1 reakcí na tento příspěvek nechce startovat
Když se napětí na výstupní svorce relátka neobjeví, tak ještě změř, jestli je napětí na druhé svorce (tam musí být stále, je spojena přím s + pólem baterky). Je-li tam napětí, je vadné relátko. Když tam napětí nebude, tak jdi po tlutném kabelu ,co vede z této svorky na baterku. Někde bude přerušený.
Pokud (dle prvního odstavce) napětí na výstupu relátka bude, tak ještě změř, zda bude napětí při sepnutém relátku i přímo na svorce starteru. Když ano, je v háji starter, když ne, je někde přerušené vedení mezi relátkem a starterem.
Předpokládám tedy, že opravdu jen cvakne relátko a přitom starter jest zcela "mrtvý", bez náznaku snahy točit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nechce startovat
Špatné ukostření motoru bys ale poznal i tak, že když napojíš zkoušečku jedním pólem na (-) pól baterky a druhým na plášť motoru (klidně rovnou na plášť starteru), tak po sepnutí relátka se zkoušečka rozsvítí, nebo alespoň zamžourá.
Mohly by být v háji uhlíky, ale to by starter postupně "ztrácel" na výkonu, málokdy taková závada způsobí "náhlou smrt". Spíš bude utržený drátek (pletené měděné lanko) k některému z uhlíků, přívody k jejich držákům, nebo v horším případě přerušená část vinutí kotvy - tam můžeš ještě zkusit zařadit pětku, motorku popotlačit pozpátku (rozjet pozpátku a pustit spojku - motor stejně jen cukne a motorku hned zastaví), aby motor přes volnoběžku pootočil starterem a pokud potom starter sebou při sepnutí alespoň cukne, je závada vinutí celkem jasná, ovšem mohou se takto prozradit i špatně přiléhající uhlíky.
I když záleží na provedení startování... tohle platí pro klasickou volnoběžku, jako má XV535 a většina motorek. Možná máš ten celekem nešťastný systém s vysouvacím pastorkem a pomocnou volnoběžkou (u novějších ročníků), jako XV1100 a tam pochopitelně popotlačení starterem nepohne.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10412 | Dnes v 01:18 zdenda666 |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago | pajaskoda | 6 | 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří |
