Téma: Klepanie motoru
Zdravim. Mam problem s mojou VTX 1800 N ,rv 2006. v predu na valci pri radeni rychlosti nieco klepe.Je to silny hlinikovy zvuk,prichadzajuci z pravej prednej strany motora.Neviete mi niekto poradit co to moze bit? Dakujem. Neda sa tu upnut video tak ak by niekto vedel poradit rad mu ho polsem na posudenie cez e-mail.
1 reakcí na tento příspěvek Klepanie motoru
14.6.2013 v 14:45 | Nahoru | #1
nejsou to špatné ventilové vůle? Kdy si to naposledy kontroloval?
Mi na GS motor na volnoběhu vydával zvuk, jako by do bloku někdo klepal kladivem. Byl to povolený rozvodový řetěz.
Naposledy editováno 14.06.2013 14:49:15
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepanie motoru
14.6.2013 v 15:56 | Nahoru | #2
kubacech> Urcite nie. Toto nie su ventily a tie som uz aj daval stelovat,ze ci nahodou! Rozvodova retaz prestane klepat ked pridavas na otackach,pretoze sa naspanuje,ale toto klepe neustale,vlastne to neklepe na neutrale!
14.6.2013 v 16:28 | Nahoru | #3
Mirnek> jo nemazes tak klepe to...jednoduche...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepanie motoru
14.6.2013 v 16:36 | Nahoru | #4
Mirnek píše: kubacech> Urcite nie. Toto nie su ventily a tie som uz aj daval stelovat,ze ci nahodou! Rozvodova retaz prestane klepat ked pridavas na otackach,pretoze sa naspanuje,ale toto klepe neustale,vlastne to neklepe na neutrale!
A ma na to vliv zmacknuti spojky (za jizdy)? A dela to na vsechny kvalty?
14.6.2013 v 19:27 | Nahoru | #5
SirIndy> Jo robi to na vsetkych rychlostiach. Iba na neutrale je to ok. Jeden pan po telefone,p.Cizek my povedal,ze to bude dekompresny kruzok,ale 5 inych mechanikov malo 5 inych nazorou,tak ze som to dal sem,ak nahodou niekto mal podobny problem.
Klepanie motoru
15.6.2013 v 12:35 | Nahoru | #6
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2013 v 18:21 | Nahoru | #7
nazdarek,ja bych to az tak cerne nevidel,zatim,dle meho nazoru to je neco volneho,ber v potaz obsah a to,ze mas dvouvalec,takze ja bych se napred koukl na vse,jestli nenajdes neco povoleneho,mi treba jen nekde uletela segerovka z plotny na leve strane,vibracemi se mi napul vysunula oska,davam to na vrub prave tem vibracim,ale prave proto jsem si tuhle krasku poridil,navic klepani je jen v urcitych otackach,teda dle videa
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2013 v 22:39 | Nahoru | #8
romanvt> Takhle mi drnčela povolená nádobka brzodvý kapaliny na zadní brzdě. Sundaval jsem výfuky kvůli výměně oleje a s tím šla dolů i nádobka. Jenže nazpátek jsem jí blbě dotáhl a na cestě potratil matku. Mlátilo to jako blázen a taky jsem si myslel, že to jde z motoru. Vzhledem k tomu,že jsem měnil olej na Dragstarovi poprvý, měl jsem strach, abych něco nepo... A jak říkám, nakonec povolená nádobka. Tak hodně štěstí při hledání.
Klepanie motoru
24.6.2013 v 22:21 | Nahoru | #9
Nic tam nie je povolene teda navonok. Zvuk vychadza z pravej prednej motorovej casti! a robi to pri kazdych otackach,len na videu je motorka na zemi a nie na stojane,preto sa hram so spojkou,aby mi neodletela spod zadku.
Klepanie motoru
28.6.2013 v 17:50 | Nahoru | #10
Podle videa dost těžko,ale přijde mi to jako od vyfuku.Možná od chladiče,zkontroluj všechno,ne jestli jsou dotažený šrouby,ale jestli se nemá kde co hýbat.Origo výfuky mají chromovanej dvouplášt,že?není to volný?Do motoru vrtat až poslední možnost.Hodně štěstí!
