Téma: Čína po složení klepe..
20.7.2013 v 16:24
Zdravím.. Mám čínu Yuki 125 sport měl sem rozdělanej motor (zespodu byla dira) po pečlivém složení sem motor nastartoval bez problemu ale strašně klepe ventilovou vůli sem nastavoval ale pořád strašně klepe..
1 reakcí na tento příspěvek Čína po složení klepe..
20.7.2013 v 16:38 | Nahoru | #1
ja bych řek že to bude tim že je to yuki
20.7.2013 v 16:45 | Nahoru | #2
No ono kdyz je zespodu motoru dira, tai to asi chtelo opravit a nejen rozdelat a slozit!
Takovy nepodstatny veci jako kliku, ojnicku apod.jsi kontroloval?
20.7.2013 v 17:02 | Nahoru | #3
Jestli byl karter zespodu proražen, tak je více, než pravděpodobné, že jezdec si toho nevšiml, dokud nevytekl olej a motor se nepřidřel. V nejlepším případě budou v háji kroužky, ale v případě nepravidlného kovového klepání bude dost možná "průser" i na klice, natož na čepu. Motor nepokoušej, znovu rozeber a zkontroluj vůle na obou ojničních okách a vůle v ložiskách vačky i kliky.
Obvykle potom bohužel vyjde levněji sehnat jiný motor (třeba z bouračky) a přendat, než původní nechat repasovat, kor u číny.
(reakce na) Čína po složení klepe..
20.7.2013 v 17:26 | Nahoru | #4
pesastor> Díra byla spravena moc sem to nekontroloval jak sem to rozdělal tak sem to složil ale určitě sem někde udělal chybu a nevim kde..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čína po složení klepe..
20.7.2013 v 17:30 | Nahoru | #5
J.M.K.> Díry sem si všiml hned a to tam ještě olej byl.. dnes cečer sundám hlavu válec a uvidím..
20.7.2013 v 17:42 | Nahoru | #6
dan23cz píše: J.M.K.> Díry sem si všiml hned a to tam ještě olej byl.. dnes cečer sundám hlavu válec a uvidím..
Kdyz to bylo bez oleje, bude to s nejvetsi pravdepodobnosti DOLE, klika apod.
20.7.2013 v 18:22 | Nahoru | #7
Pvt_Fletcher píše: ja bych řek že to bude tim že je to yuki
Tož mi mluvíš z duše, ale ještě to chtělo doplnit, kdo má Yuki šuká kluky.
20.7.2013 v 18:28 | Nahoru | #8
ZombiRider> ikdyby je to problem? neser nebo tva kadidira nebude panna
20.7.2013 v 23:58 | Nahoru | #9
tys tam uvěznil do motoru skřítka kováříčka a on chce ven a proto klepe...rozebrat ,prohlídnout,složit,postavit rozvody ,seřídit ventily......atd.
21.7.2013 v 02:01 | Nahoru | #10
Dát i radu od srdce. Vyser se na opravování, kup si nějakej vrak s dobrym motorem a přehod si ho. Ušetříš tim moře prachů a nervy. Pokud to klepe, tak to dojezdi a až doklepe dej novej motor.
21.7.2013 v 07:00 | Nahoru | #11
A dal jsi tam správné dotahovací momenty?
21.7.2013 v 12:00 | Nahoru | #12
Nemažete klepeto
21.7.2013 v 12:55 | Nahoru | #13
Kamarádovi taky jednu chvíli docela dost klepala, byly KO ložiska na klice.
21.7.2013 v 13:33 | Nahoru | #14
Hm KONEC
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B Airone 4 9.5.2024 v 21:57 Airone
trubka vzduchu Yuki Sport 125 Onicek_24 4 12.12.2023 v 12:09 hondaman1
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 Onicek_24 17 28.6.2023 v 11:40 callowsick
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 Onicek_24 10 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24
