Téma: blbne elektrika
Ahoj, včera večer jsem očistil motor včetně stojanu. Dneska jsem chtěl naposledy vyjet, vytáhl jsem to před barák, postavil na stojan, nastartoval, oblíkl se a že vyjedu. Jenže sedl jsem na moto, a po sklopení stojanu motor zdechl, po druhém pokusu jsem naznal, že je něco v hajzlu, stojan by měl motor zdechat, když je vyklopenej a ne, když se sklopí.
Motorku jsem hodil zpět na velkej stojan pod kyvku, díval jsem se jestli někde není něco povolenýho nebo tak. Zapnul jsem znova klíček, že znova nastartuju, jenže se ozvalo jen takové cvaknutí a bzučení někde od pojistek a kontrolky svítily slabě. Zkusil jsem to ještě dvakrát, ale stejný výsledek, kontrolky nejsou téměř vůbec vidět, jak slabě svítí a stále se ozývá jen takové bzučení od pojistek, když je zapnutej startér.
Jen dodám, že stojan jsem nepovoloval, jen jsem ho očistil. Stejně si ale myslím, že se něco stalo prvně s tím stojanem.
Pojistky jsem všechny vydělal a žádná se nezdá nijak poškozená.
CO s tím? :(
1 reakcí na tento příspěvek blbne elektrika
7.11.2013 v 15:01 | Nahoru | #1
Bzuceni od pojistek je asi rele kterycvaka v rytmu podpeti.
Prvne zmer baterku kolik dava , podle toho jak to popisujes bych typnul ze sis nekam nalil vodu, ta ti vytvorila svod a vybtlouklo ti to baterku.
Takze cilem je najit do kteryho konektrtoru ti natekla voda, vycistit, nabit a jet
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) blbne elektrika
7.11.2013 v 15:37 | Nahoru | #2
gugo> No ale zas je mi divný, že jsem poprvý uplně normálně nastartoval a všechno bylo ok. Začalo to až tím sklopením stojanu :( A motor jsem čistil jenom suchým hadrem a čističem ve spreji.
Každopádně ještě teď jdu do garáže a zkusím proměřit tu baterku a vydělám relé a zkusím je očistit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) blbne elektrika
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2013 v 15:56 | Nahoru | #3
IronDave> Aha ja myslel, ze si to myl. Prover spinac na stojanu, nevim jak to ma delany monster, jestli primo spinac na stojanu nebo pres tycku, kdyz je to zasrany vod mazani retezu tak to poradne nespina. Ale pak nechapu to cvakani u baterky.
7.11.2013 v 17:38 | Nahoru | #4
gugo> Tak teď jsem se vrátil z garáže. Nejdřív jsem vyhodil baterku a dal ji na nabíječku, ukazovalo to polovinu kapacity, takže vymlácená nebyla.
Odmontoval jsem ten stojan, odpojil jsem ho i od kabelů, vyčistil jsem to všechno, že se to leskne, jak psovi koule. Prostříkal jsem všechny kontakty kontaktolem a stojan namontoval zpět. Pak jsem vytáhl relé a prostříknul jsem kontakty a narval zpět. Nakonec jsem tam loupl zpět baterku a kontrolky svítí ok, startér se otočil bez problémů.
Zítra zkusím vyjet, uvidíme, co bude dělat ten stojan, jestli bude vypínat kdy má nebo co se bude dít, uvidím a napíšu :)
8.11.2013 v 19:34 | Nahoru | #5
gugo> Tak dneska jsem byl naposledy, všechno ok až na ten stojan. ten jaksi nefunguje - při vyklopeném stojanu nevypne motor. Klidně bych s vyklopeným stojanem mohl jet
Ještě jsem ho kontroloval, ale dotaženej je tak, jak má být. Tak ten je asi v hajzlu, co?
8.11.2013 v 19:52 | Nahoru | #6
IronDave> JO je mozny ze odesel spinac. Nebo diody , funkce spinace na spojce ti funguje ?
8.11.2013 v 21:40 | Nahoru | #7
gugo> Na spojce? Nene, M600 nemají na spojce spínač.
Tak mě napadá, jak vyzkoušet, jestli je to čidlo na stojanu fakt v řiti nebo jestli je to těma diodama - ?
8.11.2013 v 22:55 | Nahoru | #8
IronDave> No na monstera se blbe shanej schemata. Delaj to kokoti italsky v tolika kubaturach , kadej rok nejakej jinej model GRRR>
Jestli to nema spinac na spojce, pak tam zadna logika (ktera je delana diodama asi nebude).
Proste najdi ten spinac, bude bud hned za stojankem a nebo o neco vys na ramu a od stojanku k nemu povede zadem tycka. kazdopadne ke spinaci povede bud jedne kablik nebo dva.
POkud dva tak proste zmeris odpor spinace v obou polohach stojanu. POkud tam vede jeden drat, tak druhej pol je kostra takze meris odpor proti kostre.
POkud tam nebude zadna zmena se stojanem a bez stojanu tak je v pytli spinac.
9.11.2013 v 21:06 | Nahoru | #9
gugo>
Naposledy editováno 09.11.2013 21:18:04
9.11.2013 v 21:07 | Nahoru | #10
gugo> Snímač je na stojanu a vedou k němu tři dráty. baterku mám už venku a stojan jsem demontoval, krom jinýho, protože budu dělat nějaký menší úpravy.
Nicméně dá se nějak vyzkoušet to čidlo, když to mám sundaný z mašiny?
Naposledy editováno 09.11.2013 21:09:13
2 reakcí na tento příspěvek blbne elektrika
Skvělá odpověď, děkuji! 10.11.2013 v 09:58 | Nahoru | #11
Twl tak jsem se podival do toho nemeckyho manulu na monstera. Nesnasim nemcinu .
Podle schematu je to propojeny jeste se spinacem na tlak oleje nebo kyho slaka. Nebo je tam nejaka zmena proti schematu, bych to musel videt na vlastni ocouni. Ale podle schematu sedej drat by mel jit v jedno stavu na zem.
Tkze odpoj konektor a na pin na kterej jde sedivej drat pichni ohm metr a druhej dej na kostru. V jednom stavu by to nemelo mit zadny odpor.
10.11.2013 v 11:40 | Nahoru | #12
gugo> Ok, dneska večer nebo zítra to vyzkouším a uvidíme, dík :)
15.2.2014 v 10:51 | Nahoru | #13
gugo> Trocha po delší době, ale čidlo bylo špatné, takže už jsem si sehnal jiné, díky za rady :)
Naposledy editováno 15.02.2014 10:51:57
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
