Téma: jakej pohodlnej cestak nebo cestovni enduro
20.10.2013 v 11:58
mám na vás jeden dotaz motorkáři,jakou cestovni motorku nebo cestovni enduro mám pořidit?
Mám představu Stroma 1000 nebo Varedero 1000 i možna XJR 1300 ,měřim 189cm takže něco na
mou postavu,děkuji za rady a napady a dizkuze i na připadně jine značky díky všem
Naposledy editováno 20.10.2013 11:59:21
1 reakcí na tento příspěvek jakej pohodlnej cestak nebo cestovni enduro
20.10.2013 v 12:03 | Nahoru | #1
kup si BMW. Stejnak nakonec u něj skončíš
Jinak, ve 41 letech bys už mohl mít trochu vlastní rozum, případně bys mohl sám bez pomoci pohledat již mnohokrát řešená témata. Např tohle
Obecně ovšem řečeno, pokud máš nějakou ambici cestovat víc na východ, nebo občas protáhnout nějakou polní cestu, tak má cenduro smysl. Pokud ne a budeš chtít být jen na asfaltu, tak si radši kup něco co má lepší kapoty. Např R1150RT nebo Yamahu FJR, Hondu Pan-European
Naposledy editováno 20.10.2013 12:18:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jakej pohodlnej cestak nebo cestovni enduro
20.10.2013 v 12:17 | Nahoru | #2
seikos dekuji
Naposledy editováno 20.10.2013 12:41:20
20.10.2013 v 12:47 | Nahoru | #3
Mám HONDU XL 1000 a neměnil bych....
20.10.2013 v 18:18 | Nahoru | #4
FUNDURAK> Souhlas
20.10.2013 v 19:13 | Nahoru | #5
Taky jsem teď něco podobnýho řešil a vyhrálo to BMW R1150RT...
20.10.2013 v 22:07 | Nahoru | #6
BMW R1150RT
21.10.2013 v 08:58 | Nahoru | #7
Yamaha FJR1300 má jí manža 4roky a je s ní moc spokojený,jedinou nevýhodou u starších modelů je,že topí do rozkroku a to je v parném létě dost nepříjemné. U novějších už to prý není.
21.10.2013 v 10:14 | Nahoru | #8
Rubi> Já měl Pan Europeana a ten taky hodně topí na kule. V chladu je to OK, ale v létě jsem to označil jako nepoužitelnou motorku. Teda pro lidi, co nechtěj mít pořád vejce natvrdo ...
22.10.2013 v 09:39 | Nahoru | #9
Piwell> manža má oblečení od halvarssona/s outlastem/,tak si zas tak nestěžuje,je to nejen proti chladu,ale i horku...
23.10.2013 v 09:52 | Nahoru | #10
marthin> Když tě baví,tak je pohodlná motorka skoro každá.Já mam 194cm a třeba na Monsteru sem dal 800km za den a nebyl sem zlámanej.
Na některých si budeš jenom chvíli zvykat třeba na jinej posez,ale občas se něco musí trochu obolet,aby to ve finále fungovalo líp.
Lidi co rozlišujou motorky jen podle sedla sou podle mě uplně pomatený.Mi připadaj,že by chtěli i sedlo na kolo,co by se na něm dalo dát 100km a nebolela prdel...
23.10.2013 v 09:55 | Nahoru | #11
Rubi> Asi je jen odolnější
Jinak všechno co je univerzální na teplo i zimu je stejný jak univerzální gumy na auto.Jako dobrý,ale v krajních mezích sou lepší specializovaný produkty.
28.10.2013 v 20:10 | Nahoru | #12
dekuji vsem za nazory a rady nakonec jsem dnes koupil varadero r.2005
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
