nedávno jsem píchl zadní pneu, známy mi tam dal knot a dnes jsem byl v pneuservise aby mi jí opravili. Jelikož tam byly dvě díry vedle sebe, tak mi tam místo hříbku dal nějakou náplast, které říkal "lata".
Co si myslíte o této opravě? Pneu z vnitřní strany nejdříve vybrousil, odmastil, natřel nějakým lepidlem, chvíli čekal a poté na to místo přilepil onu slavnou desítku latu :D a válečkem přitlačil.
Zajímaly by mne prosím Vaše zkušenosti ohledně této opravy. Hříbku bych celkem věřil, ale tomuto nevím, nevím.
Navíc ten "mechanik" evidentně přezouval mašinu poprvé. Neměl ani zvedák pod kyvku, tak to zvednul nějakým heverem za přepakování a kdybych Vám měl vyprávět, jak to pokračovalo, tak by asi slabší povahy vzaly mašinu na ramena a utíkaly pryč :D ..
Každopádně Vám mockrát děkuji za vyjádření k oné "latě" !!!
Naposledy editováno 16.07.2014 17:41:38
1 reakcí na tento příspěvek Oprava zadní pneu "latou"
Ale jinak děkuji !
2 reakcí na tento příspěvek Oprava zadní pneu "latou"
P.S.: oprava knotem je určena k nouzové opravě na dojetí do pneuservisu.
E: já taky normálně motopneu neopravuju, je to zakázané, ikdyž vím, že to třeba vydrží tak si nevezmu někoho na triko, pak se na mě sveze pokud to přežije a kvůli šetřílkovi nepůjdu sedět... Sám si to opravím a dojezdím, rizika znám a budu si za to moct sám sobě nafackovat, ale předek bych si lípnul maximálně jako nouzovku na dojetí...
Naposledy editováno 16.07.2014 19:18:41
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava zadní pneu "latou"
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava zadní pneu "latou"
Naposledy editováno 16.07.2014 19:31:25
Loni jsem pich skoro novou zadní pneu a byla to díra cca cm, knot to nedal, v servise mi to nechtel opravit, ale nakonec to taky takhle podlepil a rikal at to hlídám a ze nevěří ze tu pneu dojezdim.
Vydrželo to do konce životnosti v poho, jen jsem kontroloval jestli se netrha kord protože to bylo skublý fakt dost a.
Bylo to tak nekde napůl mezi středem a krajem pneu, mozna vic u kraje.
Přední bych si asi opravit nelajznul, naštěstí vzdy bodnu zadní
Čili myslíš si, že by to mělo vydržet a teoreticky tomu můžu věřit jako by byla guma v pořádku? Podle toho, co jsem pročítal dříve tady jsem chtěl věřit pouze "hřebíku/hříbku"
Knot jsem do té gumy instaloval tak jak se má, díra nebyla nijak velká - gumu jsem píchl hřebíkem...dokonce jsem tam narval ten knot rovnou celý a pořádně ho zatočil, předtím jsem všechno komplet pomazal lepidlem...a stejně to bylo k prdu...nicméně ta moje stará vrána má úzké ráfky na diagonální gumy - ty se v zatáčce více deformují než nové motorky se širokými ráfky a radiálními gumami...
Dříve jsem taky tvrdil - jo knot, proč ne, tu gumu dojedeš ještě do konce, teď už bych si tím tak jistý nebyl...u staré gumy na dojetí (tzn. nervat to na max. rychlost, jen tak lážo plážo do cca 120-130 km/h max.) proč ne, u nové gumy jenom na cestu do pneuservisu...
Jinak na autě s knoty nemám problém, gumu jsem vždy dojel až do výměny bez sebemenších problémů...
Naposledy editováno 16.07.2014 23:57:28
Fish> nejlepsi je kdyz píchneš tak šikovně, že to máš prázdný jen dole, pak staci otočit kolo a je to v poho
dva_hrnce píše: Fish> nejlepsi je kdyz píchneš tak šikovně, že to máš prázdný jen dole, pak staci otočit kolo a je to v poho
Jj taky se snažím při defektu přidat - pak jedeš jakoby po pražcích, ale jedeš - navíc díky odstředivé síle vzduch neutíká kolem ráfku..
dva_hrnce píše: Jo ještě jsem si vzpomnel, u nás se tomu říká záp-lata, tak nevim jestli te nejak o kus materiálu neokradl při té opravě
Asi jo lidi jsou dneska svině
Jjj taky jsem se modlil abych to měl píchlé jen dole
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
