Téma: Zarezlej píst
5.11.2014 v 17:57
Koupil jsem torzo Biga, co stál x-let. Samozřejmě na to nikdo za celou dobu nešáhl a píst zarezl k válci. Měl jsem ve válci nalitej benzín, petrolej, ze spoda to prostříkávám různejma čističema brzd atd., ale furt se mu nechce ven.
Krásně pouští sračky, takže na válcu je vidět, že hryznutý to není.
Při demontáži z toho olej vytekl...
Nějaká rada, jak to dostat ven? Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zarezlej píst
6.11.2014 v 13:33 | Nahoru | #31
KubaLC8> petrolej blbost není je to léty prověřené, stejně jako kola - kys. uhličitá a fosforečná, benzín bez přidání nějkého maziva není nic moc
brzdovka - myšleno tím červená brzdovka tedy směs butylalkoholu a ricinu s barvivem, to má dobrou penetrační schopnost a povolení oxidů železa
klasické glykolové brzdovky nebudou tak účinné
6.11.2014 v 13:40 | Nahoru | #32
Honza-TA950>
No tak kdyby to každej takto pěkně popsal, nemusíme tady dlouze diskutovat...
Zarezlej píst
6.11.2014 v 13:51 | Nahoru | #33
Tohle jsem nakonec vždy musel řešit dřevěným špalkem a hrubou silou, ale bylo to na motorech co nejeli třeba 20 let.
1 reakcí na tento příspěvek Zarezlej píst
6.11.2014 v 14:58 | Nahoru | #34
Pepsi jsem tam měl nalitou taky
Díky za rady, ještě mě někdo psal PMkou, at zkusím kyselinu citronovou.
Takže budu laborovat
6.11.2014 v 19:10 | Nahoru | #35
Dědek.> Ovšem vroucí...
Zarezlej píst
6.11.2014 v 21:28 | Nahoru | #36
S těma kyselinama opatrně, abys nevyžral píst z hliníku (bude se rozpouštět hodně rychle), nebo vložku - abys tam neudělal nějaký dirky, který neodstraníš ani výbrusem.
Já bych pomalu ťukal po obvodu pístu přes špalíček, namazal to novým motorovým olejem.
A předpokládám, že máš píst s válcem pořád na motoru - tak bacha abys do toho nemlátil v horní, nebo spodní úvrati - to by totiž vyselo na klice a ne na zareznutí. (a postupně podkládat válec)
Zarezlej píst
7.11.2014 v 09:45 | Nahoru | #37
Už jsem jednou tohle zažil, i když ne na 4T motoru, ale na 2T! Jelikož byl píst skoro v horní úvrati, tak jsem ho zalil naftou a nechal tři dny působit. Pak jsem vzal dřevěnej špalíček a z citem jsem do toho chvilku bušil. Povolilo to, ale stejně jsem musel dělat výbrus, protože ten válec měl, v místě přireznutí, dost vyžraný dírky a ve tvém případě se obávám toho samého
Zarezlej píst
7.11.2014 v 18:08 | Nahoru | #38
ridky olej, nechat den dva odstat, pak pres neco mekkyho do to prastit na pist. Aplikovano na 20 let starej lezak, zetka 125, s odsroubovanou svickou. Po kruhach zustaly jen fleky na valci. Minuly tyden 6 let stojici kejvacka, wdcko do valce, po chvilce pres kvalt skubat sem tam, po minute se to utrhlo.
Zarezlej píst
3.1.2015 v 17:58 | Nahoru | #39
Tak je venku
Válec, píst, krásný, použitelný, překroužkujem a jede se
3.1.2015 v 18:12 | Nahoru | #40
Dedek: a pouzils nakou tu alchymii viz vyse? Ja takhle rozhejbaval gs250 od drna a jen sem na pisty nalil asi 2deci vyjetyho oleje a pak sem to "utrhl" pres kvalt - docela nic setrneho, ale pokud to neni nejaka vzacnost tak bych to risknnul
Zarezlej píst
3.1.2015 v 18:19 | Nahoru | #41
Přesně, brzdovka nebo Coca-Cola A pak dubovej špalek a palici a píst bude venku rychle jak heterák z Gay baru
e: aha tak on už je venku
Naposledy editováno 03.01.2015 18:20:40
3.1.2015 v 18:19 | Nahoru | #42
assassin> zalito petrolejem a olejem, prostříkáno sprejem, od toho listopadu do dnes louhováno, pak přes špalík x-krát poťukat - utrhl se a pomocí svorníků jsme to pak rozchodily celé.
kyselinu jsem nakonec nezkoušel.
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big Petrcajk 8 14.11.2023 v 02:49 karelsychra
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big Petrcajk 6 11.11.2023 v 16:32 wedness
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big Petrcajk 9 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big Petrcajk 7 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big Hejros 10 12.4.2023 v 12:38 assassin
