Téma: Bridgestone Battlax T30 - zkušenosti?
10.3.2014 v 21:03
Máte někdo zkušenosti s těmito pneu? Ať už na nějakým 600 naháči nebo na čemkoliv dalším? Minulý rok to byla novinka a nikdo tady o nich moc nepsal, letos už by na nich někdo mohl mít nějaký km natočený.
Musím měnit celou sadu na SV 650 a tyto jsou jedněmi z favoritů, tak by mě zajímaly zkušenosti. Nejde mi primárně až tak moc o km nájezd jako spíš o jízdní vlastnosti.
Předem děkuji za odpovědi
10.3.2014 v 21:22 | Nahoru | #1
Švagr je má na Kawasaki Z1000 a je naprosto spokojený, rychle se zahřívají a dobře drží v jakýmkoliv náklonu. I teď na jaře drží úplně v pohodě a výdrž vypadá taky dobře, přestože dostávají slušně zabrat
10.3.2014 v 21:23 | Nahoru | #2
taky je mám...Jsou maximálně suprový....Lepší gumy jsem nikdy nejezdil...Na cestovně sporovní gumu
1 reakcí na tento příspěvek Bridgestone Battlax T30 - zkušenosti?
10.3.2014 v 23:03 | Nahoru | #3
Dal jsem je experimentálně na GSX-R 1000 a zatim můžu říct že jsem lepší sportovně cestovní pneu neměl. Oproti Michelin Pilot road 3(zkoušel jsem loni) je T30 o poradný kus lepší.
Jestli můžu porovnávat tak bych řekl že se na T30 citim hodne podobně jako na BT 016.
Za mě jednoznačně T30 doporučuju
(reakce na) Bridgestone Battlax T30 - zkušenosti?
10.3.2014 v 23:30 | Nahoru | #4
bandit-marf> Ty je jezdíš na Gixeru? Jak se chovají při extrémní jízdě na týhle mašině? BT 016 jsem nikdy nejezdil, takže si nemůžu udělat srovnání, teď mám Dunlop Roadsmart a předtím jsem měl chvilku nějaký mrdky od Dunlopu už ani nevím jak se jmenovaly..
11.3.2014 v 11:25 | Nahoru | #5
Taky je mam na gixeru a nikdy jsem nenasel jejich hranici naklonu.Mel jsem je obute v alpach,tam jezdily na vode,na suchu,na pisku,nekdy i na snehu a vzdy byly na jednicku.
11.3.2014 v 19:49 | Nahoru | #6
Najeto cca 5300 km - na předku zbývá 4,2mm vzadu 4,4mm. A pořád nádherně kulatá.
11.3.2014 v 20:10 | Nahoru | #7
Minulej rok jsem je obul na Bawo 1100 rs a lepsi pneu jsem nezazil - a to moc turisticky nejezdim a vydrz km super
11.3.2014 v 21:10 | Nahoru | #8
Miro_CZ : jj jezdim je na Gixeru, mám na nich najeto teda zatim jen cca 500km ( dával jsem je tam v unoru) a zatim si nemůžu stěžovat. Jinak náklony problémy nedělaj, zadní pneu už mám sjetou až na okraje ( bez poser proužků ). Jediné co neni uplně 100% je to že pneu je neklidná přidání více plynu v extrémním náklonu ale jak jsem psal sportovní BT 016 se chovala stejně, Bridgestone S20 byla o něco lepší ale výdrž jen cca 2500km ale na to že tuhle pneu ( T30) srovnávam se sportovníma (BT 016, S20) tak si vede super
Oproti ostatním sportovně-cestovním pneu které jsem zkoušel (Michelin Pilot road 3, Dunlop roadsmart 1) je minimálně o třídu výš.
2 reakcí na tento příspěvek Bridgestone Battlax T30 - zkušenosti?
11.3.2014 v 21:15 | Nahoru | #9
Jak ti vyhovují Dunlop Roadsmart ? Já jen že jsem je jezdil na Banditu a pak jsem tam zkusil Bridge BT 023 a pociťově lepší... nemám problém brousit stupačky v zatáčkách ( to se mi s roadsmartem povedlo jen vyjímečně )
Já jen že jako alternativa k těm T30 by byla i BT 023.
11.3.2014 v 21:36 | Nahoru | #10
bandit-marf> BT 023 je predchudce T 30 a ty jsou vylepsene a maj delsi zivotnost
Naposledy editováno 11.03.2014 21:38:14
11.3.2014 v 21:47 | Nahoru | #11
Když jsem koupil motku,tak jsem dojížděl BT 020.Potom nejakou lehce jetou Dunlopku,po 1500 km byla na sračky.Pak jsem dal BT 021,najel na nich asi 10 tkm zadek do hladka,předek 12 tkm do 1 mm,teď mám drohou sadu BT 021,protože jsem nevěděl o BT 023.Jsem spokojen,na téhle mám 8 tkm a má ještě tak 40%,akorát předek se mi sjíždí do špičky a zadek se snažím udržovat kulatý,ale stejně se nejaká ploška dělá.Potom budu řešit jestli dát BT 023,nebo T30,takže budu také rád za info,hlavně v porovnání těchto dvou.
12.3.2014 v 11:49 | Nahoru | #12
bandit-marf> Roadsmarty mi celkem vyhovovaly, i když až na kraj (bez poserproužků) jsem je začal sjíždět až minulý rok po kurzu u Sršně a to ty gumy už pomalu dosluhovaly.
