Téma: Givi v-35 osvětlení
Ahoj všem.Chtěl bych si do mých nových kufrů givi v-35 dodělat světla v nějakém podobném stylu
Zajímal by mě váš názor na případné problémy s čerty (ohledně osvětlení bez homologace)nebo zkušenosti s podobným zařízením.Předem dík B)
Givi v-35 osvětlení
16.3.2014 v 18:15 | Nahoru | #1
Udelas to snadno a problemy mit muzes. Ale myslim, ze to policajti resit nebudou.
2 reakcí na tento příspěvek Givi v-35 osvětlení
16.3.2014 v 19:12 | Nahoru | #2
Hezký...ale....vevitř bych to měl hned utržený, protože v kufru vozím hromadu věcí a většinou mám problém je dovřít a taky ta hromada kabeláže....kdyby to dělali origo a vymakaně tak asi ok, takhle je to bastl...ale vypadá to dobře...jen proč mu ty brzdy někdy problikávají a někdy ne?
Givi v-35 osvětlení
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2014 v 19:34 | Nahoru | #3
Já jsem si to zbastlil do Topcase a jsem s tím spokojen. Zatím mě policajti nestavěli, ale dělal jsem to pro svou bezpečnost, tak se uvidí .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Givi v-35 osvětlení
16.3.2014 v 19:40 | Nahoru | #4
kawa...pavel>
Tak záleží na provedení dá se to udělat i hodně slušně aby to nezavázelo.Originál se bohužel nedělá :(
16.3.2014 v 19:47 | Nahoru | #5
Kolatch>
Originály bývají do Topcase, ale je to stejně bez homologace a ještě k tomu je to drahé.
Dá se to udělat za pár korun ... ale není to originál
16.3.2014 v 19:59 | Nahoru | #6
jezdec74>
Myslím že to nebude problém.Český kutil zvládne vše
16.3.2014 v 20:02 | Nahoru | #7
Kolatch>
Moje řeč, velebnosti
Givi v-35 osvětlení
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2014 v 20:07 | Nahoru | #8
Bohužel jak se zde píše homologaci nemá ani originál do topcase od Givi.
ten jsem si koupil sám, zase 900kč za ty propojky a světýlka mě tolik nepřišlo, zde se to řešilo:
http://www.motorkari...ft=128210&fid=22
Asi bych tam být tebou necpal blinkry, ale světlo a brzdové světlo by nikomu tolik vadit nemuselo.
1 reakcí na tento příspěvek Givi v-35 osvětlení
16.3.2014 v 22:29 | Nahoru | #9
Já bych ti to rozmluvil. Mám stejný kufry, a když jsem je koupil, měl jsem podobnej nápad - konkrétně jsem tam chtěl dát brzdovky. Co mě nakonec donutilo se na to vykálet?
1.Konektory - budu muset udělat do kufrů díry a to je nevratnej proces a dost možná jednoho dne zjistím, že je to škoda.
2.Dost možná budu muset udělat i díry na samotný světla, protože pod tím sklíčkem moc místa není. Připravím se tím o místo.
3.Do kufrů neteče, což se v souvislosti s bodem 1. a hlavně 2. může dost rapidně změnit.
4.Pokud neudělám nějaký vychytaný konektory, který jenom zapadnou do protikusů při nandání kufrů, budu tam mít propojky a při každým sundávání kufrů na ně budu muset myslet, abych je neurval. A stejně je jednoho dne urvu a budu nasranej.
5.Usoudil jsem, že celkový efekt nevyváží všechnu tu pakárnu okolo a riziko že si ty kufry doprasím.
16.3.2014 v 22:40 | Nahoru | #10
Capt.Orr> Nedá se s tebou jinak než naprosto souhlasit Je to jediný rozumný řešení!
Givi v-35 osvětlení
16.3.2014 v 22:45 | Nahoru | #11
Jo, to je pravda, taky proto jsem to nedával do bočáků i když jsem to původně taky chtěl.
Do toho Topcasu to není problém.
17.3.2014 v 07:14 | Nahoru | #12
Tiez rozmnyslam dat brzdove svetla do kufrov - ale isiel by som skor bezdratovou LED cestou.
