Téma: Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 12:38
Koupil jsem si Motozásuvku neco na tenhle styl (pojistku podle mě nemá)
Chci se zeptat, kam je nejlepší zásuvku připojit.. myslím tím elektroinstalaci (ne jestli na řídítka atd...) Je bezpečný to připojovat přímo na baterku, nebo je lepší hledat nějaký jiný kabely s 12v? V elektroinstalaci se vůbec nevyznám, proto si raději nechám poradit... Jinak zásuvka bude služit jenom k nabíjení telefonu (GPS), takže max. plánovaný odběr je +-1000mA.
Předem díky
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 12:40 | Nahoru | #1
Přes pojistku na baterku.
2 reakcí na tento příspěvek Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 12:49 | Nahoru | #2
každej druhej řeší pojistky, spínací relé atd.
já to fouknul na "parkovačku" , dráty hned pod světlem, pojistku světlo už má, funguje jen po klíčku a to světlo to nepozná, A mpér sem, A mpér tam, na ten mobil s GPS to bohatě stačí.
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 12:51 | Nahoru | #3
Pojistku podle snímku nemá, takže přikup pouzdro na mininožovku a to zařaď do přívodu od baterky. Zásuvku namontuj, kde chceš, ale pravidlem jest pojistku co nejblíže k baterce . Vyloučí se tak riziko zkratu, pokud by se dodatečně tažený drát někde prodřel. Když se prodře až za pojistkou, pojistka shoří a zabrání tak zkratu (baterka dokáže dát proud jako svářečka, takže by při takovém zkratu mohla motorka i shořet).
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 13:04 | Nahoru | #4
Jak už ti tu napsali, dokoupit pojistkové pouzdro a zásuvku připojit přímo na baterku a tím, že pojistka bude co nejblíže k baterce
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 13:06 | Nahoru | #5
Já sem to vyřešil tak že sem zásuvku napojil na vstupu do pojistkový skříňky a to na kakson a zamozřejně přez vlastní pojistku. Tím pádem jede jen po zapnutí klíčku.
Naposledy editováno 29.07.2013 13:08:11
1 reakcí na tento příspěvek Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 13:20 | Nahoru | #6
To, že by zásuvka fungovala až po zapnutí klíčku by se mi líbílo víc... Jinak při výběru pojistky se mám řídít podle toho kolik A dava baterka nebo kolik spotřebuje zařízení? (třeba držáky jsou do 6,3 A a nevím kolik dává baterka.. abych nezničil i pouzdro na pojistku...)
např http://www.gme.cz/p...ve-pojistky-na-kabel popř který z výběru (obchodu) by bylo nejlepší... Jinak co jsem teda vyčetl, tak je skoro jedno kam to napojím, pokud chci funkci po zapnutí klíčkem (na světla, klakson....)
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 13:29 | Nahoru | #7
Který pouzdro vezmeš je jedno, ten proud se určuje podle toho kolik spotřebuje zařízení, takže pokud tím nechceš napájet nějakej měnič na 500W tak 6,3A musí bohatě stačit. Jasně taky to můžeš vzít přímo ze světla nebo klaksonu, já sem to dával před pojistku abych nezatěžoval tu která tam je ogiginál přece jenom tam ty hodnoty nejsou pro nic za nic a když na to připojíš dalších 1-2A tak může špičkovej proud při zapnutí pojistku spálit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 14:09 | Nahoru | #8
Jarda70 píše: každej druhej řeší pojistky, spínací relé atd.
NO pockej az si tam nekdo pripoji kompresor
29.7.2013 v 15:00 | Nahoru | #9
gugo> tak bude tma , jen tak ze srandy jsem tam připojil vyhřejvanou dečku, cca 35W a šlo to taky , na světlech mám 10A pojistku
29.7.2013 v 15:16 | Nahoru | #10
DarkEagle píše: To, že by zásuvka fungovala až po zapnutí klíčku by se mi líbílo víc... Jinak při výběru pojistky se mám řídít podle toho kolik A dava baterka nebo kolik spotřebuje zařízení? (třeba držáky jsou do 6,3 A a nevím kolik dává baterka.. abych nezničil i pouzdro na pojistku...)
To je právě na pikaču budeš mít někde při nabíjení mobilu pak zaplej klíček ?
