Téma: Motoalarm SPY15
28.6.2013 v 17:38
Zdravím.
Máte někdo zkušenosti s motoalarmem SPY 15?
...a zapojení na Honda CBR 600F4i, r.v.2006?
Zapojení samotného alarmu asi problém nebude, ale start na dálku opravdu nevím jak zapojit...
Dle schémetu je sice hezky zobrazeno barevně který kabel je který, z jednotky alarmu, ale dál už nevím kam s nimi.
Je tam:
2x "Vypnout motor (Cut off 2)" a "Vypnout motor (Cut off 1)" = klíček a chcípak? ... který kabel je kam?
Modrý kabel = Start = start tlačítko, starter?
Hnědý kabel = ACC = benzín pumpa, řídící jednotka...? ...viz.obr.
Může mi někdo poradit?
Díky moc ...
1 reakcí na tento příspěvek Motoalarm SPY15
28.6.2013 v 17:51 | Nahoru | #1
proč proboha každej musí mít u téhle čínské pičoviny start na dálku k čemu to je jako dobrý?
E: a ještě v tvojích letech!!!
Naposledy editováno 28.06.2013 17:52:42
(reakce na) Motoalarm SPY15
28.6.2013 v 21:34 | Nahoru | #2
HornisGSX> No ... něco podobného jsem čekal Takových reakcí a rad je tady spousta Ano máš recht ... je to ..čovina, ale tak nějak zastávám názor, že když už to tam je, tak ať to funguje. Samozřejmně řeším i tu variantu, že zapojím jen ten alarm (kvůli tomu se to kupovalo, start na dálkku byl prostě u toho) ...takže, nějaká rada? Kromě výše uvedeného
Motoalarm SPY15
29.6.2013 v 00:50 | Nahoru | #3
taky jsem to pred par lety resil a problem byl v tom ,ze motorka ma imobiliser a bez toho aby jsi tam zapojil klicek , ti to nenastartuje, da se to nejak ocurat tim ze se ma dat jakejsi odpor pred spinacku aby vyrovnal napeti a tim by se mel odbourat ten imobiliser. Uz si to nepamatuju presne jak to bylo. Nakonec jsem se na to vysral. Na dalku to startovalo jen s klickem ve spinacce. Jinak tyhle alarmy jsou celkem naprd,akorad to zere baterku.
Motoalarm SPY15
29.6.2013 v 06:09 | Nahoru | #4
Ono to stejne jako kazdej alarm v Czechystanu nesplni tu zakladni funkci: sice to mozna zacne rvat, ale pokud nebudes v doslechu, tak nikdo nevidi, neslysi.....
Motoalarm SPY15
29.6.2013 v 09:00 | Nahoru | #5
Každému díky za názor a případné poposunutí k cílí... odporem počínaje, "Czechystánem" konče ... Czechystan = výýborny, začnu používat
Motoalarm SPY15
29.6.2013 v 12:29 | Nahoru | #6
hele když po tom toužíš tak musíš mět pořešenou kontrolku neutrálu, policajt, chcípak+spínačku a páčku spojky při startu ( to nevím jak u hondy ale u suzuki musíš mít zmáčklou spojku při startu). tzn drátečku nesmyslečku a tzv. kurvítek jo a pak budeš na benzínce řešit "proč mi to nestartuje?" tenhle drátek nebo tenhle??? jo to fakt stojí za to " když už to tam je!"
29.6.2013 v 12:54 | Nahoru | #7
Tak ti zkusím tedy poradit:
hnědý-spínačka na otočení klíčkem zapnutí 12V
modrý-tlačítko startéru
růžový a šedý-to je chípák a jedná se vlastně o přemostění přepínače chcípáku
Ostatní snad víš. Jinak na schématu mi chybí pojistka na 12V+, jestli na instalaci není tak tam dej pouzdro a tak 10A pojistku, možná by stačila i 5A, ale to je podle spotřeby.
Jinak jak píše SuperPivis, jak tam budeš mít imobilizér, tak to bez zasunutýho klíčku nenastartuješ
30.6.2013 v 20:43 | Nahoru | #8
ffugas> Zdravím Fuggasi.
Díky moc za rady ...
...akorád u toho chcípáku = oba kabely na vstup / výstup tlačítka nebo jeden na vstup a druhý na výstup tlačítka ? Který kam ?
No a tu pojistku předpokládám, že mezi battery a jednotku alarmu
(přiznám se - nejsem "úplný" expert na elektro na moto ... tohle zapojení máš z vlastní zkušenosti nebo rozumíš řeči barviček kabelů a zkratek )
Díky moc chlape...
Motoalarm SPY15
16.12.2015 v 12:24 | Nahoru | #9
Akurát to riešim aj ja a neviem si rady s hnedými káblom. Keď ho zapojím odľahlom schému tak sa mi kontrolky rozsvietia aj štartér na diaľku točí ale nechytí. A to mám stareho horneta 2001 bez imobilizera
Motoalarm SPY15
5.2.2024 v 14:52 | Nahoru | #10
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
Lambda sonda Honda CBR 600F pajovka 7 10.10.2023 v 13:32 eMnatřetí
