Téma: Olej ve ventilech
8.9.2014 v 06:25
Dobrý den, mám problém, na motorce mám zřejmě ventily v háji. Cinká to pořád i na volnoběh, párkrát jsem to zkusil spravit a aŤ dám vůle jaké chci pořád to klepe...Chci se zeptat, jestli to není tím, že ve ventilech mám malou louži oleje..?
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 06:47 | Nahoru | #1
no pošli foto
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 07:10 | Nahoru | #2
mohlo se to také zkurvit tím, že dáváš vůle jaké chceš
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 07:27 | Nahoru | #3
O opravu se nemáš pokoušet, oprava se prostě udělá a je to opravené, vůle se nastavují podle servisního manuálu..
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 08:07 | Nahoru | #4
Tahle Yulča klepe snad ikdyž neběží ... dej to do servisu! ventilový vůle jsou jen jedny v rozmezí od tolika do tolika a ne několik možností
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 08:21 | Nahoru | #5
Chtěl bych vidět tu louži oleje, prosím....
1 reakcí na tento příspěvek Olej ve ventilech
8.9.2014 v 08:21 | Nahoru | #6
OHVčko vždycky cvaká víc, než OHC... zkus, jestli vahadlo nemá vůli na tyčce uložení do stran - to umí dělat pěkný zvuky. sice to motoru nevadí, ale řidiče to pak deptá
že pod víkem ventilů je olej je úplně v pořádku - opak by byl problém
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 08:58 | Nahoru | #7
Ja bych rek,ze ty vule delas blbe...dej to do servisu..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej ve ventilech
8.9.2014 v 10:26 | Nahoru | #8
callowsick> Ta axiální vůle vahadla na čepu je přesně příčinou "zvuku šicího stroje", typického pro motory Virago a DragStar.
Jinak k tématu - vůle je třeba dělat vždy podle manuálu ke konkrétnímu motoru - každý je jiný a rada "sání 0.08 a výfuk 0.1, tolerance + - dvě stovky" zdaleka není univerzální. třeba já mám u veterána předepsané vůle 0.3 sání a 0.4 výfuk a to se jedná o motor SOHC, bez vahadel, ventily v jedné řadě pod vačkou a s hrníčkovými zdvihátky, štelování podložkami.
8.9.2014 v 11:21 | Nahoru | #9
J.M.K. píše: callowsick> Ta axiální vůle vahadla na čepu je přesně příčinou "zvuku šicího stroje", typického pro motory Virago a DragStar.
jj, já to na Kentusovi mám taky tak od začátku. napřed jsem děsně laboroval,co s tím, ale vymezovací podložka by musela být v řádu setinek, tak jsem to nechal být. 15 tisíc kiláků to cvaká pořád stejně
Olej ve ventilech
8.9.2014 v 14:14 | Nahoru | #10
Vůle jsem dával přesně podle manuálu (0,15;0,20) a klapalo.. Tak jsem vůle zvětšil, pak zase zmenšil a změna téměř žádná.. Ps: podařilo se mi strhnout závit :D
8.9.2014 v 14:18 | Nahoru | #11
callowsick> U toho Virgla je průser i v tom, že osy dříku ventilu a štelovacího šroubku nejsou rovnoběžné, takže dosedací plošky se časem "oklepou" a sednou si do rovnoběžnosti. Když pak ale ventily sešteluješ, šroubek je pak už natočen jinak a pak při dosedání vznikají stranové síly, díky kterým pak vahadlo při každém zdvihu "poskakuje" v rozsahu axiální vůle - prakticky to nejde nijak kloudně řešit - u těchto motorů je to vlastnost, ne závada.
9.9.2014 v 08:03 | Nahoru | #12
J.M.K.> S tebou bych chtěl pracovat tvoje odpovědi jsou vždy bomba
9.9.2014 v 22:56 | Nahoru | #13
WoxmenRX> Děkuji za kompliment, ale zase to moc nepřeháněj.
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B Airone 4 9.5.2024 v 21:57 Airone
trubka vzduchu Yuki Sport 125 Onicek_24 4 12.12.2023 v 12:09 hondaman1
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 Onicek_24 17 28.6.2023 v 11:40 callowsick
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 Onicek_24 10 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24