29.7.2013 v 15:29 | Nahoru | #11
Jak jsem psal, je to na GPS tzn jen na cesty... mam strach aby se mi neco nepo*** a nevybijelo mi to baterku jen tak nazdarbuh pripadne abych ji mym odberem nejak nepretizil... ja jsem schopnej vseho :D
29.7.2013 v 17:18 | Nahoru | #12
DarkEagle> Radši tu zásuvku napoj přímo na baterku (přes pojistku), jelikož nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat něco dobít někde při odpočinku. Sice počítáš jen s připojením mobilu použitého jako GPS za jízdy, ale tu jistotu nikdy nemáš.
Jinak se nemusíš bát, že by Ti něco jen tak vybilo baterku - bude to jen kabel a ten žádný parazitní odběr nemá, takže když nic nenapojíš do zásuvky, baterku nic "žrát" nebude. Něco jiného by to bylo, kdybys na okruh zásuvky měl připojen ještě třeba alarm apod., což ale Tvůj případ není.
A obáváš-li se (oprávněně), že když necháš motorku někde odstavenou, tak si nějaký nenechavec může na zásuvku napojit kdovíco a vybít Ti tak baterku, tak není nic těžkého, než pod sedlo, hned za pojistkové pouzdro, zařadit vypínač . Tento jest sice jen na 2A, ale na takový proud se s mobiem nedostaneš ani náhodou. Pro větši proudy bys musel použít nějaký přímo automobilový (páčkový, nebo táhlový), jenže ty jsou prakticky všechny dělané "do panelu", takže bys jej musel namontovat do vhodné plastové krabičky .
A vybití baterky během nabíjení mobilu na odstavené motorce se už vůbec bát nemusíš - uvažuj kapacitu baterky v mobilu, přidej cca 10 - 20% (rezerva na vlastní spotřebu mobilu, kor když bude zapnutý) a porovnej s kapacitou baterky v motorce - dobrým Pb akumulátorem s kapacitou kolem 10Ah, navíc čerstvě nabitým po jízdě, můžeš úplně vybitý mobil klidně nabít několikrát po sobě, aniž by to baterku vyčerpalo tak, že bys pak nenastartoval.
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 17:23 | Nahoru | #13
pres pojistku na baterku
Externí 12V zásuvka
29.7.2013 v 20:20 | Nahoru | #14
Parada, zitra si jedu pro zbyvajici komponenty... Tak diky vsem za pomoc :)
15.4.2015 v 22:35 | Nahoru | #15
Jarda70>
Jak prosté, milý Watsone!
Diky za napad.
25.4.2017 v 16:17 | Nahoru | #16
J.M.K.> zdar, prosímtě, já už zásuvku namontoval od firmy SW, mám jí připojenou přímo k baterce dle návodu, ale zaujal mě ten nápad s vypínačem. Jelikož jsem na elektřinu taky kopyto - myslíš zapojit vypínač do okruhu takto: baterka-pojistka-vypínač-zásuvka a nebo baterka-vypínač-pojistka-zásuvka??
díky za odpověd
26.4.2017 v 21:42 | Nahoru | #17
Žihlák píše: J.M.K.> zdar, prosímtě, já už zásuvku namontoval od firmy SW, mám jí připojenou přímo k baterce dle návodu, ale zaujal mě ten nápad s vypínačem. Jelikož jsem na elektřinu taky kopyto - myslíš zapojit vypínač do okruhu takto: baterka-pojistka-vypínač-zásuvka a nebo baterka-vypínač-pojistka-zásuvka??
díky za odpověd
Teoreticky je to jedno. Prakticky bych v obvodu vytipoval místo s nejpravděpodobnějším zkratem a pojistku bych dal mezi něj a baterku. Tedy pokud možno nejblíž k baterce.
Nestartuje Yuki Vista 250 Yuki CSR 250 Chvojik 10 15.3.2023 v 20:50 Fueltank
Výbrus neví někdo Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Yuki C... DrevoKocurik 2 25.6.2021 v 11:28 frcus
Jaké svíčky Yuki CSR 250 Pepepepe1 10 22.5.2021 v 13:12 context
čím slepit plastový kryt Yuki CSR 250 motorkarhonza 11 1.4.2019 v 15:17 JPechy
YUKI CSR 250 červená kontrolka vždy... Yuki CSR 250 gimik91 5 8.6.2018 v 13:50 Bonolux
