Téma: volne předni brzdove destičky
10.8.2013 v 22:21
No co stim děsně to čvachtá, teď nevim, jestli sou už moc sjetý, nebo to stači seřidit.....momenťák nemam tak nevim jestli je to blbym utaženim....v přiručce je, že mam utahnout vic šrouby osy. No nevim jako jak to nato muže mit vliv a žadna změna.......takže zasadni otazka, jak mam udělat, aby se mi předni brzdove destičky přilepily na kotouče a nekvrdlaly jak pitomý.......každá dobrá rada se cení :D
10.8.2013 v 23:02 | Nahoru | #1
seridit brzdy hodne zdaru...
chces radu? sundej brzdic a koukni se na stav valecku. pak je vycisti zamackni dovnitr (otevri si nadobku) a mackanim macky zkus jestli plynule vyjizdeji. pak je opet zapackni a nasad. na destickach musi bit takovy derovany plechy - mezi destickou a valeckem. no a zezhora neco jako pruziny a pres to kryt (neni nutnej).
jestli mas spatne sjety desticky z duvodu spinavych spatne chodicich valecku tak je muzes vyhodit, pokud maji hodne masa tak to muzes zkusit srovnat cca do roviny a dat je tam. zrovna pred dvouma mesicema sem je cistil a tekl z toho peknej kekel, sjizdela se mi vic jedna desticka.
taky si to odvzdusni a po kratky jizde by si to melo sednou a desticky bejt nalepeny u kotouce. taky bych popremejslel jestli ty tvoje tuningovy kotouce nejsou krivy - to ti pak nepomuze nic a desticky porad nebudou u kotouce
edit:
ted sem si to znova precetl a vlastne ani nevim co mas poradne za problem - jedna se o volny desticky v brzdici?
Naposledy editováno 10.08.2013 23:03:32
11.8.2013 v 01:32 | Nahoru | #2
XD Jo volny v brzdiči a stale ať jedu či stojim :D.....No koukam zas pěkný komplikace...už sem to zkoušel odvzdušňovat a bez učinku, kotouče sou uplně nový jety asi 2000km...........................Na destičkach jako brzdna vrstva je, ale nevim jestli je to norma...............Hele minulej rok sem to tak měl a opravař když mi měnil kolo si stim pohral a drhlo to jak svině, až sem se lek že je to moc :D....teď pote vyměně kotouču je to hold zas volný :D.................Jestli sem pochopil navod v přiručce spravně ..ty inbusovy šrouby by měly bejt na dotahnuti ale všechno je nakrev.....dal se tam zmiňuje, že mam povolenej brzdič natlačit na stranu a pak utahnout....jako nevim....to sou mi rady............................................................................................................No nejspiš to bude tim, že sou zasraný valečky, zkusim to vyčistit, to bude zas porod.
11.8.2013 v 01:42 | Nahoru | #3
Ještě .... takova maličkost při zmačknuti brzdy tam je prostě odstup, jak sou ty brzdiče daleko od sebe, proč tam něni nějakej utahovak a nejde to jednoduše sakra :/
2 reakcí na tento příspěvek volne předni brzdove destičky
11.8.2013 v 01:49 | Nahoru | #4
nejdriv by to chtelo se naucit cestinu, pak se naucit neco z mechaniky a nakonec se srat do motorky.
jednoduse - namackas packu a desticky ti maji zustat u kotouce a pokud ne:
1) mas krivej kotouc a pri protoceni ti to zamacka pistky zpatky a je tam vule
2) mas neco spatne smontovanyho - brzdic na vidle, osu v kole atp.
3) mas zasrany brzdice a oni povyjedou a zase se vrati zpet kvuli bordelu (jedna strana tlaci vic nez druha nebo proste se to snazi zpricit desticku tim jak jdou pistky jinak)
4) mas sjety krive desticky a prici se ti v brzdici
takze:
rozeber to, vycisti to smontuj to dle manualu a na momenty ser, vsechno napecky podle velikosti sroubu. pri nasazovani desticek zkontroluj ze jezdi na tom vodicim cepu volne.
pokud si dobre pamatuju tak ty brzdice das proste tak aby sedeli na vidle celou plochou na tu vybrousenou plochu - jemne pritahnes srouby, zakvedlas s tim a melo by si to sednout jak ma. jde o to aby si to tam tak nejak podrzel a pak postupne na preskacku dotahnul ty dva srouby. a ne ze to tam das dotahnes jeden na pecky a pak druhej napecky..
Naposledy editováno 11.08.2013 01:52:50
(reakce na) volne předni brzdove destičky
11.8.2013 v 07:19 | Nahoru | #5
milion> S tou cestinou jdete všichni doprdele tady nejsme ve skole
ale aby jsme jsi poradili. Diky
11.8.2013 v 08:30 | Nahoru | #6
psát bez chyb je základní vzdělání, takže asi tak...
