Motorka má najeto 30000km. rv 2006
děkuji za každý postřech k danému problému.
1 reakcí na tento příspěvek Napínák rozvodového řetězu FZ6N
Já už to po 25000km taky slyším. Nezbývá,než nová řetězová sada. Jakékoliv pokusy o nápravu, jsou jen ododalováním neodvratného
miki_pilot píše: No 30000km je už docela dost, takže asi to "ševelí" po právu.
retezova sada? :D on se bavi o rozvodaku...ne bo retezovce jako rozety + retez...
hele motorka by mela najet bezproblemu 50-70 bez vymeny...dokud nebude napinak na konci...tak dotahuj...az bude pred koncem vymenis rozvodak a jedes dal...
Pořádně bych prostudoval manuál , dnešní moderní motocykly mají napínák ,který chodí automaticky , kde se dotahovat nic nemusí .Špatný by byl jen v případě ,že by nebyl zcela celý venku a nedotýkal se řetězu.
Naposledy editováno 30.07.2014 06:47:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínák rozvodového řetězu FZ6N
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínák rozvodového řetězu FZ6N
Napínák je na pravé straně motoru. Pozorovatel stojí na pravé straně motorky Tj. klika se točí po směru hodin. Z toho je jasné že levá větev rozvoďáku je volná (není v tahu) a je osazena napínákem.
Když se rozvoďák vytáhne napínák silou pružiny povyjede a rohatka zaskočí od ozubu a zamezí zpětnýmu pohybu napínáku. Pokud si kontroloval funkci a vše je v pořádku a napínák je na půlce nehledal bych v tom problém.
Ovšem ty když couváš s kvaltem, tak napneš levou větev proti napínáku, ten ovšem nemůže díky rohatce povolit a tak se celá vůle přesuna na pravou větev a ty ji pak jseš schopnej oddálit šroubovákem od lišty. Kdyby ten nápínák byl i na druhé straně větve, tak okamžitě povyjede a větev dopne.
No snad jsem se do toho nezamotal a ty to pochopíš jak jsem to myslel.
Naposledy editováno 30.07.2014 16:31:49
No asi to dej někomu kdo ví nebo ty sám leda můžeš koupit novej napínák, ale to je raketa jak blázen. Ale pokud si ten tvůj zkoušel a měl rozdělanej a pružina není prasklá moc se mi nezdá, že by se unavila.
Hodně zdaru.
Ještě k tomu napínáku. pružina nevím jestli je celá... měl jsem napínák venku, ale abych ho nějak kuchal to ne. vzadu je šroubek a s tím se stočí pružina a po puštění šroubku vyjede napínák podle řetězu a zajistí se.
Díky.
díky za diskuzi...
2 reakcí na tento příspěvek Napínák rozvodového řetězu FZ6N
Moje definice problému(máš to stejný že?):
Od 3500 tisíc otáček( po zahřátí motorky) se mi začne ozívat zepředu, někde v oblasti motoru takový jemný chrčení, ne moc hlasitý, který zmizí pří 5000 otáček nebo, když zmáčku spojku
Odpověď:Vím, co myslíš za zvuk. Mě to Fazer dělal taky, dělají to všechny. Je to volný rozvodový řetěz. Mě stačilo vymontovat napínák rozvodového řetězu, rozebrat ho, resetovat, a zase namontovat, podle servisního manuálu. Práce cca. na 15 min. Když jsem Fazera koupil, dělal to. Po této opravě to rok vydrželo :D Kupovat nový napínák (3500 kč) podle mě nemá cenu, bude to za chvíli to samé. Výrobce tam má drobnou konstrukční vadu. Vůle řetězu je však velice malá a nemůže způsobit selhání, jen trochu chrastí
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Nádrž Yamaha FZ6 N | RTSbike | 10 | 30.7.2023 v 08:15 RTSbike |
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N | RTSbike | 52 | 24.7.2023 v 14:43 smap |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
