Téma: Suzuki DR 800 Big - tlak oleje - prosim o radu
3.9.2014 v 15:35
Zdravim , včera jsem si přivezl DR 800 rok 90, dnes jsem ji uvedl do chodu ale nenacházím kontrolku tlaku oleje,mohla by to být horní zelená, což mi připadne trochu divný, ta ale nefunguje a nenacházím ani čidlo, porádí mi někdo. Díky.
3.9.2014 v 16:29 | Nahoru | #1
Big nemá kontrolku mazání. Ani čidlo, ani světlo...Nemá se tam co posrat tak tam prostě není...
3.9.2014 v 16:42 | Nahoru | #2
Dobrá zpráva - dík- tak ještě hned další otázka, má něco co by se třeba mohlo posrat, to znamená na co třeba dávat bacha ??
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 800 Big - tlak oleje - prosim o radu
3.9.2014 v 16:46 | Nahoru | #3
Olejová pumpa se mění jen při opotřebení - na pravém víku je pod filtrem šroub-zátka, tam se dá našroubovat manometr. Mě se třeba posral napínák na rozvodech, ale jen díky skrytému průseru předchozího majitele. Jinak může odejít vačka/vahadla...Ale myslím, že je to vesměs povedený motor, který s patřičnou údržbou ujede docela slušnou porci km.
(reakce na) Suzuki DR 800 Big - tlak oleje - prosim o radu
3.9.2014 v 17:01 | Nahoru | #4
petr0604> Má najeto 100 tis. je z německa a udržbu má doloženou, měl vadu v elektrice a nestartoval, to jsem odstranil během chvíle, běží pěkně, mám rád velkoobsahový jednoválce, mám v plánu si udělat Scrambler, nesnáším plasty, tak ještě jednou dík za radu.
3.9.2014 v 22:41 | Nahoru | #5
No, no, scrambler z Biga, ale proč ne...nicméně těžko soudit, jak se to bude chovat...scramblera bych raději postavil z DR 650...
petr0604>já ti teda nevím, ale nevšiml jsem si, že by vačka byla uložena na kuličkových/válečkových ložiskách - čili, ano posrat se v tom motoru něco samozřejmě může - neodejde spodek, ale hlava - bez oleje vydřeš vačku, vahadla...
oldmachine> čidlo i kontrolku mazání si můžeš samozřejmě dodělat, pokud budeš chtít...čidlo můžeš použít třeba z auta...
Naposledy editováno 03.09.2014 22:50:50
3.9.2014 v 23:33 | Nahoru | #6
2stroke: Já jsem nemluvil o tom, že by vačka byla v ložiskách. Je uložena kluzně. Dokonce ani není v žádných pouzdrech, ale uložení vačky tvoří přímo hlava a víko ventilů. K čemu může dojít, je vzájemné vydření vačky a vahadel.
4.9.2014 v 10:42 | Nahoru | #7
no ... na te ilustracni fotce teda fakt nehezky zmrzaceny Big. Chudak.
K veci: jak uz bylo receno, Big je choulostivy na hladinu oleje. Pri nizke hladine se vydiraji vacky na vahadlech. Pri vymene oleje je treba otevrit a vycistit i sitko sani cerpadla - a hlavne ho tam potom zpet dat spravne.
Pri kazde druhe (je to delam pri kazde) vymene oleje se ma kontrolovat a popripade dosponovat retez vyvazovaku.
Kontrolku tlaku oleje si par lidi dodelavalo - napojovali to na vstup do chladice. Ten sroub u filtru je na mizernem miste a cidlo by se tam brzo mohlo ukopnout.
Jinak mne nenapada nic, co by na Bigovi vyzadovalo nejakou zvlastni pozornost.
Rozdíl Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big drevak 11 6.3.2021 v 11:22 Slávek-TDM
Lakovani motoru Suzuki DR 750 Big k.r.a.k.en. 2 6.1.2021 v 11:06 pacik1
Dakar 2021 on-line Suzuki DR 750 Big soccer 1 3.1.2021 v 11:35 Kohlstein
Na BIGu světem křížem krážem (y) Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big BorekS 7 18.12.2020 v 21:52 Pedl
Neznáte servisáka na Suzuki Big 750S? Suzuki DR 750 Big DavePrague 4 7.9.2016 v 20:16 georgiss
