Uzavřeno 20.05.2013 v 00:39 uživatelem Jarmilka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Předstih
Jarmilka píše: pilot84> Jestli to tak je, tak je to jen a jen super Neee... snad to budou cívky... já jen chtěla vědět, kdyby náhosou, tak jak na to
Tak to nechces rovno popisat generalku celeho motora, vies keby nahodou...
Ja neviem, ked tomu moc nerozumiem nezakladam forum jak nastavit predzapal, ale mam problem moto mi ide na jeden valec co s tym a najdu sa ludia co poradia.
a nemusi to byt hned inducka, podla toho, ze to chvilu ide a chilu nie skusim by som nove kable fajky (aj maly narast impedancie na tychto bazmekoch pri tom napati spravia velky ubytok...) a potom sa da laborovat dalej...
Steluje sa vubec na tom predzapal, alebo si ho koriguje RJ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Předstih
Jarmilka píše: El-Chio> My jsme měnili svíšky a prohazovaly kabely... někdo mi napsal, že by to mohl být předstih, tak jsem se zkusila zeptat.. Nic víc... já nevím, co na tom všichni máte,.... Založení témata, jak se zbavit holubů na balkoně je ok, ale do mě všichni jen šijou, abcyh zajela do servisu.
Tak s holuby na balkoně se člověk tak nějak vypořádá i když neví jak fungují jejich životní funkce
A mám přítelkyni co už viděla za svůj život x ptáků, takže se v tom vyzná
Naposledy editováno 17.05.2013 13:27:29
Jarmilka píše: pilot84> Výměna cívky zněla lehčeji Tak pokud je předstih v pořádku... jak jsem se tu někde dozvěděla, jelikož to háže jiskru... tak by to měla být menší závada..
WTF? Ja tej vete nerozumiem...
nejsu mensie vacsie zavady, bud to ide, alebo to nejde...
El-Chio píše: WTF? Ja tej vete nerozumiem...
Zbytečně vynakládáš energii
3 reakcí na tento příspěvek Předstih
A ver tomu, ze kazdy ti rad poradi, ale ked hned na starte zistia, ze nemas o nicom s toho ani sajn, tak ti kazdy poradi max. manual a google. A ked aspon principialne zistis jak to funguje, tak sa s tebou budu o tom bavit...
misak99. píše: Tagstein> a jak se ta tvoje vypořádává s tim tvym kolibríkem??:))
misak99. píše: El-Chio> co kdybys zajel a v tangačích mi ukazal jak na to?? něco nafotím a ze zisku ti zaplatím??:)
chlapče, dali jste se na vojnu, tak musíte bojovat
musím ještě dodat, že mě těší, že se diskuze nezvrhla do urážek a sprostých nadávek, byť se místy odchyluje od původního tématu. Lehké škádlení nikomu neublíží
Ja pri opravach radsej monterky...
A len som chcel poradit jak na to sem do avataru si da nieco normalne, napr fotku z obcanky a tie s ktorych tu robi slideshow pouzije na opravu motorky
A dost bolo spamu, ked zistite nieco nove napiste a mozeme to riesit dalej...
Takže jak už tu někdo zmínil, u tvojí motorky a dá se říct u drtivé většiny motorek někdy od 70tých let(kromě jawy teda) je bezkontatkní zapalování kde je předstih pevně daný a není třeba ho nijak seřivozat po celou životnost motorky. Na klikové hřídeli je impulzní kolo(č.4 na obrázku) obrázek zde a kolem něj je na bloku motoru držák na kterém sou uchycené dva snímače(na obrázku č.3 je držák s těma snímačema) Jak se klika točí a s ní to pulzní kolo na jejím konci tak snímače zaznamenávají jejich polohu a posílají signál řídící jednotce, která na základě toho ví v jaké pozici je kliková hřídel, respektive píst ve válci a díky tomu řídící jednotka ví kdy má poslat signál indukčním(zapalovacím) cívkám aby hodily jiskru. Toto opravdu není jawa kde je kladívka a předstih se čas od času musí seřídit. Tady je to prostě bezúdržbové a není potřeba ho nijak seřizovat. Ano dá se sice sehnat laditelná řídící jednotka kde si můžeš předstih upravit, ale zrovna u takovéto motorky je to bezpředmětné. Pokud ti moto jede jen na jeden válec nebo prostě ten válec občas vynechává. Začal bych jak už tu kluci psali výměnou fajek a vysokonapěťových kabelů co dou od cívek k fajkám. Že ste je prohodili nic neřeší. Svíčky píšeš že máš nové. A máš správný typ svíček jaký patří do tvé motorky? Ale ty fajky a kabely určitě vyměn, je to otázka pár korun. Pokud toto nepomůže pokračoval bych dál a to změřením cívek. Ke každé ze dvou cívek musí vést dva vodiče, tak je odpoj od cívky a na cívce změř multimetrem mezi těmito dvěma kontakty odpor. Měla bys na naměřit hodnotu mezi 3-6ohmy. Pak z cívky vyndej kabel co de k fajce a měř odpor mezi jedním s těch dvou kontaktů co změřila předtím a mezi tím kontaktem na kabel k fajce, pak udělal to samé jen to měř opět mezi kontaktem od kabelu k fajce a s tím druhým s těch dvou prvních. Měla bys namřit hodnotu mezi 18-30kohmy. Pokud některé z těch hodnot nebudou sedět, máš v háji cívku. Pokud sedět budou, tak bych pokračoval dál a to změřením právě těch snímačů na klice, tak je odpoj do každého by měli jít dva dráty, tak jen změřít odpor mezi nima. Měla bys naměřit hodnotu 250-420ohmů, pokud bude jiná je snímač, špatný. Pokud bude ok, tak pokročovat dál. Změřit vodiče, jesli jsou cívky propojené s řídící jednotkou, jestli sou snímače kliky propojené s jednotkou. Pokud to bude ok, tak proměřit jednotku. Na to právě potřebuješ ten servisní manuál ve kterém to bude popsané co přesně na ní měřit a jaké hodnoty tam máš mít. Pokud by i to ok, tak bych šel po karbecích a nebo jen tak orientačně bych změřil tlaky ve válci a taky se mrknul na ventilové vůle. U tvojí motorky mají být 0,03-0,08mm pro sání i výfuk.
