Téma: Instalacia ukazovatela stavu zaradenej rychlosti
20.1.2015 v 09:28
Pred par mesiacmi som kupil ukazovatel stavu zaradenej rychlosi (GEARTRONIC ZERO - PLUG and PLAY), objednal som ho aj so spravnym kodom na typ motorky. No nikde neviem najst konektory ani pod nadrzou, ani pod sedadlom. Ak mate niekto s tym skusenosti prosim poradte.
1 reakcí na tento příspěvek Instalacia ukazovatela stavu zaradenej rychlosti
20.1.2015 v 09:48 | Nahoru | #1
máš k tomu schema zapojení? ukaž obr. Jestli se nepletu, tak zero je pro motorky s diagnostickým konektorem, címž fzs1000 rozhodně nedisponuje.
(reakce na) Instalacia ukazovatela stavu zaradenej rychlosti
20.1.2015 v 10:02 | Nahoru | #2
los-fazeros> schemu k tomu nemam, mam k tomu len navod ako to naprogramovat. Objednaval som to presne na ten typ motocykla ktory mam aj v prirucke je ten typ uvedeny. Schema je prave to co hladam :). Na internete je vela fazerov 1000 ktore toto zariadenie maju nainstalovane.
20.1.2015 v 10:47 | Nahoru | #3
E: Pozice konektorů je v servisním manuálu
Connection
GT310-Y1 has 2 cables both with 2 male/female connectors, one 3 poles white triangular connector for speed sensor and one 2 poles white rectangular
connector for crankshaft).
Find the 3 poles white triangular connector of the speed sensor, normally you can find it under the tank, unplug the speed sensor connector and
connect in serie the two plugs male/female of the GearTronic ZERO to the two speed sensor connectors.
Find the 2 poles white rectangular connector of the crankshaft, normally you can find it under the tank or in the right side of the motorbyke.
Unplug the crankshaft connector and connect in serie the two plugs male/female of the GearTronic ZERO to the two crankshaft connectors.
Fix the cable along its lenght, for an easier installation we have included a plug between the diagnostic connector and the display.
Naposledy editováno 20.01.2015 10:52:05
20.1.2015 v 10:56 | Nahoru | #4
v tom textu je jasně napsaný (určitě ho máš k tomu), že máš najít trojúhelníkovej bílej 3pinovej konektor pro rychloměr, ten je pod pravym černym krytem podsedlovky, a potom bílej 2pinovej od snímače otáček na klice. Ten asi bude pod nádží ten si takhle z hlavy nevybavim.
Ale stačí jít po kabelu co vede z pravýho víčka klikovky pod spojkovym dekle. On možná vede na stejný místo, jako je ten velkej třípinovej....
PS: Myslel jsem že zero označujou jen ten do diagnostickýho konektoru
20.1.2015 v 11:58 | Nahoru | #5
idem to vyskusat zatial dakujem :)
21.1.2015 v 07:51 | Nahoru | #6
Dakujem na pomoc funguje to vyborne :)
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
