Téma: Přední vidlice Varadero
28.12.2013 v 22:46
Ahoj máte někdo zkušenost s výměnou gufer a oleje v předku na Varanovi r.v.05 ..
A případnej návod jak na to?
děkuju
28.12.2013 v 22:57 | Nahoru | #1
Stahni si servisni manual, stejne potrebujes znat mezni hodnoty , ktey je treba zmerit. (pruziny,prumery a vysku hladiny).
Dobre popsanej postup how to je v haynesovi na alpa a afriku a pak hodne dobrej manual je na jakykoliv KTM.
Prubeh je prakticky u vsech moto stejnej a na jededn detail kde se vidle povoli aby se rozpadla vejpul. Nekde se to dela zespoda a nekde zevnitr (coz bejva trochu problem protoze potrebujes vorech na dlouhy nasade (ale rekl bych ze to nebude pripad varadera)
1 reakcí na tento příspěvek Přední vidlice Varadero
28.12.2013 v 23:04 | Nahoru | #2
Dekuju , nevim kde stahnout jestli jsem blbej a neumim hledat nebo nevim nemuzu najit .
Ja to mam jeste na moto ale koukal jsem zespoda a neni tam zadnej vypustak jako treba u XT nebo podobne . jestli je schovanej pod osou uvidím .. zatim vím,ze si mam povolit horní matku nez to povolim s brejli . to je tak vse . olej jsem chtel odmerit podle stareho ..
(reakce na) Přední vidlice Varadero
28.12.2013 v 23:14 | Nahoru | #3
E-34> Tady ne
servisni manual strana 245. Co jsem to tak zkouknul tak postup stejnej jako u novejsich TA, ktery nemaj vypoustak.
28.12.2013 v 23:43 | Nahoru | #4
ale to je na první typ .. nebo to bude stejny jak 05ka? ja si ted stahnul na ten prvni taky tak to studuju .. vypustak to nema má se to vylejt vrchem .. ze spoda pod osou je jen sroub na uvolnení a rozpuleni vydle .. kurna a ja myslel ze simering jen vydloubnu a dam novej bez nakyho puleni
29.12.2013 v 00:01 | Nahoru | #5
Určitě budeš muset vidli rozhodit, protože gufero ven nedostaneš bez rozdělání
29.12.2013 v 10:03 | Nahoru | #6
no to jsem celej nadšenej snad to pujde dobře . nejlepsí by byl foto postup jak na to přímo u varana.. hrubou představu mám ale nerad bych neco pokurvil..
29.12.2013 v 10:20 | Nahoru | #7
Kontaktuj Varadero-Guru Charyho
Tady se radši na nic neptej
29.12.2013 v 18:02 | Nahoru | #8
Takže pro ty co by se chteli do toho pustit tak jako já tady neco od Charyho :
Vidle i náplň je stejná jak u 99 tak 05. V každý vidli je 0,5l oleje +-0,25ml, takže když dáš do každý vidle přesně 0,5l je to akorát. Doporučuju ti japonský gufera, páč italský nedrží, koukni na motomike.cz nebo na wemoto.cz. Rozdílná levá vidle a rozdílná náplň je jen u varader co mají ABS, tam je to jinak, tam má levá trubka jinej doraz, jiný kanály a jinou tlumící jednotku uvnitř vidle.
29.12.2013 v 18:20 | Nahoru | #9
Snad ti to pomůže nic na tom není,pokud nemáš narážeč novy gufero naklepni přes stary ať ho nezničíš a pozor ať ho nedáš obráceně práci zdar
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední vidlice Varadero
29.12.2013 v 18:20 | Nahoru | #10
E-34 píše: Takže pro ty co by se chteli do toho pustit tak jako já tady neco od Charyho :
Takze co rika manual.
1. Kdyz je znama hodnota vysky hladiny tak se nalejva na ni. Manual uvadi 114 mm
2. Manual uvadi 529 cm3 +-2,5 cm3
3. NIkde nemluvis o tom jakou viskozitu tam chces nalejt
4. Neni nad rady odbornika
29.12.2013 v 21:39 | Nahoru | #11
gugo> ak viskozita je pro mne nepodstatná tu já vím .. mam 15ku aby to bylo trosku tuzsí ...
29.12.2013 v 21:58 | Nahoru | #12
Leoš.> díky
30.12.2013 v 19:16 | Nahoru | #13
cau.zrovna vcera jsem provadel vymenu
13.1.2014 v 22:21 | Nahoru | #14
HOTOVO vubec na tom nic není
2.6.2023 v 07:33 | Nahoru | #15
Takže u Varadera 2008 ABS je náplň na straně abs 0,5L a na druhém tlumiči 0,4L. Oba tlumiče jsou trochu rozdílné. Rozhození rázovým utahovákem práci výrazně usnadní.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
