Téma: klepání motoru pouze při zahřívání
29.7.2013 v 19:00
čau, když zahřívám horneta tak se mi ozývá klepání z válce na pravé straně (u spojky). probíhá to, že nastartuju, nechám tam sytič, vypnu sytič a začne se to ozývat.. zvuk mi připomín špatné ložisko které se vysypalo z kelece.. vždy když protočím motor, tak to na chvili přestane, jakoby si to sedne a po chvili zas.. ale jak motor zahřeju jízdou tak se to neozve nikdy.. původní majitel mi říkal že to s tím už koupil, najel dost km a nic se nestalo, můj mechanik to rozdělal a prej tam nic nenašel a odůvodnil to, že mám docela hustej olej, chvili trvá než se zahřeje a vytlačí do válců, takže to dělá vačka nebo písty než se tam dostane olej.. je to možný? každopádně mě to dost znervózňuje..
1 reakcí na tento příspěvek klepání motoru pouze při zahřívání
29.7.2013 v 19:12 | Nahoru | #1
Mechanika vyměň.
Hornet = napínák rozvoďáku.
Ještě zkus zmáčknout spojku, pokud to zmizí, napínak to neni a je to ok.
29.7.2013 v 19:12 | Nahoru | #2
Jako že ohřeješ motor, vypneš sytič a rachotí ti suchá vačka?? Vyměň mechanika, ušetříš dobudoucna hromadu problémů. Teď motorku odvez někomu, kdo tomu rozumí...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) klepání motoru pouze při zahřívání
29.7.2013 v 19:22 | Nahoru | #3
loni byl udělán rozvoďák bývalým majitelem, takže bych řekl že bude vyměněný i napínák
29.7.2013 v 20:06 | Nahoru | #4
query píše: loni byl udělán rozvoďák bývalým majitelem, takže bych řekl že bude vyměněný i napínák
Tys mu koukal přes rameno, když ho měnil?
29.7.2013 v 20:23 | Nahoru | #5
Mě u CBRka odešel nový napínák po 3000 km.Ten se ,ale spíš projevuje ve vyšších otáčkách okolo 3-5tis.. Klapání na volnoběh bude ložisko na spojce.
FiZzeR bude mít pravdu,zmáčkni spojku,zda to přestane.
Naposledy editováno 29.07.2013 20:24:34
29.7.2013 v 20:32 | Nahoru | #6
tenhle popis odpovídá i mému rachocení na CB500 za studena. když zmáčknu spojku, tak to přestane, měl bych to nějak řešit?
30.7.2013 v 00:19 | Nahoru | #7
Spojka mi takhle rachotí už od koupě moto, a rachotí stejně dnes po asi 100 tisících kilometrech... Neřeš, teda jestli to je spojka...
30.7.2013 v 02:30 | Nahoru | #8
mně to dělá za studena taky od spojky,ale zase jen když ji vymáčknu-asi KO vypínací ložisko
Naposledy editováno 30.07.2013 02:30:41
30.7.2013 v 11:00 | Nahoru | #9
MrTeoretic píše: tenhle popis odpovídá i mému rachocení na CB500 za studena. když zmáčknu spojku, tak to přestane, měl bych to nějak řešit?
Mám to takhle na VFR 750 rok 98, ale pro změnu zase jen za tepla...
30.7.2013 v 19:03 | Nahoru | #10
tak jsem to dneska zkoušel, po zmáčknutí spojky se mi zdá, že se to trochu utiší ale nepřestane to úplně...
31.7.2013 v 09:07 | Nahoru | #11
query píše: tak jsem to dneska zkoušel, po zmáčknutí spojky se mi zdá, že se to trochu utiší ale nepřestane to úplně...
Muzou to byt dva zvuky pres sebe - spojkove lozisko a rozvodak. Rozvodak vetsinou nejlepe poznas tak, ze to na volnobeh vytocis asi do 6000 otacek a potom zavres plyn a nechas to padnout na volnobeh. A nekdy v prubehu padani to silneji zaklepe.
31.7.2013 v 20:49 | Nahoru | #12
SirIndy> tohle sem nezkoušel, zitra zkusim :)
1.8.2013 v 13:07 | Nahoru | #13
tak jsem to zkusil, nezdá se mi, že by to nějak výrazněji zaklepalo.. ale možná to přece jen bude spojka.. když se začnu rozjíždět tak to klepání přestane a jak úplně pustím spojku tak to párkrát hlasitěji zaklepe.. ale jak je spojka v záběru při rozjezdu tak nic
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
