Téma: Vyhřívané hefty Oxford - instalace
16.2.2015 v 15:48
Ahoj,
čeká mě instalace heftů na CBFko, v balení by mělo být být lepidlo, má s ním někdo zkušenosti nebo je lepší použít chemoprén či dle servisního manuálu "BOND GEL A" ?
Ještě ohledně sundání starých heftů, stačí stříknout trošku jaru s vodou a vykroužit, popř tomu pomoci kompresorem?
S elektrikou mysím problém mít nebudu.
OF691 Touring HotGrip
Díky za postřehy.
M
16.2.2015 v 16:06 | Nahoru | #1
Stary hefty jsem sundal nasilim, klidne je po kouscich odrezej a lepidlo jsem pouzil chemopren, aby to slo kdyztak snadno sundat.
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané hefty Oxford - instalace
16.2.2015 v 16:17 | Nahoru | #2
(reakce na) Vyhřívané hefty Oxford - instalace
16.2.2015 v 16:32 | Nahoru | #3
Explora> díky, na youtube jsem koukal, šlo mi spíš o osobní zkušenost, nějak mi je chemoprén (popř jiné "pomalé" lepidlo) sympatičtější z důvodu možného doladění polohy, než u dodaného vteřinového lepidla, ale než blbě nalepím, raději se zeptám
16.2.2015 v 17:09 | Nahoru | #4
Ono i to vterinove je bez vzduchu dost pomale. Zatvrdne nejdriv za 5 minut
16.2.2015 v 17:55 | Nahoru | #5
seikos> super, to jsem potřeboval vědět, děkuju
16.2.2015 v 20:00 | Nahoru | #6
Sekundove lepidlo na taketo veci nie je najvhodnejsie. Sekundove potrebuje vlhkost a tu medzi dvoma materialmi ktore neprepustaju vzduch ani vlhkost nedostane, takze bude tuhnut velmi dlho. Ja na druhy den este moze byt vacsina lepidla tekuta a stuhnute bude len na okraji (overene medzi dvoma cuprexitmi). Zato ked sa ho pri montazi dotknes, tak mu dodas viac vlhkosti nez potrebuje zo svojich ruk a si okamzite prilepeny.
16.2.2015 v 20:18 | Nahoru | #7
pánové mám takovej pocit,že vteřinové lepidlo reaguje (tvrdne) právě až při zamezení přístupu vzduchu
16.2.2015 v 20:26 | Nahoru | #8
jeník37> Taky si myslim. Zakladem vetsiny sekundovych lepidel je, aby se co nejvic vytlacil vzduch, jinak nelepi. Ona takova kapka sekudoveho lepidla na stole je mokra hodne dlouho.
Jinak k tematu. Zalezi na riditkach. Ja napriklad nedaval vubec zadne lepidlo a gripy drzi jak prase. Spis jsem mel problem dostat ty gripy na riditka. A prumery byly spravne. Ale za pomoci jarove vody se to nakonec povedlo.
16.2.2015 v 20:41 | Nahoru | #9
Nerozvíjel bych teorie o lepidlech a použil to co máš (dostaneš ) v origo sadě s vyhřívákama .
Až sundáš starý (prostě zaber a protoč je a pak šroubovým pohybem vlevo vpravo vytoč) , tak řidítka očisti,NASUCHO nasaď a vyzkoušej směrování kabelu vzhledem k oblouku otoče při plném plynu. Zkus si to než to tam dáš s lepidlem. Žádná křeč-lepidlo zasychá až po chvilce. Ty Oxfordy mají výstupek s vývodem kabelů jakoby ve směru špičky.Nasměroval jsem je vždy špičkou dopředu a OK.
16.2.2015 v 21:39 | Nahoru | #10
Lepil jsem už troje oxfordy na dodávané lepidlo. Jak píše Seikos, neschne tak rychle. A i pokud chceš někdy časem rukojeti sundat, tak vyzkoušeno-jde to. Stačí jen zabrat a otočit-lepidlo utrhneš. Věřím tomu, že z chemoprenu to půjde sundat hůře. Doporučuju ti dobře si rozmyslet natočení rukojetí, ať ti vývod drátu nevadí pod spojkovou páčkou a zároveň na druhé straně při otočení plynu nezlobí a někde nezavází. A přikryj si motorku plachtou. Při narážení těch rukojetí, to lepidlo občas prskne a blbě se to sundává.
Naposledy editováno 16.02.2015 21:40:38
16.2.2015 v 22:39 | Nahoru | #11
Boss.trx850> Díky, nebudu laborovat a použiju to dodávané, primárně mi šlo o to abych mohl doladit polohu a neuschlo to někde v půlce. S plachtou dobrej nápad . Určitě nejdřív vyzkouším nasměrování kabelů, ať to vypadá dobře a nikde nepřekáží.
