Téma: Progresivní pružiny Wilbers
24.2.2014 v 20:05
Zdar,
dnes mi došly prog. pružiny od Wilbers. Ale při pročítání jejich manuálu jsem narazil na toto :
,,Progressive fork spring are usualy installed with their narrow/progressive windings pointing up!( In some exceptions the right installation direction is noted on your invoice),,
A v servisním manuálu přímo od Yamahy je:
,,Install the fork spring with the larger pitch facing up.,,
Takže si to protiřečí a teď babo raď :)
A pak by mě zajímalo co znamená toto (jak si to vyložit):
,,Installing the fork cap
Adjustment screw for roubound damping must be totally closed (maximum clicks/turns),,
google trans :
,,Instalace vidlice víčko (zátky)
Stavěcí šroub pro tlumení při roztahování pružiny musí být zcela uzavřeny (maximum kliknutí / otáčky),,
Spíš povolený ne aby netlačil při instalaci zátky na jehlu od toho tlumení - nebo se pletu?
Díky za reakce
Naposledy editováno 24.02.2014 20:06:59
24.2.2014 v 20:14 | Nahoru | #1
Hele s english umim max maj flaur ar bjutifl tod vse wilbersy mam uz treti jar
24.2.2014 v 20:29 | Nahoru | #2
no dyt sis to prelozil spravne, progresivni pruziny se instaluji naopak a stelovak by mel byt zasroubovanej...
2 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiny Wilbers
24.2.2014 v 20:38 | Nahoru | #3
Gonzo: no oni jsou progresivni i ty seriovy :)
Halbu: tak navod od yamahy je na pruziny od yamahy a navod od wilbers je na pruziny od wilbers ne? To s tim rebound sroubkem - jde tam o to jak nastavit spravne polohu vicka na pistnici kartridge, nekde se to dela s povolenym a na nakou presnou vzdalenost na pistnici, u yamahy se asi zas utahne sroubek na doraz, zatka se dotahne tak aby si jehla sedla a dotahne se kontramatka (predpokladam, nemam ten manual) jen rozdilnej pristup....
Jestli tam je bota by se videlo kdyby to nebyla jen jedna vytrzena veta....
(reakce na) Progresivní pružiny Wilbers
24.2.2014 v 20:43 | Nahoru | #4
assassin> ja mysel, že tam to funguje tak, že to povolíš namontuješ kam to pude a pak vůli vymezíš tím, že dotáhneš šroubek a o x kliků povolíš...du naskenovat wilbers manual.
24.2.2014 v 20:51 | Nahoru | #5
assassin> SKEN WILBERS
24.2.2014 v 20:56 | Nahoru | #6
Halbu: jde o to ze kdyz to nedas do polohy v jaky to bylo tovarne, tak ti nebude sedet standardni nastaveni - jedinej duvod proc se to nastavuje od nejake hrany nebo koncove polohy. Fungovat to samo bude v podstate vzdy, ale pak das 7kliku od zavreny polohy na jedny a na druhy vidli a je to na kazde jinak....
1 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiny Wilbers
24.2.2014 v 21:01 | Nahoru | #7
V tom wilbers manualu neni nic zajimavyho, ja bych tam dal pruziny tak jak to tam zminuji, pisou ze pro pripady ze se dava tesnejsi vinuti dolu je to v instrukcich dodanych k pruzine zmineno. Osobne mi prijde ze je to tak trosku jedno jak se to tam da, maximalne pujde o vyboceni pruziny pri zacknuti - ze je vidle uzpusobena ze je lepsi kdyz se dotkne niz nez vejs, nic jinyho me nenapada...
24.2.2014 v 21:06 | Nahoru | #8
assassin> Takže je mám dát užším vynutím nahoru, a ten útlum roztáhnutí zašroubovat na doraz?
Pružiny jdu stejně zítra reklamovat jedna je ohlá.
24.2.2014 v 21:23 | Nahoru | #9
Halbu: pruziny bychd al podle wilbers navodu, pokud mas pochybnosti tak bych zkusil na netu pohledat info od lidi co wilbers davali... Nebo napsat rovnou do wilbers...
Tu zatku bych dal podle manualu, u suzuki se dava jinak, ale na to abych napsal co si o tom myslim bych musel videt tu stranku v manualu, ne jen jednu vetu
24.2.2014 v 21:26 | Nahoru | #10
Reklamovat? No to cucim ze ti prisla ohla!! Jinal jsem pohledal v manualu co mam u wilberse tak jemnymvinutim dolu ale vice mene je to jedno u moji .otorky pri nastavovani bylo predpeti pruziny uplne na vno pak az dotahovat!
24.2.2014 v 21:30 | Nahoru | #11
HornisGSX píše: Reklamovat? No to cucim ze ti prisla ohla!! Jinal jsem pohledal v manualu co mam u wilberse tak jemnymvinutim dolu ale vice mene je to jedno u moji .otorky pri nastavovani bylo predpeti pruziny uplne na vno pak az dotahovat!
