Téma: Fazer - zámek pod sedlem, nejde odemčít
12.5.2014 v 15:57
Ahoj, nejde mi na Fazerovi FZ1 odemčít zámek pod sedlovkou. Při koupi v dubnu to šlo, teď jakoby tam nešel zastrčit celý klíč. I když nevím, jak moc se tam vlastně má zastrčit. Nestalo se to někomu? Není tady někdo z Brna s litrovým Fazerem, že bych na to mrkl. Díky Radek
12.5.2014 v 16:03 | Nahoru | #1
Zkus ho prostříknout WDčkem
12.5.2014 v 16:10 | Nahoru | #2
No jestli je to stejny jak o vetsino motorek tak se tam celej klic nestrka, bude ti pulka cumet ven.
12.5.2014 v 16:24 | Nahoru | #3
jj přesně tak je to jenom půlka klíčku zhruba .... nicméně, nouzově to jde otevřít i bez klíčku pokud se tam potřebuješ dostat. Když se podíváš z protější strany tak se tam dá dostat a chytit kleštičkama to lanko, které vede od zámku a zatáhnout za něj a otevře se ti to .
Zkus se ještě mrknout s baterkou jestli tam něco nemáš uvnitř něco zalomené, popřípadě jestli nemáš jenom pohnutá stavítka = tak zkus prostříknout něčím např WDéčkem, nebo čistý líh, nebo technický benzín a pak postupně s klíčkem zkoušej zasouvat a jemně otáčet aby se poskládali stavítka uvnitř
Naposledy editováno 12.05.2014 16:25:43
12.5.2014 v 16:30 | Nahoru | #4
se mi stalo cca před měsícem na lc8...klíč šel zasunout tak do poloviny - vercajk, doklady, telefon, klíče od garáže/bytu/auta pod zámkem (sám na benzínce, natankováno, bez peněz, karty a telefonu)
odšroubovat plast, na kterém je zámek, dostat se k táhlu, zatáhnout, sundat sedlo, vyndat zámek.
mně do zámku nešel strčit klíč přesně do doby, než jsem ho vypreparoval ven, pak začal fungovat
12.5.2014 v 16:37 | Nahoru | #5
Díky za rady, WD jsem zkusil a nic. Klíč jde zhruba do půlky, tak to bude asi správně. Ještě na to mrknu. Jde o to, že zastrčím klíč a točím s celým zámkem. Tak jestli něco není s těma stavítkama. Zkusím to ještě s náhradním klíčem. Přitom při koupi to šlo krásně. Pod sedlem mám jen lékarničku, ale chci to zprovoznit.
1 reakcí na tento příspěvek Fazer - zámek pod sedlem, nejde odemčít
12.5.2014 v 16:40 | Nahoru | #6
po zasunutí klíčku s ním otočíš zhruba tak o 40° víc ne
(reakce na) Fazer - zámek pod sedlem, nejde odemčít
12.5.2014 v 17:01 | Nahoru | #7
Lukkkas123>
Nejde to vůbec, otáčí se celý zámek, samozřejmě jen kousek, nechci to urvat. Vyloženě stávkuje ta vložka zámku. Zkusím ještě jednou, pořádně WD.
12.5.2014 v 17:42 | Nahoru | #8
Jestli chces, kazdy pracovni den (teda pokud vylozene nepadaji trakare) jsem s FZ1 v IBC. Klidne si to muzes zkusit porovnat...
12.5.2014 v 18:53 | Nahoru | #9
Uz jsem doma, jdu to jeste zkusit WD a pripadne ty kleste.
12.5.2014 v 20:06 | Nahoru | #10
Heej, uz to funguje. Bylo to hodne napruzeny lekarnickou, promazal jsem vsechno a nic. Nakonec stacilo zatlacit na sedlo spolujezdce v míste zapadky a sedadlo bylo dole. Diky vsem za rady a djturtle za nabidku. Nekdy se ale potkat muzeme a omrknou motorky.
13.5.2014 v 14:19 | Nahoru | #11
Pecuch> Zadnej poblem :D Znamej ma jeste FZ1N
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 5 29.5.2024 v 00:05 ja1
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