Víc ti bohužel takhle od počítače neporadím a nikdo jiný taky ne. Nechci se do tebe navážet ani tě urážet, chápu že tě to baví a chceš se o tom něco dozvědět, ale pokud s tím nemáš zkušenosti a tvůj přítel taky, fakt se do toho radši nepouštějte. Protože kolikrát člověk může udělat víc škody jak užitku. Já si opravama motorek přivydělávám a sám kolikrát se dostanu do slepé uličky že mě dojdou možnosti a nevím už co s tím. Ono ikdyž se to může někdy zdát jednoduché tak zase takové jednoduché to není se v tom vrtat. Ale neznám tě, nevím co všechno umíš, jestli si troufám tak se do toho klidně pusť. Ale jak už ti Drn hned na začátku radil manuál( a to se ho taky zastanu) tak bez toho neuděláš nic. A že je anglicky? Bohužel, v čestině servisní manuály prostě neexistují. A jestli si maturovala s AN tak to nějak přelouskáš, já měl nastřední z AN čtverky a dnes pracuju s manuály v angličtině denně, někdy i v němčině a to neměcky neumím vůbec. Pokud tě to baví jak říkáš si sama opravovat a dovědět se o motorce něco, tak nejlepší cestou je opravdu manuál.
A k tomu že s tě tu nový, tak že se tu do vás navážíme atd. Prostě až tu budeš delší dobu tak opravdu pochopíš jak to tu chodí, nebo ani tu nemusíš být dlouho, stačí se dívat jak to tu funguje. Fakt to chce být splachovací a nic si z ničeho nedělat a ne že se hned urazím a budu skrývat příspěvky co se mě nelíbí. Deš na veřejné forum a kdo nesnese kritiku na vlastní hlavu tak tu nemá co dělat.
A jestli to ještě nikdo nenapsal tak: "UKAŽ KOZY"
Přeju hodně štěstí při opravě
a uznej že tím avatarem nám Jarmilka tak trochu nahrává. Kdybys byl frajer, nebudeš se do diskuze vůbec zapojovat (časem pochopíš že to nemá smysl, naopak to děláš ještě horší). My se tady s Jarmilkou jeden den pobavíme a zítra už o ní zase nebudeme vědět. Však ona se objeví zase nějaká jiná oběť
Tahle diskuze je úplně v pohodě, podívej se třeba na tu od hondabesta o stáčení km
Je to její první motorka a chce nejen jezdit, ale i o tom něco vědět...což jí na rozdíl od některých pipek šlechtí....na předstih se zeptala páč nevěděla a chtěla radu....
Já vím taky prd, jak to tu chodí, ale spíš jsem doufal, že se tu zakládají témata na určitou věc a ne že tu páreček šmoulů bude rejpat jen kvůli tomu, že to je holka a ta přeci ví prd...
Jinak, děkuji za radu...
1 reakcí na tento příspěvek Předstih
Naposledy editováno 17.05.2013 15:13:11
Jo inak moja priatelka je vyborny mechanik, ale nevie o tom absolutne nic, ale vzdy ukaze na nieco toto je vadne a ono to nakoniec je ono, aj ked nevie co to je...
A ja sa jej snazim vysvetlit co to je a ked to uz prejde az na fyzikalne zakony tak ju odkazem na google...
A ja som stastne zadany, aspon teda moja polovicka to tvrdi
Ja na to skoly ziadne nemam, robim do elektriky...
Ale nejde o to, ze by ludia nechceli poradit aj mischa poradil a ten myslim skolu ma...
Ale neni doba kedy je vsetko zadarmo a ked nevidis u toho druheho snahu napr. jeee dik za anglicky manual prelozim nastudujem a za dva dni sa spytam comu nerozumiem
A nie tu som a teraz mi musite poradit, ale najskor mi vysvetlite jak to funguje...
za druhe... je to mlada holka, chtěla jezdit a nejlíp hned...hold zbrklá...a ser.manual v aj má stažený několikrát jen prostě chtěla radu hned hned honem...
nu a za třetí...dík za ten tip s lednicí...mi připomělo,že je pátek a mám žízen jak pes
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 21 | 28.4.2024 v 22:24 emánek27 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
