Téma: spatny předstih ???
7.11.2013 v 20:08
dobry den omlouvam se ze zase otravuju ale moje 175 spatne chyta a kdyz uz chytne tak nejde poradne vytocit pak se zadusí a chcípne a pak už nechytne čím to muze být spatny předstih a jeste mam bud na hovno vačku ale kdyz nastavim odtrh 0.4 tak se kladivka oteviraji aji na dolni uvrati je to spatnym rotorem ??? mam tam totiz magnetku s fychtla a mam tam takovej mezikus.
spatny předstih ???
7.11.2013 v 21:03 | Nahoru | #1
Něco podobnýho mi dělá pařez prostě nejde vytočit do otáček a dusí se ale jenom připuštěnejch světlech tudíž to někde kostří ale kde to nevím.
spatny předstih ???
7.11.2013 v 22:34 | Nahoru | #2
Nejspíš ti šmajdá rotor...to neni dobrý no. Jinak k problému...předstih je jedna z mála hodnot, která jde přesně změřit. Proč teda neobětovat 5 minut času a ten předstih nezkontrolovat? Hned bys měl jasno. Osobně to teda tipuju na karbec...
spatny předstih ???
8.11.2013 v 08:37 | Nahoru | #3
Klidne i bohata smes
spatny předstih ???
8.11.2013 v 09:15 | Nahoru | #4
Směs, nikoli předstih. Anebo vyšťavená baterka a naprd dobíjení - ale když tam máš zapalování z fichtla, tak by tohle nemělo mít takovej vliv. Já bych asi dal zapalování do původního stavu a pak laboroval. K překopávkám nemám moc důvěru.
spatny předstih ???
9.11.2013 v 08:00 | Nahoru | #5
svičky právě mokré nejsou a kdyz to startuju tak to uz chce chytnout ale střelí to do karbecu a chcýpne karbec jse čistil ale slepil jsem valec tmelem muze to ucpat kanalky ??? a jeste se chci zeptat jak se vyvařuje karbec ???
spatny předstih ???
9.11.2013 v 08:51 | Nahoru | #6
Karbec se dá vyvařit v roztoku octu, někdo to ale zavrhuje...na vyčištění stačí nějakej aceton a kompresor, drátek atd...jinak jestli je suchá svíčka tak je problém jasný...Schválně zkus cáknout benzín pod svíčku nebo skrz otevřené šoupátko do sacího kanálu, jestli to chytne...
spatny předstih ???
9.11.2013 v 14:51 | Nahoru | #7
karbec jsem vyčistil a benzin teče do sacího kanalku a vždycky to na chvylu chytí a zdechno předstih jsem nastavil ale mam problem ze kladivka jsou otevřená aji na dolní uvrati . předstih jsem nastavil 3.2 mm před horní uvratí
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
