Téma: Matka v motoru nechce povolit
12.10.2014 v 14:50
Dobrý den , mám problém s povolením této matky : motor se dá zablokovat hadrem ale matka ne a ne povolit , nějaké nápady ?
12.10.2014 v 14:58 | Nahoru | #1
Před nedávnem jsem to taky dělal. Nic zvláštnho na tom nebylo. Velkou ráčku nebo klíč + kladivo.
12.10.2014 v 14:58 | Nahoru | #2
Hadrem to nepovolíš, potřebuješ pořádný nářadí...
12.10.2014 v 15:01 | Nahoru | #3
Rozebíral jsem 610,to bylo jiný a udělal jsem si takovej mezikus do zubů kol. Bylo s tim sraní,ale super pomocník
Naposledy editováno 12.10.2014 15:02:11
12.10.2014 v 16:06 | Nahoru | #4
nejlepe vzduchova pistol nebo trhakem a kus trubky
12.10.2014 v 16:44 | Nahoru | #5
Něco mezi zuby, slusnej ořech a Paka na Golu. Je to pak jen o délce trubky na te pace.
12.10.2014 v 17:18 | Nahoru | #6
Hele a není tam náhodou opačnej závit ... ? bouchačkou to jde nejlépe
12.10.2014 v 18:14 | Nahoru | #7
Závit tam je pravej.
12.10.2014 v 18:14 | Nahoru | #8
zajeď s motorem někam do servisu nebo prostě někam kde mají vzduchovou pistoli, třeba pneuservis a krásně to povolíš, to samé při utahování .....hlavně nedávat nic mezi zuby nebo třeba šprajcovat šroubovák aby se ti nevylomil kud bloku, taky to tady už párkrát bylo -)
12.10.2014 v 18:40 | Nahoru | #9
dík za rady ! hodily jsme tam šroubovák . upnuly do svěráku , a celou svou vahou sem se zavěsil na klíč a povolilo to .D
12.10.2014 v 18:57 | Nahoru | #10
Děláte na tom motoru opravu nebo se rozprodává? Mě na 360 sere, že ojniční sada stojí asi 9.
1 reakcí na tento příspěvek Matka v motoru nechce povolit
12.10.2014 v 21:01 | Nahoru | #11
Opravu , právě v tom mám ten problém , jsou v háji jenom ložiska , ale to usazení.... budu potřebovat celou sadu nebo jen ty ložiska ?
3 reakcí na tento příspěvek Matka v motoru nechce povolit
13.10.2014 v 12:15 | Nahoru | #12
Jen pro zajímavost. Poradil mi to vyhlášej člověk přes husqvarny,že má pravě tohle udělátko mezi zuby. Docela piplačka,ale funguje to dobře.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matka v motoru nechce povolit
13.10.2014 v 12:43 | Nahoru | #13
wrick> Proč piplačka? Laser toho udělá za minutu hrst...
13.10.2014 v 13:17 | Nahoru | #14
To je fakt
13.10.2014 v 14:32 | Nahoru | #15
kodl77 píše: wrick> Proč piplačka? Laser toho udělá za minutu hrst...
Jasná páka
Každej přece má doma lejzr. A dokonce takovej, že se do něj nemusí nacpat výkres
13.10.2014 v 17:41 | Nahoru | #16
EURO15 píše: Opravu , právě v tom mám ten problém , jsou v háji jenom ložiska , ale to usazení.... budu potřebovat celou sadu nebo jen ty ložiska ?
Nějak to nechápu. Jakou sadu? Jen se vymění ložiska a je to. Ikdyž já radši dělam víc věcí najednou, než jen ložiska.
13.10.2014 v 18:46 | Nahoru | #17
Daniel_cz> Ok takže jenom ložiska , no já bych jenom nechtěl kupovat celou ojniční sadu .D
Víc věcí ? co se dá udělat ještě v motoru když běží bez problému ? komprese to má dost , píst a kroužky jsou v pohodě
13.10.2014 v 18:51 | Nahoru | #18
docent píše: Jasná páka
Tady v Brně má laser každá třetí fabrika, výkres taky není problém...
13.10.2014 v 19:44 | Nahoru | #19
kodl77> Chápu, že je to slovní obrat, ale každá třetí fabrika ho tedy na tuty nemá. A jen velmi málo fabrik je ochotno za rozumný peníz vyříznout jeden kousek pro nějakého člověka z ulice.
Pokud neděláš CAD nebo DTP nebo nemáš takového kámoše, tak i výkres je problém - tuplem pokud se jedná o součástku s ozubením.
Já s kreslením ani s řezáním na laseru problém nemám. Pro mě je to taky prkotina. Ale zkus pochopit lidi, co nemají ty správné dovednosti a známosti Pro ně to opravdu problém je.
14.10.2014 v 16:42 | Nahoru | #20
docent> Lidi sů různí.
Půl dňa budů jezdit po čertech a ďáblech, místo teho, aby vzali kus měkkého plechu, dali ho za soukolí, objeli jehlů a za půl hodiny je hotovo.
Enom nebyt zhnilý.
14.10.2014 v 22:31 | Nahoru | #21
wrick> Takovej "vyhlášenej" by měl dostat po čuni za takovou prasárnu,proč nepoužiješ upravenej nebo zmenšenej držák na spojkový koš??? P-H.
15.10.2014 v 08:42 | Nahoru | #22
15.10.2014 v 08:49 | Nahoru | #23
wrick píše: Jen pro zajímavost. Poradil mi to vyhlášej člověk přes husqvarny,že má pravě tohle udělátko mezi zuby. Docela piplačka,ale funguje to dobře.
to je nejlepší zpusob, jak si ohnout hnaci hridel do prevodovky
prvni se povoluje spojkovy unasec! pomoci pripravku treba ze stare lamely. Tohle kolo se povoluje zvlast treba jiz zminovaho vzduchovou utahovackou.
Sroub bohatost smesi Husqvarna WR 360 Kanabis8 0 29.5.2020 v 20:22 Kanabis8
2takt na cestu Husqvarna WR 360, Husqvarna WR 250, KTM LC2 125, KTM... sralino 14 17.9.2017 v 01:16 Petr-Huska
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
Sundání zapalování WR 360 Husqvarna WR 360 Rujek 2 23.11.2016 v 06:00 hagryd
HQ wr 360 Husqvarna WR 360 jurasek13 8 5.10.2016 v 21:19 Pavel1985
