Téma: Fz1 susteni při jízdě s plynem
28.7.2014 v 10:17
Zdravim, mám dotaz jestli by někdo nevěděl nebo už neresil můj problém. Z levé strany někde od řetězu se za jízdy ozývá jakési susteni. Ovšem jen když jedu pod plynem. Jak pustím plyn, susteni přestane. Na který koliv kvalt , za které koliv rychlosti. O řetěz řekl bych pečuji dobre. Moto má najeto 15000 (doufám, nejsem první majitel) předpokládám že řetěz je origo. Pruves řetězu nastaven na 30mm. Kluci jedoucí za mnou říkaly že susteni je více slyšitelné než první den výletu. Jeli jsme 1100 km za 5 dní. Poraďte prosím. Děkuji
28.7.2014 v 10:32 | Nahoru | #1
Zdárek,řekl bych,že je to řetěz.Zkus ho natáhnout prstama z rozety,jakou má vůli.Na 99 procent,to je řetěz!! Jel jsem takhle za kámošem,co má VFR a byl to mazec.Při výměně kup celou sadu a máš klid.Mohl se měnit řetěz bez sekundárka a rozety,to si potom strašně špatně sedá,spíš nesedá.Já mám na své 16000km a je jak nový. Napínal jsi ho někdy,u jaké rysky máš šponováky
1 reakcí na tento příspěvek Fz1 susteni při jízdě s plynem
28.7.2014 v 10:40 | Nahoru | #2
Dopinal jsem jednou, na risky juknu až budu doma. Od rozety jde odtáhnout ovšem jen minimálně. Přijde mi ale divně že to dělá jen v záběru.
28.7.2014 v 10:55 | Nahoru | #3
Je možný že předchozí majitel se moc nestaral a jde do kytek dřív než by měl... Zkus to hodit na stojan a na jedničku nech motor volně točit a uvidíš, co bude řetěz dělat.
(reakce na) Fz1 susteni při jízdě s plynem
28.7.2014 v 11:42 | Nahoru | #4
mattiass> Vždy bude šustit při akceleraci.Můžou být těsnící O kroužky narušeny a celkově řetez opotřebený.Nemusí sedět zuby z rozet na válečkách řetězu. Osobně bych ho vyhodil a dal nový,i když to není levná legrace.Vyměníš a máš po problému
28.7.2014 v 12:07 | Nahoru | #5
podle mě syčí čí píská nabíjeci kondenzátor, když se zrovna nabíjí fazerová zbraň
28.7.2014 v 12:18 | Nahoru | #6
Je to řetěz, co jinýho by tam šustilo, zkontroluj průvěs, jestli je po obvodu řetězu rovnoměrnej, podívej se na rysky jak moc už je řetěz natahovanej, zkontroluj zuby na rozetě, stranovou vůli řetězu na rozetě a uvidíš..
Taky větší hlučnost řetězu způsobuje suchý mazání - pokud používáš..
Naposledy editováno 28.07.2014 12:19:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fz1 susteni při jízdě s plynem
28.7.2014 v 12:46 | Nahoru | #7
abcman> ještě všechno prekontroluji. Stranovou vůli jsem trochu zaznamenal. Mazal jsem párkrát nějakou blbou srajdou z globusu přímo na řetězy. Pak v půlce výletu motulem a trošku jsem doufal že susteni zmizí. Bohužel se nestalo. Tak hold posetrim na novou sadu. Jen je mi divné že po pusteni plynu je absolutní ticho.
28.7.2014 v 13:00 | Nahoru | #8
nasaď si helmu, pak to přestane
28.7.2014 v 15:32 | Nahoru | #9
ja třeba mam vše ok, a ta svině stejně šustí jak svině. asi moc taham.
28.7.2014 v 17:44 | Nahoru | #10
mattiass> Co je ti divné,když netaháš za plyn,tak není v tahu řetěz,dělají to válečky,které se otiraji o zuby rozet.Při ubráni plynu se ti prakticky více otiraji o zadní stranu zubů,které nejsou tolik opotřebována.
30.7.2014 v 17:55 | Nahoru | #11
Tak nic moc jsem nevykoukal, řetěz je vytahaný rovnoměrně, ale stranová vůle tam asi je páč válečky se jakoby pohybují mezi články . . . No, neřeším, dojedu season, vyměním. Díky všem zúčastněným. M
30.7.2014 v 18:45 | Nahoru | #12
válečky jsou volné i na novém řetězu
30.7.2014 v 19:55 | Nahoru | #13
Tak třeba mám jen precitlivele uši jen bych si nerad dal někde na držku.
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
