Téma: jde vyměnit 40mm válec za 44mm válec?
21.10.2013 v 21:06
Zdarec, mám na mini přidřenej válec, takže koukám po novym a našel jsem válec s vrtánim 44mm. Půjde tam normálně nasadit? Podle mě jo, ale tak radši se zeptám...
Ptal bych se na minibike foru, ale nejde se mi tam regnout
21.10.2013 v 21:09 | Nahoru | #1
pokud tam je místo
Naposledy editováno 21.10.2013 21:09:56
1 reakcí na tento příspěvek jde vyměnit 40mm válec za 44mm válec?
21.10.2013 v 21:21 | Nahoru | #2
no právě :D a potřebuju to dneska objednat abych to tu měl do konce tejdne :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jde vyměnit 40mm válec za 44mm válec?
21.10.2013 v 21:32 | Nahoru | #3
šinys píše: no právě :D a potřebuju to dneska objednat abych to tu měl do konce tejdne :D
Je k nemu i pist ?
21.10.2013 v 21:33 | Nahoru | #4
vlozka ma stejnej prumer? jestli jo tak objednej pist a cekej na to kdy se ti podela klika
21.10.2013 v 21:34 | Nahoru | #5
jo dá, 44mm maj bigbore
21.10.2013 v 21:51 | Nahoru | #6
ok,ta klika mě právě taky napadla jestli to ustojí... ale tak bude muset :D, dám jí nový ložiska a budu doufat že aspoň 1 sezonu vydží :D
21.10.2013 v 21:53 | Nahoru | #7
fafo> ten beru k němu zvlášť i kroužky atd
21.10.2013 v 21:54 | Nahoru | #8
šinys píše: fafo> ten beru k němu zvlášť i kroužky atd
Pak ano.
22.10.2013 v 06:14 | Nahoru | #9
Mělo by to jít bez problému,kup si k tomu i sadu těsnění (pod válec,hlavu,ventilové víko)
22.10.2013 v 07:58 | Nahoru | #10
kokoška. píše: Mělo by to jít bez problému,kup si k tomu i sadu těsnění (pod válec,hlavu,ventilové víko)
ventilove viko? to to nema vubec a hlavu zvlast taky ne
22.10.2013 v 19:39 | Nahoru | #11
Já koupil big bore.Víc přemejšlení mi dalo spasování než koupě :D
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Minibike nejede Minibike Nezařazené (Čína) Luka09 5 28.8.2022 v 08:56 Pluskycbr
Minicross dusí se při přidání plynu... Minibike Nezařazené (Čína) Loomio 6 13.5.2021 v 07:38 Loomio
Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23 Minibike Nezařazené (Čína) M_A_B 10 27.7.2020 v 18:40 M_A_B
Minibike v praze Minibike Nezařazené (Čína), Minibike AS-006 NITRO , ... Bycos 0 28.8.2019 v 12:46 Bycos
