1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě
Rozvody jsem ještě nedělal. Když bych si nechal dělat rozvody, tak bych to vzal komplet. Rozvoďák, ventily a karbce. V levnějším servise bych to tipnul na 4t kč.. je to pouze tip, určitě tady na fóru najdeš jak se to +- pohybuje v různých servisech. Kdy budeš mět řidičák na neomezenou?
edit: hlavně ten výběr moto budeš mít podstatně větší
Naposledy editováno 08.09.2014 22:45:39
Co tyhle?:
http://www.motorkari...00-fazer-693918.html
http://www.motorkari...00-fazer-681675.html
Jinak rozvody nejsou kilometrově omezené.. V manuálu se mají kontrolovat až po 30 tisících tuším, takže vydrží minimálně 2x tolik při dobrém zacházení. Ale to je kus od kusu, jak s tím člověk jezdí a podobně. Každopádně tyhle motorky mají v drtivé většině už 50tis. Km za sebou, jen jsou stočené, takže na to se nedívej. Rozvoďák, pokud bude načnutý, tak půjde šlyšet u studeného startu a po zahřátí se utiší. Pokud bude naprosto ok, tak ani u studeného nic neuslyšíš..
druhý až na blinkry se zdá podle foto OK, ale to bude tím, že tam má jen jednu fotku akorát blinkry jsou neorigo
za 60t+ bych čekal krásnou voňavku nebo pořádnou výbavu.. přijde mi to všechno předražené
třetí
stejný prodejce a stejně stříklý motor
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
