Téma: pomoc - jedu na dva válce
27.11.2013 v 18:30
Přátelé a příbuzní mého Hornetíka, prosím Vás o radu.
Po dvou letech jsem chtěl nastartovat svoji H9. Nahřál jsem motor vypustil olej a vyměnil.
Dále jsem hodil novou baterku a pokusil se o start, ale nic. Vyměnil svíce a chytlo to okamžitě.
Bohužel však na 2 válce. Ihned jsem vyménil palivo za čerstvé. Válce se stále nechytly.
Běží 3 a 4 válec. Jiskru svíčky hážou všechny stejně, svíčky jsou na 1 a 2 válci mokré a jde cítit benzín při stratu a po nastartování, takže palivo tam jde, dokonce i střílí.
Cívky jsem prohodil a nic se nezměnilo. Káble jsem popřehazoval a stále stejné.
Sehnal jsem i stejnou cívku, dal ji tam a nic. Proud, který šel na 3 a 4 válec jsem přehodil na 1 a 2 válec a běželi, zatímco zase 3 a 4 stál.
Takže každá cívka běží na 50%. Pojistky jsou dobré a mé možnosti se krátí.
Poraďte mi prosím, jelikož začínám být zoufalý.
Předem děkuji za Váš čas a rady.
Naposledy editováno 27.11.2013 18:32:23
1 reakcí na tento příspěvek pomoc - jedu na dva válce
27.11.2013 v 18:38 | Nahoru | #1
pokud stál dva roky tak bych vyčistitl karbeci min je zkus odkalit....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc - jedu na dva válce
27.11.2013 v 19:01 | Nahoru | #2
HornisGSX> H9 je stříkačka...
Jinak nemáš jen přeházené kably od svíček?
27.11.2013 v 19:07 | Nahoru | #3
Jedna cívka pálí vnitřní válce a druhá vnější, takže když běží dva krajní válce, tak buď přeházené kabely, nebo jsou některé vadné. Na chybu ve vstřicích to nevypadá, když jsou svíčky mokré. Pozor také na to, že i když svíčky hážou jiskru venku na vzduchu, nemusí to nutně znamenat, že pálí i ve válci.
27.11.2013 v 19:24 | Nahoru | #4
Prohod ty svičky. Jestli se to zmeni tak jou to svicky.
27.11.2013 v 19:26 | Nahoru | #5
PETARDAK píše: HornisGSX> H9 je stříkačka...
jaj hups cákačka asi odkalit nejde co? no k témě... rok nazpět jsem na zimu natankoval 95 naturál a na jaře jsem měl hodně velkej problém aby mě motor naskočil... ano bordel v palivu (biosračky) mi ucpali vstřiky... takže klasika nechat změřit tlak čerpadla popř nechat vyčistit vstřiky...
Naposledy editováno 27.11.2013 19:34:15
27.11.2013 v 19:40 | Nahoru | #6
dvouvál je stejně lepší:)))
28.11.2013 v 07:01 | Nahoru | #7
Taky je dobrý zkontrolovat zda ty dva nepálící válce mají tlak.
28.11.2013 v 08:42 | Nahoru | #8
kadll píše: dvouvál je stejně lepší:)))
Jo, to je. I když podle tvojí fotky nevím, jestli mluvíme o tom samém.
28.11.2013 v 09:44 | Nahoru | #9
Áca1 píše: Prohod ty svičky. Jestli se to zmeni tak jou to svicky.
tohle vůbec není hloupý... před lety jsem ulil ZRX1100 ... při jarním startování a svíčky šly do háje ...
Přesně, prohoď, ošahej kolena jestli nepálí druhá dvojka válců a pak už jen laboruj nad novejma svíčkama...
29.11.2013 v 20:49 | Nahoru | #10
Ahoj; tak už se to povedlo nějak vyřešit?
29.11.2013 v 21:36 | Nahoru | #11
Z toho si nic nedělej, mě to jde na dva taky
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet VlaHa 49 9.6.2023 v 19:52 mermex
