Téma: ztrata vykonu pri konstantni rychlosti..
Dobry den,nebyt toho ,ze v patek chceme jet s klukama na dovolenou na slovensko,tak bych to dal bez starosti mechanikovi,ale ted mi bude kazda rada dobra.Jedna se o Yamahu Radian yx600T,r.v.1986 najeto cca 50tis.km... 6 letabsolutne bez problemu az ted se zaclo objevovat pri vyssich rychlostech a konstantni rychlosti pocukavani a ztrata vykonu ktera se zas rychle chyti a slape v poho a hned na to znovu ztrata a priduseni atd...pocitil jsem to i v momentech kdy drzim plyn na stejne urovni na rovince a cesta zacne mirne klesat..vetsinou pri pridani plynu to zmizi.Svicky zkontrolovane,vzduch.filtr profoukly[v pondeli bude novy],oleje je dostatek.Ted nemam predstavu jak dlouho mechanikovi bezne trvaji procistit karburatory atd.90procent jizdy je to ok.Jem z Ostravy a ani nevim kde tu je nejaky sikovny majster na tyhlety starsi,jinak naprosto spolehlive fungujici stroje.Diky za tipy a rady
1 reakcí na tento příspěvek ztrata vykonu pri konstantni rychlosti..
Skvělá odpověď, děkuji! 4.7.2014 v 22:39 | Nahoru | #1
Urcite udelat synchro karbecu...Jinak tendle uzasne jednoduchej a bezvadne fungujici motor sem mel v XJ 600 rv 86...Rad na ten stroj vzpominam...Byl jsem s babcou i u Skaderskyho jezera...Buh vi co mela vubec najeto,ale ani olej moc nebastila...
(reakce na) ztrata vykonu pri konstantni rychlosti..
4.7.2014 v 22:54 | Nahoru | #2
miguel323> díky,Nevis jak dlouho to může trvat průměrně fungujicimu mechanikovi?den?dva?tyden?
4.7.2014 v 23:07 | Nahoru | #3
Jestli je bude poctive cistit...to znamena ze vsechny 4 vynda,rozebere,vycisti,nastavi hladiny.,.Namontovat zpet...udelat synchro...,tak to ma za den urco hotovy....,ale to ti ten mechos urcite nejakej casovej nastrel dá....
Jakou baterii Yamaha YX600 Radián Bekr13 5 15.11.2022 v 07:02 Bekr13
Manuál Yamaha YX600 Radián TomHery 5 16.1.2017 v 15:01 sannysrx
palivoví kohout Yamaha YX600 Radián rendyaš 15 9.4.2015 v 13:17 t_freedom
prosím o radu - nestartuje Yamaha YX600 Radián ptumik 11 17.11.2014 v 14:13 ptumik
Nahon tachometru pro Yamahu Radian ... Yamaha YX600 Radián Orson 4 8.7.2014 v 15:51 Orson