Úroveň češtiny jak pozoruju má stále sestupnou tendenci. Speciálně mladý hejskové píšou jako dobytek a jen se vymlouvají na dislexii.
Ono přiznat že mají v hlavě nasráno je jaksi problém že
Dokonce se poslední dobou už začínají objevovat v nabídkách práce jako podmínka: bezchybná čeština, bezchybný pravopis.
Boha...
11.8.2013 v 08:32 | Nahoru | #7
Ty plíšky pod destičkama přihni aby pružily a tlačily na destičky.
1 reakcí na tento příspěvek volne předni brzdove destičky
11.8.2013 v 09:25 | Nahoru | #8
Podle toho, co jsem tu přečetl, mi stále není jasné, co je vlastně volné a "čvachtá". Jsou volné radiálně nebo axiálně? Jsou volné na jedné straně nebo symetricky?
Brzdové destičky pochopitelně musí být volné a trochu "čvachtat". Vzhledem k technické úrovni tazatele není jisté, jestli vůbec nějaký problém existuje. Když se mu destičky dotýkaly kotouče, tak mu to připadalo, že drhnou. Teď vyměnil kotouče (za jaké?) a zase mu to připadá volné.
Tak nevím.
Myslím, že tohle je klasický případ, kdy radit po internetu je nemožné.
Musí se mu na to podívat někdo, kdo ví, jak vypadá brzdič
To Begy - vystih jsi to naprosto přesně
11.8.2013 v 09:49 | Nahoru | #9
docent píše: Podle toho, co jsem tu přečetl, mi stále není jasné, co je vlastně volné a "čvachtá". Jsou volné radiálně nebo axiálně? Jsou volné na jedné straně nebo symetricky?
Tak nevím.
Presne jsi to vystihl ty! Z popisu problem si pripadam, jako bych mel svoji masinu z jine galaxie
Naposledy editováno 11.08.2013 09:50:34
11.8.2013 v 09:54 | Nahoru | #10
Begy píše: psát bez chyb je základní vzdělání, takže asi tak...
Boha...
Jeste velka a mama pismena + interpunkce. Jinak souhlasim.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) volne předni brzdove destičky
11.8.2013 v 11:25 | Nahoru | #11
milion píše: nejdriv by to chtelo se naucit cestinu, pak se naucit neco z mechaniky a nakonec se srat do motorky.
dobre jsem se pobavil :D
obzvlast kdyz hned v tvem prvnim postu mas hrubku a to nemluvim o tom, ze pises jako tatar, stejne jako ja a 90% lidi na internetu :D
Na chyby neupozornuju, protoze je sam delam, ale kdyz uz sis sam takhle nabehl, tak to se neda prejit.
Omlouvam se za OT, ale fakt to neslo.
Zamet si pred vlastnim prahem a pak teprve pis co nejdriv a co potom frajo.
Jestli takhle ovladas mechaniku a umis opravovat motorky, jako pises cestinu, tak bych ti nedal opravit ani zeleznou kouli z mlyna :D
milion píše: .......na destickach musi bit takovy derovany plechy........
11.8.2013 v 12:15 | Nahoru | #12
cuir> Třeba do toho ty děrovaný plechy musej mlátit podle něj, co ty víš
Pak je tvoje peskování uplně mimo mísu.
11.8.2013 v 14:00 | Nahoru | #13
Tak dost, rozhodl jsem se, ze to pochopim!
Brzdi to to vubec? Jak muzou byt tedy volny? Z njedne strany kotouc, z druhe trmen, zbytek, ale potreby, vymezi pistek...hmm.
Hod foto se sipkama a popiskem. Treba se pohneme z mists.
11.8.2013 v 14:00 | Nahoru | #14
11.8.2013 v 14:56 | Nahoru | #15
cuir píše:
ano mekky a tvrdy i psany v 11 vecer v sobotu jsem fakt strasne moc resil. to ze nekde napisu spatne carku, spatne iy to se da zkousnout. to jak pise autor tematu to uz je ale nepochopitelny a jak tu nekdo psal - z jiny galaxie..
11.8.2013 v 15:11 | Nahoru | #16
NO ..... taďi nejšme veškole. .... Rozeberu a pak reknu volny soy samotny desky na obouch stranach a je to moc ..... Vzhledem ktomu, ze to ma jemne drhnout.
12.8.2013 v 01:37 | Nahoru | #17
Vyčištěno, je to lepši, ale neni to ono......sjetý desky ty 2 měsice se to dojede pak se nato ještě koukne mechanyk.
14.8.2013 v 14:16 | Nahoru | #18
Begy> Ty jsi zrejmne ing. Typku. Doufam ze to nepatrilo na me to co jsi psal o mladasech a podobne. To by jsi me nasral . Bohuzel bez chyb nepisu a řekl bych tak 99.8 procent lidi tady tak bych to neresil. Krasny den
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
