Téma: Jak nastavit rozvodovy retez k ventilove vacce
25.5.2013 v 19:35
Zdravim.
Zadrel jsem sveho skutra, nechal udelat vybrus a ted to davam dohromady. Poradi nekdo nejaky presny navod, jak nasadit rozvodovy retez na ozubene kolo ktere ovlada vacky ventilu? Na vackove hrideli je v miste kde se nasazuje ozubene kolo takovy jakoby trojuhelnicek. Ten ma ukazovat smerem dovnitr nebo smerem ven z motoru? Dale sem se vsiml jak je vetracek / zapalovani, ze tam je najke T a F... Dle toho se asi pist musi nastavit do urcite polohy kdyz se nasazuje retez na ozubene kolo ze? Ale dle jak risky to mam na T ci F nastavovat? Dnes sem si s tim hral cely den a vysledek? Pist nejde protocit. Jako by se potkaval s jednim z ventilu. Nemate nekdo nejaky navod, tip jak to udelat?
Diky moc
25.5.2013 v 19:38 | Nahoru | #1
Jeste k tomu dodam ze na ozubenem kole jsou cislice jedna a dve a dve risky. Ty risky sem tam dal jakoby rovnobezne s hlavou valce...
25.5.2013 v 21:58 | Nahoru | #2
T je vrchni uvrat pistu , F zapal... znacka T musi ukazovat k nejakemu zarezu i tak skontroluj jestli je pist v horni uvrati...pres diru svicky...jinak nedej tam sroubovak stim ze budes tocit at se ti nesekne a nepodre valec a na vace se ti trouhelnicek taky musi s necim shodovat jinak ventyly musi byt v necinnosti... ale radsi to.delej s nekym kdo tomu rozumi at se ti to nepotka....
Naposledy editováno 25.05.2013 22:04:00
25.5.2013 v 22:06 | Nahoru | #3
jinak T musis.mit vyrazeny na magnetu i..ne a ryska musi ukazovat k nejaky rysce...
25.5.2013 v 22:32 | Nahoru | #4
rysky na vacce jsou vodorovnes hlavou + pist v HU
25.5.2013 v 23:13 | Nahoru | #5
Nastav si horní úvrať a koukni na ten ventilátor, jedna ze značek se bude překrývat s nějakým zářezem na statoru. Pak nastav vačkovou hřídel tak, že budou všechny ventily uzavřeny, to znamená, že v tomto okamžiku v motoru nastane "výbuch"!
Nasaď řetízek na kolo tak, aby rysky byly souběžně s dělící rovinou hlavy a víka ventilů, v této poloze nasaď kolo na vačkovou hřídel, měly by pasovat otvory na šroubky! jestli ne, máš něco špatně! Good Luck!
1 reakcí na tento příspěvek Jak nastavit rozvodovy retez k ventilove vacce
26.5.2013 v 08:11 | Nahoru | #6
Co takhle zaguglit, najit a stahnout manual???
(reakce na) Jak nastavit rozvodovy retez k ventilove vacce
26.5.2013 v 10:42 | Nahoru | #7
pesastor> velice si vazim tve odpovedi. googlil jsem vcera 3 hodiny + plus youtube a videa o serizovani obdobnych typu motoru, ale konkretni postup na meho leada jsem nenasel. pokud jsi ve vyhledavani odbornik a je to pro tebe hracka, budu rad, kdyz mi sem das odkaz...
jinak diky vsem za reakce - pristi sobotu to opet zkusim.
10.6.2013 v 10:37 | Nahoru | #8
Tak jsem to nakonec vyresil... Rozebral jsem sveho druheho skutra (mam Honda Leady dva) a podle nej se podival jak je to tam udelane...
Pokud by měl někdo podobný problém, snad pomůže toto:
9.10.2019 v 21:34 | Nahoru | #9
Hohoho takový starý příspěvek a jak se mi dnes hodil, Yuki Speedy 50 4t a bylo to úplně stejné. pro typka co natočil video díky moc
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 Sovičič 19 14.7.2023 v 17:16 combust
Honda Lead pokazené ložisko v zadne... Honda SCV 100 Lead mmichal624 7 29.12.2022 v 13:42 krokoš
Honda SCV100 kouří modrobíle Honda SCV 100 Lead macmanCZ 12 25.5.2020 v 21:12 macmanCZ
Jak přidělat mobil na Hondu Lead Honda SCV 100 Lead lukyn23 2 31.3.2019 v 19:58 karavanista
Slabý volnoběh, chcípá Honda SCV 100 Lead arnius 1 14.9.2018 v 20:16 Mike70
