Téma: divné zvuky z motoru + nejde vytočit
17.4.2013 v 11:11
zdarec lidi , tak se mi zase ten začátek sezony vydařil . Po zimní udržbě sem motorku rozjel , párkrát se projel . Nedávno jsem ji chtěl zase vytáhnout , nastartuju , zahřeju .. chci se rozjet do mírného kopce , pouštím spojku a najednou z motoru něco zachrčelo (jakoby se něco někde protočilo) od té doby jede motorka dost zle a ozývá se z motoru takové divné drnění . Na volnoběh a do 6tis je vše uplně normální . Nejdřív sem myslel , že přeskočily rozvody , ale ty sedí pořád na značkách . Neporadí někdo , čím by to mohlo být ?? Moc díky . Petr
1 reakcí na tento příspěvek divné zvuky z motoru + nejde vytočit
17.4.2013 v 11:38 | Nahoru | #1
spojka? volnoběžka?
17.4.2013 v 12:05 | Nahoru | #2
volnoběžka mne taky napadla, startuje to normálně?
17.4.2013 v 12:16 | Nahoru | #3
startuje na přetočení pořád dobře . Jednou po nastartování se motor jakoby zasekl a hned vypnul a vydal takový divný zvuk kvílivý . Ale hned zase šel nastartovat .
E: doplnění
Naposledy editováno 17.04.2013 12:18:12
(reakce na) divné zvuky z motoru + nejde vytočit
17.4.2013 v 12:19 | Nahoru | #4
ja1> na spojku sem myslel hnedka , vyměnil jsem celý koš i s unašečem , ale pořád to stejný
17.4.2013 v 13:02 | Nahoru | #5
Más tam dost oleje?
17.4.2013 v 13:29 | Nahoru | #6
jo , ale je dost .
17.4.2013 v 19:29 | Nahoru | #7
tipnul bych volnoběžku. protoč rukou motor jestli netočí i starter.
17.4.2013 v 23:07 | Nahoru | #8
zkousel jsem s ni tocit a na jednu stranu slo točit a druhou protáčet, takže to asi volnoběžkou nebude.
E: odpoledne jsem mluvil se servisákem a ten tvrdil , že to je určitě ojnice . Podle mně by se ale ta ozývala už i na volnoběh . Opravte mně jestli se mýlím . díky
Naposledy editováno 17.04.2013 23:31:55
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
