Virago při volnoběhu a asi do 2500 ot/min dobíjí správně a perfektně reaguje na zátěž elektrospotřebiči. Jakmile se ale překonají určité otáčky, napětí začne klesat a to jak na výstupu z regulátoru tak i na výstupu z alternátoru.
měřili jsme alternátor:
naprázdno: 10V na volnoběh, při zvyšování otáček až 70V na každé fázi stejně.
se zátěží: 10V na volnoběh, při zvyšování otáček pokles na 5V na každé fázi stejně.
měřili jsme výstup z regleru bez světel a jiných spotřebičů:
na volnoběh 12,8 při zvyšování otáček do cca 2500 ot/min stoupá napětí až k 13,5V s dalším zvyšováním otáček pokles a kolísání kolem 12,4
měřili jsme výstup z regleru se zapnutými světli a výhřevem rukojetí:
na volnoběh 12,6 při zvyšování otáček do cca 2500 ot/min stoupá napětí až k 13,4V s dalším zvyšováním otáček pokles a kolísání kolem 12V a to i na nějakých 11,7V
Proměřovali jsme i ztráty na kabelech a je fakt že se nám na výstupním kabelu z regulátoru k baterce ztrácelo i 0,5V ale stejně je divné že to po překročení určitých otáček přestává dobíjet..
náš názor je špatný regulátor který zřejmě špatně odvádí přebytečný proud do zátěže, respektive odvede do zátěže zbytečně moc proudu.
co myslíte?
ještě by mne zajímalo zda se to dá nějak opravit nebo je to celé zalité v plastu podobně jako snímač na simsonu.
Díky.
2 reakcí na tento příspěvek regulátor dobíjení Virago 535
Edit: jak jstd merili ty faze , byl alternator odpojenej od regleru ?
Naposledy editováno 11.12.2014 11:50:57
gugo píše: POkud ti dava altik pri symetricke zatezi 5V / faze je to zalostne malo. Jestli tam neni zkrat na kostru tak magnety v haji. (podle meho)
odpojenej i připojenej, píšu tam že jsme jej měřili v zátěži i odpojeného od regleru, bez regleru dával maximální napětí 70V s reglerem těch 5V
Naposledy editováno 11.12.2014 11:56:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) regulátor dobíjení Virago 535
myslím něco na ten způsob že když vezmu žárovku H7 (60W) a připojím na jakoukoli fázi altíku tak že na volnoběh musí žhavit a na nějaké otáčky musí zářit až k prasknutí?
1 reakcí na tento příspěvek regulátor dobíjení Virago 535
A ten příznak, kdy při zvyšování otáček napětí paradoxně klesá, obvykle způsobí výpadek jedné, nebo dvou fází (vinutí, konektory, vadné diody v regleru), zkrátka jakkoli "přiškrcený" výkon dobíjecí sestavy. Pokles napětí pak způsobuje vzrůst příkonu zapalování při zvýšení otáček motoru.
ještě jeden detail, to paradoxní klesání napětí se zvyšováním otáček je skokové, napětí se od volnoběhu zvýsí na 13,5 a pak skokově spadne na 12,5 a pak už jen klesá vlivem větší spotřeby zapalování při zvyšujících se otáčkách jak zmiňuješ. jednoduše řečeno regler funguje do cca 2500ot a pak mu jebne
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) regulátor dobíjení Virago 535
gugo píše: 1100Virago> myslis ze ma doma neco cim zmeri izolacni odpor ?
to nemám ale dá se změřit odpor proti kostře, zjistí se tím požkození izolace na vinutí které by svádělo napětí do kostry. toto jsem též proměřil, všechny vinutí mají stejný odpor a stejně nekonečný odpor vůči kostře.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) regulátor dobíjení Virago 535
každopádně díky za názory a plodnou diskuzi.
už máme objednaný regulátor, snad kvalitnější než originál..
Naposledy editováno 11.12.2014 15:07:20
Naposledy editováno 11.12.2014 15:38:05
sered píše: grooll> odpor vinuti proti kostre obycejnym multimetrem NE, chce to bud revizackou soupravu nebo jak tu nekdo psal stary Megmet [merit pri vyssim str.napeti!]
Serediku prosimte nerad, kdyz nevis. Ja jsem tady zminil ten izolacni odpor pouze protoze nekdo spatne pouzil terminologii.
S klidnym srdcem ti muzu oznamit ze vinuti statoru, jsem u motorek nikdy proti kostre nemeril nicim jinym nez multimetrem a proste bud je tam zkrat na kostru primo z vinuti takze odpor v radech ohmu nebo proste 0.
Dost silne pochybuju, ze by se u vinuti zality ve voleji pri max napeti cca 70V, tzn na zvit 00prd, projevilo starnuti izolace. V tomto pripade proste 0 nebo 1. Takze merit to megmetem je fakt trochu mimo.
Naposledy editováno 11.12.2014 17:49:46
sered píše: gugo> jen pro Tvou informaci: elektrika a elektronik me zivi a ne uplne spatne uz nejakych 40 let. Mltimetrem sie zmeris primej zkrat pri mericim napeti kolem 1V. Ale prodrenou izolaci kdyz je altik v otackach ANI NAHODOU!!!
Ale jdi ty brepto. Tak schvalne kolik jsi empiricky promeril vinuti moto altiku, ktery vykazovaly nekonecny odpor na multimetru a pritom ta civka sla pri 70V do zkratu, to jsrm fakt zvedav.
a v tom má pravdu. Pár takových vinutí, která kolem 50V začínala probíjet, jsem už viděl. Sice se to zdá málo pravděpodobné, ale podcenění takových možností se dovede někdy pěkně vymstít. Sic to není z nemlich stejného soudku, ale nezapomenu na spolužáka, jenž měřil tranďák, tvrdil, jak je v pohodě a přitom přístroj nefungoval. Ovšem klučina měřil pouze "diody" B-C a B-E, ty byly dle měření v pořádku, ovšem už jej nenapadlo měřit mezi C-E - a ejhle, byl tam kraťas.
Kazdopadne i kdyby ti to zaclo utikat mezi zavitama poznas to pri mereni napeti na civce.
Ikdyby jo, protoze cesty pane jsou nevyzpytatelne, tak kolik si takovejch vinuti videl aby se z toho dalo delat pravidlo. Ja ani jedno, klidne ti ukazu plnej suplik, tech ktery piskaj na kostru nebo maj jednu fazi v haji, ale takovej co zazracne pri 100V je ve zkratu bych rad videl.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10407 | Dnes v 14:18 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
