Téma: Po výměně karburátoru se dusí...malá tryska?
18.3.2014 v 16:54
Mám Aprilii rs 50 s motorem minarelli am6,a protože jsem zjístil,že je kompletně zavřená a přiškcená kde se dá,chtěl jsem zkusit,přidat jí trošičku na výkonu.
Měl jsem kdysi pionýra a po patnácti letech jsem si na vyblbnutí pořídil tenhle moped:),takže moc zkušeností s motory nemám,ale zase nejsem uplné nemehlo a lecco si umím spravit,tak jsem si prostudoval různá fora,diskuze,články a videa na internetu a začal s tuněním:)Na moto byl oroginální 12 dellorto,co se dává na babety,akorát tam myslím není přívod na olej,12mm příruba,originál air box,50ccm litinový válec a originál zavřený výfuk.Já jsem sehnal 12phbn,který jsem rozebral a pilováním jsem zvětšil difuzor i přírubu na napojení na karburátor + vyleštil,větší přírubu,poněvadž jsem nesehnal nějakou redukci na napojení na originální filtr,tak jsem koupil sportovní filtr a vykuchal jsem koncovku+sehnal sportovní otevřený svod.A výsledek?Dnes mi dorazily trysky,protože originální tryska 12phbn je 72 a bylo mi jasné,že ji bude potřeba zvětšit.
Dal jsem trysku 86,vše smontoval a hned na poprvé moto krásně naskočila.Přidal jsem trošku otáčky na volnoběžné trysce,a vše se zdálo být v pořádku,volnoběh pěkně držel,no při přidání plynu bylo slyšet,že filtr je moc hlučný a tím myslím,že jako by šlo do motoru moc vzduchu a ten se dusí.Pošteloval jsem trošičku i vzdušník a zkusil jet moto projet.
Nastal však problém a to ten,že při zařazení jedničky a přidání plynu se motor začal dusit.Zkusil jsem tedy zapnout sytič a ejhle,motor sice nejel,jak by měl,ale už měl snahu,takže jsem dospěl k tomu,že je moc chudá směs.Dal jsem proto trysku 94 a dělalo to to samé.Větší trysku už jsem ale neměl,a proto jsem oblepil filtr,atˇ si bere méneˇ vzduchu a dal jehlu uplně nahoru a konečně moto jela a to i bez sytiče,sice ještě pořád né uplně optimálně,ale jede:)
Proto se chci prosím zeptat,že by tryska 94 mohla být na tento setup pořád ještě malá???
18.3.2014 v 20:15 | Nahoru | #1
Pokud se dusí hned z volnoběžných otáček a nemá snahu se vytáčet, problém nebude v hlavní trysce ale ve volnoběžné směsi. Hlavní tryska má vliv pouze na vysoké zatížení motoru.
Ale rozhodně difuzor zvětšovat pilníkem je moc dobrej tuzning
18.3.2014 v 21:32 | Nahoru | #2
Dík za odpovědˇ:)Dal jsem jiný karbec,na němž jsem zvětšil difuzor,dal větší přírubu co spojuje karbec s motorem,sportovní-box-filtr a vybral s originál svodu takový trychtíř,co v něm byl a díky němuž to nejelo:) Ono se to prostě pořát dusilo,jako že tam šlo moc vzduchu a málo benálu,až tedˇ,jak jsem zvedl jehlu a oblepil ten box-filtr,atˇ to má menší přísun vzduchu,tak to jede.Jako pořád to je 50ccm:),ale já to mám jen na vyblbnutí a fakt jsem čuměl,co větší karbec a otevřený výfuk udělá:) S origínálem to šlo na volnoběh na max 8000 otáček a z kopce a to jsem jel fakt co to dá:)to dalo max 11000,no jak jsem to dal dneska do kupy a konečně to jelo,tak jsem nechápal,pila hovno:),čumím na otáčkoměr a za červeným,nějakých 13000:)Ono už to jede a dobře,jen jsem se chtěl zeptat,jestli je možné,že jsem mohl přejít z trysky 72 12mm karburátoru,sice "upraveného":),na 94 trysku a ještě se mi to zdá málo,protože jsem zalepil filtr a zvedl jehlu,že by to chtělo ještě větší trysku?:)))
ps:Foto originál karbecu a toho "upraveného"...před a po"upravě":)
18.3.2014 v 21:46 | Nahoru | #3
ps:Vím,že je to prasárna:)ale měl jsem po ruce karbec za pár kaček,tak jsem to zkusil:)
Naposledy editováno 19.03.2014 12:05:59
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
