Téma: Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:09
Ahoj potřebuji poradit. Když jedu tak kolem 140 tak mi začnou cukat řídítka a vlnit se celá motorka. Při 160 se už nedá udržet. Musím začít brzdit a snížit rychlost. Může to být předníma tlumičema ? nebo špatně vyvážená kola ? Poradte.
Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:15 | Nahoru | #1
zacni kolama, muze to byt bohuzel cokoliv.
takze vyvazeni a tlak gum
Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:15 | Nahoru | #2
Taky můžou být špatná ložiska v krku řízení.Dej to na zvedák a zkus vůli v krku ,tahej za vidle směrem vpřed a vzad a uvidíš.
Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:19 | Nahoru | #3
mě todle dělala na h6 zadní guma, od 160 + se to začlo vlnit,dal jsem jinou a je klid
2 reakcí na tento příspěvek Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:23 | Nahoru | #4
Je pravda že mám dost sjeté obě gumy, přední i zadní. při menších rychlostech to nedělá jen v zatáčkách když to neklopím tak to vydává zvuk jak kdybych jel po kostkovici. v prostředu jsou gumy skoro sjeté a po stranách jak nové.
Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:24 | Nahoru | #5
ložiska bych řekl že snad ne. Má najeto jen 25000 km.
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:41 | Nahoru | #6
dej gumy pri ty prilezitosti skoukni loziska. pak teprv koumej dal.
(reakce na) Při jízdě se vlní
12.6.2014 v 21:53 | Nahoru | #7
ferabill píše: Je pravda že mám dost sjeté obě gumy, přední i zadní. při menších rychlostech to nedělá jen v zatáčkách když to neklopím tak to vydává zvuk jak kdybych jel po kostkovici. v prostředu jsou gumy skoro sjeté a po stranách jak nové.
Tohle vůbec nechápu, jak člověk, kterej má na VTX 1800 nemá na gumy a ještě se ptá na to, na co si tímto sám odpověděl. Nechápu.
12.6.2014 v 22:00 | Nahoru | #8
pro kott: koupil jsem ji toto pondělí. teprve s ní začínám jezdit. tak se jen ptám na názory ostatních. ty víš asi všechno ale já se rád přiučím od ostatních. :)
12.6.2014 v 22:29 | Nahoru | #9
choppry se vlní normálně - od výroby, to je vlastnost, ne vada
12.6.2014 v 23:51 | Nahoru | #10
evil_oko píše: dej gumy pri ty prilezitosti skoukni loziska. pak teprv koumej dal.
Přesně tak a jak bylo řečeno zkusit ložiska v krku
13.6.2014 v 05:08 | Nahoru | #11
2stroke píše: choppry se vlní normálně - od výroby, to je vlastnost, ne vada
Choppry možná, ale VTXka je cruiser. Gumy sjíždím většinou až na dráty a nikdy sem s tím neměl problém (co se týče vlnění - za deště je to něco jinýho..
), takže i kdyby to bylo blbě sjetýma gumama tak ještě bych hledal chybu proč se to tak špatně sjelo. Vůle v krku, vidlice, tlumiče, nebo nějaký ložisko. VTXka má slušnej podvozek a až do maximálky by měla sedět jak přibitá. Origo tlumiče nemají rády jen podélný vlny na silnici, to se dokáže nebezpečně rozhoupat. Takže sem měnil jak pružiny ve vidlích, tak zadní tlumiče a je to úplně někde jinde.
13.6.2014 v 06:35 | Nahoru | #12
Hm, asi bych to viděl na ty gumy, jestli jsou sjetý tak nejdřív vyměnit a potom spekulovat dál.
Při jízdě se vlní
13.6.2014 v 09:46 | Nahoru | #13
Taové vlnění způsobuje ,když někdo doveze z německa havarovaný stroj , trochu to porovná at se na tom dá jezdit a někdo to od něj koupí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při jízdě se vlní
13.6.2014 v 15:38 | Nahoru | #14
ferabill píše: pro kott: koupil jsem ji toto pondělí. teprve s ní začínám jezdit. tak se jen ptám na názory ostatních. ty víš asi všechno ale já se rád přiučím od ostatních. :)
Co jsi měl za motorku dřív, tuhle lokomotivu nemáš ani týden, a už zkoušíš 160km/hod, a kdyby to šlo tak i maximálku?
Při jízdě se vlní
13.6.2014 v 15:41 | Nahoru | #15
Jo, u motorek dotažených z Ameriky je celkem normální, že je prostředek gumy sjetý a okraje netknuté. Ani se nedivím, tři dny rovně pak jedna zatáčka doprava a zase tři dny rovně
Při jízdě se vlní
13.6.2014 v 16:36 | Nahoru | #16
HAD: dřív jsem měl Virágo 750 pak Intruder 1500 a ted Vtx. Jezdím asi 10 let. Nejezdím tak rychle normálně, jen jsem chtěl kousek vyzkoušet na dálnici jestli to drží a co to dělá a jak jsem psal do 140 v pohodě při 150 začaly kmitat řídítka a při 160 jsem musel na brzdu jinak to nešlo ukočírovat. Když jezdím tak do těch 140 tak je to pohoda. Ale chtěl bych to mít v pořádku mám rád když je motorka celá ok.
5.4.2024 v 16:00 | Nahoru | #17
-HAD-> no a proč by ne může mít najezdeno bambilion km na jiných motorkách
5.4.2024 v 16:22 | Nahoru | #18
radekigi> Tak ty držíš možná rekord.
Reagovat na téměř 10 let starý příspěvek..
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
Vtx 1800 na kratke cesty Honda VTX 1800 rcmak 20 4.8.2023 v 16:08 Guga
