Téma: Expanze výfuku
18.6.2014 v 10:08
Ahoj, výfukový svod mi v tlumiči "plaval", jelikož objímka na tlumiči už dál nešla dotáhnout, tak jsem pod ní dal pásek plechu a dotáhnul na fest. Ale zajímá mě, jestli to tak nebylo schválně, aby se kompenzovala expanze toho svodu vlivem tepla. Tlumič je totiž k rámu přišroubován napevno a občas mi za jízdy profukuje těsnění pod svodem a střílí při brzdění motorem. Tak jestli tam je nějaký pnutí nebo jestli je ta expanze zanedbatelná a pobere to koleno svodu, dík za radu.
Expanze výfuku
18.6.2014 v 10:32 | Nahoru | #1
Jen bych upřesnil, že tady se nejedná o "expanzi", ale o dilataci. Vzhledem k tvaru a rozměrům kolena to ale bude v rámci max. pár mm (nemám teď čas to přesně počítat), takže to pružnost svodu v pohodě pobere. Výfuk by každopádně měl těsnit napevno, aby nemohl nikde profukovat. Trubka svodu se zde nejspíš vlivem tahu spony časem "poddala" a zúžila, proto byla volná i při plném dotažení objímky. Mělo by to jít srovnat sundáním kolena, vhodným upnutím a "rozklepáním" konce trubky vhodným přípravkem. Ale jestli pásek plechu stačí, klidně bych to tak nechal. Nebo trubku rozklepnout na správný vnější průměr a navrtět si na soustruhu výztužný "kroužek" (spíš váleček), který se pak do trubky naklepne (půjde to snáze, když se trubka ohřeje a kroužek naopak zchladí v mrazáku) a tím ji zpevní. Ne ale moc silný, aby se příliš nezmenšil průřez trubky. Ale kroužek o síle stěny 1mm a délce odpovídající délce spony by bohatě stačit měl.
1 reakcí na tento příspěvek Expanze výfuku
18.6.2014 v 10:37 | Nahoru | #2
Spojeni vyfuku urcite na pevno, musi to tesnit. Jestli ti to strili tak je bud chyba jinde a nebo to neni vadam, ale vlastnost
To reseni s paskem plechu taky na jedne koze mam, od predchoziho vlastnika, Guzzi proste mela velky rozsah prumeru (na ruznych strojich) a ne kazdy guzzi-mechanic mel asi po ruce spravnou peknou sponu.
Expanze výfuku
18.6.2014 v 10:39 | Nahoru | #3
Jen bych vsechny ty spoje povolil a sesadil tak aby tam bylo co nejmensi pnuti a utahl postupne od spoju ktery musi nejlip sedet - tzn nejspis prvni priruba na hlave.
(reakce na) Expanze výfuku
18.6.2014 v 10:48 | Nahoru | #4
JaraX> Strili to akorat kdyz jedu delsi dobu po dalnici a pak uplne zaklapnu plyn a brzdim motorem z otacek. Ozve se rana jak z dela a pak uz je slyset jak to "prdi" kolem ulozeni svodu v hlave. Za tepla dotahnu tu objimku a da to na par dni pokoj. Mel jsem tam origo medeny krouzek, ktery jsem tim utahovanim zmacknul na uplnou placicku, takze jsem tam predevcirem vrazil takovej ten krouzek s filcem (asi z azbestu?) a uvidime.
Assassin> Kdykoliv laboruju s prirubou, tak povolim tu objimku v tlumici, aby tam nebylo pnuti, ale prave nevim, jestli to delat za horka, za studena, nebo je to jedno.
18.6.2014 v 12:40 | Nahoru | #5
proto existují výfuková těsnění. Aby se mohl svod versus koncovka pohybovat tam a nazpátek a přitom to těsnilo. Na fest to nemá být
18.6.2014 v 12:47 | Nahoru | #6
seikos píše: proto existují výfuková těsnění. Aby se mohl svod versus koncovka pohybovat tam a nazpátek a přitom to těsnilo. Na fest to nemá být
Koukam na Steina na vykresy a zadny tesneni tam vazne neni.
18.6.2014 v 13:27 | Nahoru | #7
Jaja, podle steina jen ten medeny krouzek.
Koukal jsem jeste na ty spony, steina pise na V7 700 prumer 36-39 a na V7 850 GT 40-43, ciliz asi nekdo mel po ruce tu vetsi pac necekal mensi doutnik
A s tim strilenim nevim, mozna chuda smes, mas origo filtr vzduchu?
Ale rozhodne by to u valce nemelo foukat.
18.6.2014 v 13:33 | Nahoru | #8
JaraX> Je mozny, ze je to jen za ty roky vytahany, preci jen se to docela zahriva.
Filtr vzduchu novej a origo. Strili to jen kdyz to netesni u valce, coz je asi normalni (to strileni). Stary medeny tesneni byly uplne rozpadly a novy netesnej, zmacknou se a prd. Tak ted zkousim ty tlusty, ani nevim, ze ceho je to vlastne delany. Dal jsem to tam teprve predevcirem a dneska opet strelba, ale je fakt, ze jsem to tam daval za studena a ted po dojeti se to nechalo jeste dost dotahnout, takze uvidime odpoledne.
Oprava izolace cívky Moto Guzzi V7 Special Redguy 12 15.3.2024 v 08:52 xb
Enamel barvy na motor zkušenosti Moto Guzzi V7 Special Redguy 19 26.1.2024 v 08:53 ktm525smerák
Moto guzzi Special 2013 - převodovka Moto Guzzi V7 Special Ferino99 12 7.5.2023 v 11:16 krokoš
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special jarda24 14 2.1.2023 v 13:27 chabm
Olej s vysokým obsahem zddp [1, 2] Moto Guzzi V7 Special Redguy 38 16.9.2022 v 10:45 Midloch2