Vykuchat a pouzit nieco taketo
http://goo.gl/cbSwCV
17.3.2014 v 16:40 | Nahoru | #13
jojkoz>
Jo, to je vychytané, ale záleží na tom, jak tam půjdou měnit ty baterkay v tom kufru.
Naposledy editováno 17.03.2014 16:48:46
17.3.2014 v 17:08 | Nahoru | #14
kawa...pavel píše: jen proč mu ty brzdy někdy problikávají a někdy ne?
Protože tam jsou LEDky a ty prostě blikají...na kameře
17.3.2014 v 18:43 | Nahoru | #15
Tímto jsem si už prošel a už bych se na to nejspíš vybodnul. Efekt to sice mělo parádní a svítilo to perfektně, místa na ledky je pod těma plexi dost a i konektory jsem vyřešil úspěšně jen u propojení jsem narazil. Měl jsem kablíky vyvedené z koncového světla a když jsem jel bez kufrů motal jsem je na nosiče a jednoho krásného dne mi přestal jít tachometr pídil jsem se proč a pak jeden kablík odstraňoval ze zadního kotouče.
Givi v-35 osvětlení
17.3.2014 v 18:47 | Nahoru | #16
Nebyl bych si úplně jistý tím že se to rozsvítí na vteřinu s brzdovými světly.Přece jenom další obvod který vyhodnocuje signál.Zůstal bych asi u drátu a jak už tu někdo psal "ultraseal" konektor (IP 65) takže bych tomu docela věřil.Navíc trocha nepohodlí při odpojování stojí za to že mě nějaký střelec (možná) nesmete. Ted už jen záleží na formě a provedení. Uvidí se
Givi v-35 osvětlení
17.3.2014 v 18:53 | Nahoru | #17
o zpozdeni bych se nestaral ona elektrika je kurva rychla
konektor ultraseal je pekna vec ale v tomhle pripade k hovnu.
tady by to chtelo udelat drzak proti horni casti kufru a do kufru napasovat protikus v presnym miste aby se to docvaklo zaroven se zamkem.
tzn pakarna a srat na to ono svetlo v topcasu staci.
17.3.2014 v 18:53 | Nahoru | #18
lobo6>
Určitě díky za názor.Nevím jak u tvé motorky ale u Stromku to jde docela pěkně dát do podsedlovky když pojedu bez kufrů
17.3.2014 v 19:13 | Nahoru | #19
Ja mam na bocnich kufrech blinkry a z kufru vyvedenej cca 50cm kablik. Kdyz ho chci pripojit, tak sundam sedlo a priste to pripojim ke konektorum, ktery jsou schovany pod sedlem. Neni to skoro zadna prace navic a kdyz jedu bez kufru, tak nikde neni zadnej kabel, kterej musim motat
17.3.2014 v 19:15 | Nahoru | #20
JR..>
A nebo
Givi v-35 osvětlení
17.3.2014 v 22:49 | Nahoru | #21
Mám stejný kufry a taky jsem chtěl něco podobného řešit...vykašlal jsem se na to. Důvody vystihl Capt.Orr přesně, jen bych ještě přidal, že je třeba zvážit, kolik toho s bočákama najezdíš...jednu, dvě dovolený ročně? Má to smysl? Vždyť ty odrazky jsou taky celkem vidět....
Já jsem dal jen přídavný brzdový do topcase (mimochodem origo Givi, protože při ceně +/- 600,- nemělo smysl vymýšlet vymyšlené), se kterým jezdím pořád, protože je lepší, když se při brždění rozsvítí něco, co předtím nesvítilo, než když se jen zvýší jas koncového světla.
18.3.2014 v 20:38 | Nahoru | #22
Kolatch
tak co půjdeš do toho?
19.3.2014 v 05:24 | Nahoru | #23
BaRT_Czech>
Určitě ano.Díky všem za názory. Asi jsem holt moc mladý a hloupý ale musím si to vyzkoušet Ted ještě dokončuju lak motorky ale jakmile budou chechtáky jdu na to. O výsledek se s vámi určitě podělím
Naposledy editováno 19.03.2014 05:24:30
Givi v-35 osvětlení
19.3.2014 v 08:18 | Nahoru | #24
Na červena skla jsem dal reflexni červenou fólii s homologaci a pecu na to
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