Jinak díky všem za reakce, vypadá to na dobrý gumy takže je vyzkouším nazout :)
31.3.2014 v 13:08 | Nahoru | #13
Kamarád je má Na Trimphovi a jezdí na nich fakt brutální pilu pořád koleno. A drží uplně brutálně takže do nich asi taky půjdu. Doporučíl mu je Pepa Sršeň T 30.
31.3.2014 v 13:21 | Nahoru | #14
Mě by vcelku zajímal jejich přibližný nájezd
31.3.2014 v 14:16 | Nahoru | #15
Parťák> zatim je asi nekdo nesjel :))) sam je mam asi 3500km a bez znamek opotrebeni. a to z toho bylo asi 1000km dalnice
22.4.2014 v 13:53 | Nahoru | #16
Zdravím
Slyšel jsem jen slova chvály na jízdní vlastnosti, to jsou subjektivní pocity, ale mně by zajímala fakta o kilometrovém nájezdu. Poser proužek jsem na BT 003 neměl po přezutí na PR 2, byl výrazný a o to menší zážitek z jízdy. Nerad bych v červenci přezouval znovu , za rok najedu asi 10tKm a v tom PR 2 jsou super.
28.4.2014 v 19:51 | Nahoru | #17
servus gumari,,,nechce sa mi zakladať téma,,na mojom SV sa mi pri podradovaní blokne často koleso,a so spojkou sa onanujem u toho dosť,pre vlastnú bezpečnosť-neviete a nejakých extra mäkkých gumách? na životnosti gumy mi moc nezaleží,,dík za nejaké rady,,ked tak aj do súkr.správ
31.7.2015 v 12:58 | Nahoru | #18
Ted je budu menit. Maji nalitanych cca 14.000, porad zbyva sice vzorek (cca 2mm), ale predek uz plave a zaviraj se riditka. Koupim si je znova, nezklamaly.
19.9.2016 v 14:58 | Nahoru | #19
Teeeda to cumim, sama chavala. Ja jsem ji dostal v Norksu na zadek, protoze jinou nemeli.
To asi vsichni jezdite z 400kg tezkyma masinama... Ja to mam obuty na 210kg dvouvalu a aj tepla guma me litala na bilem asfaltu... (proste se utrhne bez varovani)
Jako na protest jsem si zacala "davat" ostry zatacky za 2 a driftem. Na efekt fajn, ale byl jsem hodne prekvapeny kdyz me ujela poprve necekane.
A zase na jine silnici jsem se vracel zpatky po ukoloznuti na misto cinu se schvalne podivat, jestli je neco na afaltu, nic jsem nenasel.
Zase mam nalitany snad 4000km (z toho 1000km dalnice) a neni skoro citit ubytek vzorku.
Uz bych ji asi neobul, predtim Pirelli Diablo Strada a Pirelli Angel ST.
Angel byli hodne dobre, ale jenom 6500km na drat. Asi obuju priste zas Pirelli Diablo Strada.
8.5.2017 v 19:54 | Nahoru | #20
Rád bych oživil toto téma, od posledního příspěvku jste snad ujeli spostu dalších km.
Tak jaké jsou Vaše zkušenosti s Bridgestone T30 ? Hodně mě zajímá Váš nájezd, třeba i porovnání s BT023.
8.5.2017 v 22:04 | Nahoru | #21
Minulú sezónu som jednu sadu T30 Evo zjazdil... Čo sa nájazdu týka asi nebude medzi konkurenciou najvyšší- na FZ1 Fazer bola po 8000km na drotoch bežným používaním (cca 1200km dialnica, 2000 km nabalený so spolujazdcom a zvyšok sólo okresky v okolí Mariazell :), ale nájazd pre mňa bol pri výbere obutia až na druhom mieste. Chcel som hlavne výkon na suchu v čom sú T30 vynikajúce a fungujú pri dobrej odozve skrz chladné počasie až po športovo turistické nasadenie na hrane rýchlo sa zozhrejú a mám v nich skrátka istotu. Po cca 6500km bol už predok nerovnomerne opotrebovaný a motorku trebalo da zákrut trochu nútiť, ale nič nejazditelné to nebolo. Ćiže nájazd u mňa bol pri zachovaní všetkých vlastností gumy cca 6500 a na droty cca 8000km. Keby som mal nájazd ako prioritu tak beriem asi Pirelli Angel GT, ale takto som obul znova T30tky
9.5.2017 v 20:46 | Nahoru | #22
liter1> Díky za info. Bohužel jsi mě nepotěšil. Jezdím Angel GT (nájezd cca 7500km) , ale chystám se na delší cestu, tak sháním nějaké pneumatiky, jenž by mohly vydržet 10k km. BT023 by to měly zvládnou, ale protože T30 by měly být jejich "nástupce", tak sháním informace.
6.9.2017 v 22:30 | Nahoru | #23
Taky zkusim asi pristi rok na gsxr
SV 650 oprava po nehodě Suzuki SV 650 OndraNavrc 3 11.2.2018 v 13:29 OndraNavrc
Držák stupačky a řadičky Suzuki SV 650 Bonnerider 14 10.2.2018 v 21:15 Bonnerider
Kombinéza Berik Suzuki SV 650 dejvsv650 7 6.2.2018 v 22:52 Gahan37
Nestartuje, ani neškytne. Suzuki SV 650 martinkuchinka 10 28.1.2018 v 16:24 martinkuchinka
Nastavení rozvodů Hyosung GT 650 R ... Suzuki SV 650, Hyosung Comet GT 650 R xt125x 5 10.1.2018 v 09:04 Humusus
