatně udělaná drážka pro klínek, nechápu.
19.1.2024 v 19:49 | Nahoru | #7
Frantas> Kdyby byla špatně slisovaná klika, tak by mi nešlo seřídit ani orig. zapalování žejo? Když bych tam měl kolík a vše jak má být.
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Sada šroubů motoru Jawa ČZ Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 5 19.12.2023 v 22:34 hagrid.hagrid