E: omluva za slovoslet a pi...vyjadrovani ale domluvit se s tydlifonem je vic co ma duta hlava da!!!
24.2.2014 v 21:31 | Nahoru | #12
assassin> to máš v tom odkazu Wilbers 2 strana dole tot vše co tam je
24.2.2014 v 21:36 | Nahoru | #13
Halbu: jo nevsiml jsem si druhe strany. Jo takhle se da ta zatka montovat taky - je to presnejsi, ale ne blbuvzdorne - dokazu si predstavit ze "sikovnej" clovek takhle zkurvi jehlu. Jestli si tim nejsi jistej,ze vis o co jde, dej tu zatku podle yamaha manualu...
24.2.2014 v 21:37 | Nahoru | #14
VIDEO od 45sec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní pružiny Wilbers
24.2.2014 v 21:38 | Nahoru | #15
assassin> v Yamaha manualu je prd
24.2.2014 v 21:41 | Nahoru | #16
Halbu> je to tam takto jsem slepej
b. Install the rod puller and the rod puller attachment onto the damper rod.
c. Pull up the rod puller and install the rod holder 1between the rod puller attachment 2
and the spacer.
Use the side of the rod holder that is marked “B”.
Piston rod holder
90890-01434
d. Remove the rod puller and the rod puller attachment.
e. Install the damper adjusting rod locknut.
f. Tighten the damper adjusting rod locknut.
Damper adjusting rod locknut
25 Nm (2.5 mkg)
g. Install the damper adjusting rod and cap bolt,
and finger tighten it.
h. Remove the rod holder
ale nechapu to =D
24.2.2014 v 21:42 | Nahoru | #17
Neni tam rozebrani vidlice? To se mi moc nezda... Na video nemam pripojeni:(
Jinak podle toho wilbers manualu by s tim asi nemel byt problem, jen ja osobne bych zasrouboval sroubek na max, povolil o ctrvrt/ pul otacky treba , zasrouboval jemne zatku az ke kontaktu jehly se sedlem - dotahl jemne kontramatku, povolil rebound sroubek a dotahl kontramatku proti zatce uz klicem ...
24.2.2014 v 21:44 | Nahoru | #18
Halbu: abych to rozklicoval musel bych videt cemu jak rikaj, rod puller a rod attachment prelozim ale bez obrazku tezko rict co tim myslej :)
24.2.2014 v 21:52 | Nahoru | #19
assassin> je to zas na tom rajceti... poslední fotka je z manualu od yamahy
24.2.2014 v 22:19 | Nahoru | #20
Z toho origo manualu to vypada celkem zmatene ... To fakt nevim co tim mysleli....
24.2.2014 v 22:31 | Nahoru | #21
assassin> podle manualu to vypada jako dotahnout č.4 a na to namontovat zátku a hotovo
24.2.2014 v 23:20 | Nahoru | #22
Halbu: podle me je to to same jako od wilbers, jen dementne popsane - na to aby sla zatka pohodlne pritahnout a zajistit kontramatkou je potreba udrzet pruzinu zmacklou dole - na to tam slouzi ten pripravek. Neni to slozitej system, kdyz to mas pred sebou a chapes funkci nejde to zkazit...
17.8.2014 v 22:39 | Nahoru | #23
I když je vlákno už starší, dávám sem pro případné další hledače tématu "wilbers-progresivní" zkušenost (Honda CB500 Y MY2000) - měnil jsem pružiny/olej/gufera. V manuálu Wilbers k pružinám stejná věta o 'hustším' vinutí nahoru. Rozdělali jsme vidli a jejda, byly tam progresivní a strčený hustším vinutím dolů. Pak mě napadlo, že dneska se většinou dávaj upside down vidle, možná u Wilberů počítají s tímhle a ta věta že obvykle se dává hustším nahoru platí pro USD... Na moje CB s klasickýma vidlema jsme teda dali jako to bylo origo, čili hustším dolů. Jinak další překvápko bylo, že nové pružiny byly cca o 20 mm delší než origo, takže čuměly z roury, že Wilbers doporučuje jinou hustotu oleje, než servisní manuál (Haynes), vyšší obsah oleje a nižší obsah vzduchové kapsy... Dali jsme teda k delší pružině olej v tom nižším obsahu (podle origo manuálu), uvidím co to bude dělat, případně dolít na hodnotu od Wilbers a tím přitvrdit se pak dá celkem snadno.
31.12.2014 v 00:42 | Nahoru | #24
tomasd.> a ještě info od prodejce "Dobrý den, doporučím progresivky dát tak jak uvádí výrobce. Máme vyzkoušené, že ať je dáte hustším vynutím nahoru nebo dolů, účinek je stejný. Dáváme je jak uvádí výrobce."
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
