Téma: Problém s elektrikou FZS 1000
Ahoj, tak po šťastných kilometrech ze začátku, přišel problém.
Prosím o radu.
Yamaha FZS 1000 04"
Po týdnu stání motorky jsem přišel, otočím klíčkem, kontrolky se rozsvítí tak stisknu startér a motorka jen cvakne.
Vůbec se neotočí... budíky zhasnou a když otáčím klíčkem tam a zpět jsou furt zhaslé. Až po chvíli se zase rozsvítí, hýbal jsem s kabelama u baterie a sem tam začlo svítí, ale neprokázala se mi přímá souvislost na nějaký kabel.
Pak to chvíli fungovalo než-li sem sáhnul na startér, pak znova nešly budíky
Zdá se mi, že cvakne v CDI.
Potom jsem vyzkoušel následující: přijel sem autem, připojil k autu a motorka poprvé nic a napodruhé už chytla. Poté jsem několikrát chcípnul a několikrát bezproblému nastartoval. Nicméně jakmile sem i při ohráté motorce sundal startovací kabely napíchnuté na auto, motorce se nechtělo běžet, na otočení plynu víc vyletěl otáčkoměr ale motor moc ne a neběžela dobře. Po připojení kabelů zase v normálu.
Nakonec sem si půjčil kamarádovu baterku z motorky (FZ6) na které přijel a stejný příběh, zase nenastartovala.
Doma sem připojil svoji baterku na nabíječku a ta signalizuje plné nabití.. bohužel nemám multimetr takže nemohu proměřit. Nicméně se mi jeví baterka jako ok.
Ale závadu opravdu netuším... prosím radu.
Naposledy editováno 30.07.2013 23:21:19
11.7.2016 v 18:27 | Nahoru | #31
Pokud by sis stáhnul manuál, tak bys věděl, že fzs1000 nemá kontrolku dobíjení. To co považuješ za dobíjení je kontrlka přehřátí motoru. A kontrolka mazání se rozsvítí a zhasne abys věděl, že systém funguje. Není to totiž kontrolka tlaku oleje jako u aut, ale kontrolka nízké hladiny oleje. Kontrolka začne problikávat když je hladina oleje cca v 1/3 nad minimální hladinou.
Tlak oleje můžeš zkontrolovat když povolíš malý šroubek na hlavě kde při běžícím motoru musí vzlínat olej přes závit.
K.
11.7.2016 v 20:12 | Nahoru | #32
Tak dík za vysvětlení a ještě jestli někdo může, tak bych potřeboval el.schéma nejde mi palivoměr a nevím kde a jak je zapojený ,nebyl tam vůbec káblík od plováku a našel jsem jen za baterkou takovou průhlednou troj zástrčku volnou a pak ještě dvoj zelenou zástrčku v levé kapse od plováku vedou dva konektory, tak nevím nechci to skazit . Dík za rady.
11.7.2016 v 20:32 | Nahoru | #33
Stáhni si tady na foru servisni manual. Nakonci mas komplet schema.
K.
20.5.2019 v 21:03 | Nahoru | #34
Zdravím, prosím o radu, objevuje se mi problém s elektrikou a asi dobíjením. O víkendu, během vyjížďky mi přestaly svítit budíky (po 5ti km) a po zhruba dalších 5-7mi kilometrech začal vynechávat motor, asi čerpadlo, baterka byla hotová. Kvůli podobnému jsem na podzim měnil baterku za novou.
Baterku jsem přes noc dobil, byla úplně vymlácená a pořídil nový regulátor dobíjení. Po výměnách startuje krásně na hned. Kontakty z motorky k regulátoru a od regulátoru k motorce byly v jednom "okénku" trochu očouzený. Stalo se Vám něco podobného? Byl to jiný spoj, než co sem viděl výše... Děkuji za rady, co to může být.
Naposledy editováno 20.05.2019 21:05:13
4.6.2019 v 21:26 | Nahoru | #35
problém byl ve svorkovnici - jeden spálený kabel od motorky k regulátoru.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
