Víte co stím?
Dík, Michal
Možné řešení by bylo použít čerpadlo z R1, místo stávajícího.
edit : ta čeština
Naposledy editováno 09.07.2013 21:33:41
1 reakcí na tento příspěvek karbece Mikuni na motoru 1.5-auto
Ale při přidávání plynu mi 3. a 4. dělá neplechu, při prošlápnutí plynu to střelí do sání, ale už si myslím že je to provozuschopné tak to dovezu k jednomu človíčkovi at se na to mrne.
Jo a ještě jsme si vzpomněl, pomalu padají otáčky- co s tím,čím je to způsobeno? :-/
2 reakcí na tento příspěvek karbece Mikuni na motoru 1.5-auto
Tak uvažuji že ho pořídím.
já bych to čerpadlo z motorky nekupoval,raději si pohrát s tím stávajícím čerpadlem,předpokládám,že je přímo v nádrži,tak část benzínu můžeš odklonit i tím,že uděláš díru do hadice vedoucí z čerpadla(samozřejmě v hadici co je přímo v té nádrži a tím dírku jsem myslel inteligentnější způsob,než že ji propíchnout šroubovákem...)
Michal2101 píše: S tou synchronizací počítám, jen tedy ještě musím dořešit tu dodávku paliva aby nešel benzin velkým tlakem. Když bych vzal originální čerpadlo z mašiny tak by to mělo fungovat už správně bez přeplavování ne? Našel jsem konkrétně toto čerpadlo: http://www.motorkar...va-pumpa-469027.html
Staci pouzit jakekoliv cerpadlo pro karburatory, ty davaji spravny tlak. FZS1000 Fazer mel taky palovovev cerpadlo pronkarbce.
Michal2101 píše: bohužel takto to realizovat nejde, jelikož čerpadlo/benzinova pumpa je mechanická a je na bloku motoru
takže klasická ac pumpa jak byla třeba na Š120?
tak to má prd výkon,udělej pořádnou zpátečku a musí to být ok.
za 500 zde:
http://www.motovrako...atid=13&Itemid=2
Naposledy editováno 16.07.2013 12:01:07
Tuhle techniku moc dobre znaji.
kontakt
A ze pozdravuju
e: nebo ti do Kolina muzu poslat melouchem tatika (taky dela zavodni motory, ale on je spis specialista na webery)
Naposledy editováno 16.07.2013 12:34:59
SLEEPER-> díky za kontakt, když si budu bezradností trhat hlavu tak se jim určitě svěřím do péče ;) A tatíčka mi sem zatím neposílej, ale díky
Michal2101 píše: Dolph-cz -> ano je to klasická ac pumpa ale prd výkon rozhodně nemá, tadyta pumpa uživí dva webery na zavodaku
proti standartnímu čerpadlu jaké se používá na motorech se vstřikováním(i blbá felicie má na liště 3bary) to prd je..
..tipuju,že ta AC pumpa nebude mít ani 1 bar.
To je sice mozne, ale ne kazdy karbec ma mit stejne tlaky na plovaku... Motocyklovy karbec ma rozhodne mensi,viz jak pise dolph
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1187, 1188] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35624 | Včera v 22:01 Veverčák |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
