Téma: spínací skříňka hornet
27.4.2014 v 16:55
Zdravím všechny mám problém na svym hornetu 600 rok 2005 se spínací skřínkou stalo se mi že sem k němu přišel a nemoch sem odemknout zamknutý řídítka snad čtvrt hodiny sem to zkoušel tůzně zamakčávat vytahovat kvedlat až se teda díky bohu klíček otočil a mohl sem ject domu ale dneska zase naštěstí už aspon bez zamčených řídítek ale stejně jsem nemohl otočit z polohy OFF na ON a jak jednou otočím a nevytáhnu klíček tak to jde ale když klíček vyndám a dám zpátky zase musím různě kvedlat a blbnout s tim abych ho vůbec otočil s druhým klíčkem ten samý problém tak bych se chtěl zeptat zda se s tím někdo setkal nebo by mohl vědět v čem je problém zda by to to šlo nějak opravit nebo vyměnit ale na partsdepot.cz sem jí našel za 13 tisíc a to je sakra darda
předem děkuji za odpovědi...stejné téma jsem tu nenašel pokud sem ho přehlédl omlouvám se
27.4.2014 v 17:03 | Nahoru | #1
měl sem stejny problem , tak sem tam normalně nachlustal WDčko a už to jde krasně
Naposledy editováno 27.04.2014 17:22:41
27.4.2014 v 17:18 | Nahoru | #2
Měl sem ten stejnej problém u mojeho sršně. Jak píše feistus - pořádně sem ji propláchl WD40 a chodí zase jako nová Někde to tu už taky kdosi řešil u GS500.
27.4.2014 v 18:24 | Nahoru | #3
docela ste mě potěšily snad to pomůže i u mě hned zítra to promáznu :)
27.4.2014 v 21:59 | Nahoru | #4
Na Varaderu jsem měl prasklou pružinku která tlačí na vložku zámku. Je to taková pružina která klade odpor při zamykání řidítek. Když zamykáš, musíš zamáčknout klíč a to se nevracelo.
29.4.2014 v 10:29 | Nahoru | #5
tak WD-40 pomohl a už zase funguje jak má děkuju za vaše reakce :)
2.5.2014 v 12:31 | Nahoru | #6
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
