jinak poridil jsem maziva.heureka.cz/wurth-hhs-dry-lube-400ml/
ale od meho servisaka za daleko lepsi peniz..no nekup to za ty prachy...pak hodim recenzi, pac to asi dost lidi zajima a ma z toho obavu jak to funguje
Po dešti nic nerezne, samozřejmě se bavíme o článcích, boky řetězu se nemažou. Jak by to taky mohlo reznout, když to je pokryté vrstvou maziva.
- Akorát je potřeba dát si pozor kdy řetěz mazat. Na řetězu mazivo není vidět a řetěz se nešpiní, takže není poznat kdy se stříkal. Například iPone má barvu, která mizí po ujetých km, ale pravděpodobně mizí na ráfek, vždycky byl oházený úplně neskutečně, Wet lube už nikdy více.
Já mažu scottoilerem.
1 reakcí na tento příspěvek Dry lube
- není "poznat" že to opravdu maže, takže se blbě odhaduje, zda mazat nebo ne
- frekvence aplikace je na suchu mhohem větší, řekněme max po 200 Km
- frekvence aplikace je na mokru je extrémní
Takže pro popojíždění kolem komína dobrý, ale na cestovaní nepoužitelný. Jel jsem s tím několikrát do Alp a naposledy tak chcalo cestou tam / zpět že bych musel mazat snad každých 50 Km. Cestou tam jsem mazal ještě doma a pak někde v půlce (vpodstatě to ani nešlo, aby se kvůli mě na dálnici pořád zastavovalo) a cestou zpět byla řezětovka už tak KO, že to zase nemělo cenu... Nutno ale poznamenat, že byla téměř na konci životnosti, nicméně mazáním PDL jsem ji dodělal.
Klasický mazivo je podle mě mnohem praktičtější. Používám bílý FUCHS a zadní kolo jsem zadělaný neměl nikdy. Navíc když PDL dojde po cestě tak opět mažete tím, co mají ostatní = celá procedura čištění řetězovky znovu...
Naposledy editováno 11.05.2014 01:26:15
Zachy píše: Nechal jsem se nachytat na PDL s vidinou čisté řetězové sady a tím pádem úbytku práce a starostí. Jenže:
Tak já mám s PDL obrácené zkušenosti, mažu s tím už několik let. To že není poznat, že to opravdu maže, neřeším a mažu 1x za cca 300-500km nebo po cestě v dešti. Nepotřebuju ke spokojenosti všechno zadělaný od oleje, abych měl klidnej spánek, že se má řetěz dobře. Rozhodně nezastavuju v dešti a nedomazávám. Právě na cestování mi to přijde super. I při cestě 8tis km si vystačím s jedním sprejem a nemusím na cestě nic čistit, maximálně jednou za čas otřít suchym hadrem, když je řetěz moc zaprášenej. Ráno, než naložím bagáž, prostříknu řetěz při jednom protočení a to stačí. První řetězovku jsem měnil preventivně před delší cestou, když měla najeto 30tis km,ale byla ještě ok. Na druhé mám asi 20tis, vypadá jak nová...
Opravdu to vidět není, proto mažu každých 400-500km (za sucha) a je to vyřešené. Když jsem používal WetLube, kolem 500km mi neskutečně vrzal řetěz, to se s DryLube nikdy nestalo a to občas přetáhnu interval, když na to zapomenu. V tomto případě bych možná také řešil výrobce, asi ne každý to dovede vyrobit pořádně.
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja | Phajatos | 8 | 21.4.2023 v 21:01 Phajatos |
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja | Radovanh1 | 1 | 16.12.2022 v 02:27 hondaman1 |