17.2.2015 v 17:42 | Nahoru | #12
a kdyby je někdo sháněl, tak :)
18.2.2015 v 10:51 | Nahoru | #13
Jinak na sundavání je asi nejlepší kompresor. Prostě se narve pistole mezi heft a řídítko a foukne se tam vzduch, pak to jde samo... Než jsem tuhle fintu objevil, tak jsem se s tím vždy dot trápil.
18.2.2015 v 21:54 | Nahoru | #14
vše už je psáno výše. Jen můj příspěvek - hefty sem raději dal přes relé a až přes zaplej klíček. Kamarád to měl napřímo a nenechavý pracky mu to na parkovišti zaply a už nenatočil. Přestože se vyhřívání mělo při poklesu napětí vypnout - jak píše výrobce.
22.3.2015 v 19:20 | Nahoru | #15
Mě se začal protáčet vyhřejvanej heft na pravé straně, na plynu a když jsem dal plnej vypínal mi zapalování :D Tak jsem ho dal do požadovaný polohy a kapnul z nekolika stran lepidlo vterinovy. Kdyz sjem prisel za 10 minut neslo heftem vubec otocit..tak jsem musel silou a utrhnout to z toho lepidla a ted jde ztezka otocit plynem a nevrací se vůbec....není nad to nasypat si popel na hlavu....
8.4.2015 v 17:42 | Nahoru | #16
Zdar vsem, take uvazuji o zakoupeni Oxfordu, akorat nevim ktere. Nejsem si jisty delkou. Mate s tim nekdo zkusenosti, jestli staci Touring, nebo radeji Sports a ty pripadne zariznout?
8.4.2015 v 21:16 | Nahoru | #17
xJames píše: Zdar vsem, take uvazuji o zakoupeni Oxfordu, akorat nevim ktere. Nejsem si jisty delkou. Mate s tim nekdo zkusenosti, jestli staci Touring, nebo radeji Sports a ty pripadne zariznout?
Už jsem montoval 3x sporty sobě, nebo kamarádům (Yamaha FZ1 a FZ8) a 1x ty nové Touring premium(Honda CB1000R). Jednoznačně ti doporučuji Touring premium (budu si je kupovat jako další rukojeti). U těch sportů dochází k celkem většímu opotřebení- ty pyramidky se prostě obrušují rychleji, než rovná plocha u touringů, ještě když máš rukavice s tvrdýma sliderama na dlani jako já. Délku nereš-doladíš na motorce-jen dopředu přiměř a uvažuj jak nalepit. A první musíš stejně udělat plyn. Druhou stranu tam narazíš jak budeš chtít. V každém případě, pokud nemusíš řezat, je to nejhezčí.
8.4.2015 v 21:48 | Nahoru | #18
Taky doporučuji Touringy, příjemně se drží a nejsou nějak tlusté. Nalepil jsem je na dodané lepidlo a drží, při montáži nemusíš mít strach že hned zatvrdne. Mám je na VFRu a nebylo je potřeba zkracovat, na Aprilce(skutr) jsem musel oříznout tu první část, je to na nich naznačené tak pohoda, při montáži no problém.
8.4.2015 v 22:00 | Nahoru | #19
Super, díky moc za odpovědi! jdu objednat
8.4.2015 v 22:16 | Nahoru | #20
Já kupoval tadyhttp://www.speedmoto.cz/13090/vyhrivane-rukojeti-na-motorku/
8.4.2015 v 22:17 | Nahoru | #21
8.4.2015 v 22:24 | Nahoru | #22
Přesně tam jsem je teď objednal díky
29.10.2015 v 12:48 | Nahoru | #23
Široká nabídka, skvělé ceny:
Doplnkynamoto
22.2.2016 v 18:08 | Nahoru | #24
Hefty
Naposledy editováno 22.02.2016 18:08:31
25.1.2017 v 21:59 | Nahoru | #25
mam dotaz zakoupil jsem oxford a kdyz je nasadim mam napisy opacne kdyz si sednu na moto jsou opacne je to tak normal nebo ve vyrobe udelali chybu??,prehodit to nejde
25.1.2017 v 22:01 | Nahoru | #26
lubon> a napis na nich mas jak?kdyz sednes na moto ja kdyz sednu tak je napis opacne
25.1.2017 v 22:17 | Nahoru | #27
26.1.2017 v 22:24 | Nahoru | #28
Jo jo, přesně jak dal Fear , ale já je mám taky obráceně kvůli kabeláži. Přišlo mně přirozenější ten kabel na heftu radši tahat při otočení než ho lámat pod sebe. Nad páčkou mám více místa a udělal jsem pěknej oblouček, kdybych ho dal dolů musel bych ho dost zlomit a to se mě nelíbilo.
28.1.2017 v 21:46 | Nahoru | #29
lubon> ja kdyz je nasadim a sednu na moto tak napis opacne ale pred tim jsem mel taky stejnou znacku a napis sedel ja myslim ze pri vyrobe byla nejaka chyba
28.1.2017 v 21:48 | Nahoru | #30
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
