Téma: Je HS1 odolnější než S2 ?
11.7.2014 v 14:54
Ahoj,
bude halogenka HS1 odolnější než S2 ? Pořád praskaj potkávačky. Otázka je jestli je to rázama nebo přepětím. Nebo ještě zkusit narvat tam nějakej rezistor ? Co myslíte ? Díky :)
E: upřesnění
Naposledy editováno 11.07.2014 14:56:21
Anketa: Vydrží více ?
Ano
0%
0
Ne
67%
2
Zkusit rezistor
0%
0
Obě žárovky jsou k hovnu
33%
1
1 reakcí na tento příspěvek Je HS1 odolnější než S2 ?
11.7.2014 v 14:59 | Nahoru | #1
máš dobře utažený svorky na baterce?
pak bych řešil, kolik dává altík do sítě,potom silentbloky světla.
HS1 nemá moc předpokladů být odolnější. mimo jiné má jinou patku, než obyč vakuovky. Když už přestavbu, tak proto, že líp svítí.
(reakce na) Je HS1 odolnější než S2 ?
11.7.2014 v 15:04 | Nahoru | #2
callowsick> To já bych koupil celej světlomet. U baterky je to v pořádku. Předchozí majitel prý zkoušel dát celé světlo na silentbloky a prej ještě horší.. Prej
Je pravda že ono je to celý světlo takový férový a objímka se v parabole klepe tak sem to vždycky zajišťoval. A kontakt u potkávaček byl očouzenej. To mi bylo porazeno ať to omrknu. Tak jsem ho obrousil napájel vrstvu cínu a přihnul.. Ale pořád to praská...
11.7.2014 v 16:09 | Nahoru | #3
Takže HS1 akorát bude v parabole jí určené lépe svítit ale na vibrace/nárazy nebo přepětí bych si nepomohl ? Asi tedy změřím to napětí a zkusím tam hodit třeba ten rezistor ? Místo odporovýho drátu. A vymyslet aby se ta objímka nekvrdlala v parabole.
A co jiné žárovky ? Třeba H4. Je to pořád hlavne jenom o svítivosti ?
Naposledy editováno 11.07.2014 16:23:36
Je přední blatník povinej ? Yuki Manxman 125 Chudy_CZ 23 31.3.2021 v 14:42 Netopyr
Dobíjení - výběr regulátoru (vyřeše... Yuki Manxman 125 Chudy_CZ 8 30.5.2019 v 20:52 Marty--Mortimer
Blinkry Yuki Manxman 125 MirekLanda 0 4.3.2017 v 23:21 MirekLanda
Manxman 250 ? Yuki Manxman 125 Framy 26 1.2.2017 v 18:06 bledemon
Yuki manxman 125 Yuki Manxman 125 Janevim56 4 4.8.2016 v 16:12 PauliniEnrico