Klepanie motoru
29.6.2013 v 01:07 | Nahoru | #11
Opravdu to vypadá,jako když ti něco klepe přímo do trubek výfuku!Omrkni ty kryty kolem výfuků.Na volnoběh jde motor lehce a tolik nevybruje.Když zařadíš jakýkoliv kvalt,jde mírně do tahu a začne se chvět a to si myslim je důvod,proč to dělá jen při zařazení kvaltu.Hodně štěstí,ať je to jen nějaká ptákovina.
Klepanie motoru
29.6.2013 v 13:36 | Nahoru | #12
Ahoj!! Nejsem velký odborník ale tento zvuk mi připomíná přidřenou kliku. Pokud to vychází z pravé strany, tak si myslím, že je to někde uvnitř motoru!! Raději bych byl, pokud nebudu mít pravdu!! Podobný problém jsem měl na litrovém VF. Klika šla do kytek, motor to zvládal-tahal ale klepal víc a víc. Ta sila motoru se omezí až později. Držím Ti palce ať to tak neni!!! PaKoVTX
Klepanie motoru
4.7.2013 v 20:05 | Nahoru | #13
Diki vsetkym,za rady. Dotiahol so uz vsetko co sa dalo,povoleny bol pedal zadnej brzdy,po dotiahnuti to trochu stlmilo,ale este stale nieco klepe a uz fakt neviem kde to moze bit. Co poviete na nazor jedneho mechanika,ze to je dekompresny kruzok!? Moze bit?
Klepanie motoru
4.7.2013 v 23:36 | Nahoru | #14
Začni obráceně,začni postupně sundávat všechno co tam nepotřebuješ.Postupně.Stejně budeš muset rozdělat motor(možná) tak je to jedno.Sundej stupačky ,nastartuj poslechni.Nezabralo ? Sundej zadní výfuk,nezabralo? sundej přední atd... snad to najdeš tímto způsobem.Já si myslím že to v motoru není.Hlavně omrkni jak je přídělanej větrák za chladičem!!Jo a nevím co je to dekompresní kroužek?Dekompresory se naposled používaly u klikou stratovanejch dieselů?Pokud to není nějaká cipovinka u výfuku kvůli emisím,špatně se mi radí mám motorku zaparkovanou 1600 km daleko.
1.8.2013 v 14:23 | Nahoru | #15
Ahoj, možná už jsi to vyřešil, nicméně mně se VTX chovalo obdobně - na volnoběh nic, ve vyšších otáčkách hlasité "zvonění" z pravé strany motoru... Nechal jsem v servisu seřídit ventily a druhý den mi to vrátili s tím, že byla prasklá objímka, co drží vnější plášť výfuku, a ta ve vyšších otáčkách vydávala randál, jak kdyby měl motor každou chvíli kleknout
3.8.2013 v 09:01 | Nahoru | #16
LiPa> Ahoj. No ese stale som neprisiel na to co je problem.Dik za typ,pozriem sa na to,ale plast som dotahoval a vsetko sa zdalo bit ok.
Klepanie motoru
7.8.2013 v 19:21 | Nahoru | #17
Tak to nie je ani v tej prasknutej objimke. Mam pocit,ze sa ten zvuk stale zosilnuje. Pri studenom motore to strasne klepe ,cirka po hodinke jazdy sa to akoby stlmi,tak uz fakt neviem. Pri jemnom ubrani plynu mi to hlavne v trojke prestava klepat.Mozu to bit ventily?
Klepanie motoru
27.2.2018 v 21:12 | Nahoru | #18
Ahoj chci se zeptat jestli si vyřešil to klepání a co bylo příčinou. Dík David
Naposledy editováno 28.02.2018 16:56:35
Padáky a STK Honda VTX 1800 Fullgasor 5 23.4.2018 v 07:43 Kov
Drážky po obvodu kotoučů Honda VTX 1800 zolikvtx 10 9.4.2018 v 13:23 brazel
Original Honda lak [1, 2] Honda VTX 1800 xxFANYxx 42 1.2.2018 v 15:15 PlusOne
VTX 1800 - blinkr Honda VTX 1800 xxFANYxx 3 27.1.2018 v 13:12 charlie.vtx1800
výfuky honda VT 1800 C Honda VTX 1800 peko11 7 5.1.2018 v 21:58 fatman
