Téma: Proč mi vystřelila svíčka?
2.3.2013 v 12:27
Ahoj,
jsem začátečník. Jel jsem se dnes projet a měl jsem tam 4 jel jsem tak 40km/h. Přidám normálně plyn a najednou rána. Svíčka mi vystřelila z motoru.. :( Motorku jsem dotáhnul pěšky domů.
Na opravu jsem slyšel názor, kup novou svíčku, nech si projet opatrně závit na svíčku (bacha na piliny - aby nebyly ve válci.!)
Nevíte PROČ? a co myslíte o té OPRAVĚ?
Děkuji moc. ;)
2.3.2013 v 12:29 | Nahoru | #1
nevíte, jestli to bude mít nějaké následky?
1 reakcí na tento příspěvek Proč mi vystřelila svíčka?
2.3.2013 v 12:36 | Nahoru | #2
Podle mě je nakurvenej závit pro svíčku, to můžeš protahovat závitníkem jak chceš, ale když tam chybí materiál tak se tam ten závit prostě neudělá...asi bych to řešil nějakou opravnou vložkou...
2.3.2013 v 12:37 | Nahoru | #3
ono ty jawky jsou hrozný děla,proto to střílí
(reakce na) Proč mi vystřelila svíčka?
2.3.2013 v 12:38 | Nahoru | #4
kolecko10 píše: Podle mě je nakurvenej závit pro svíčku, to můžeš protahovat závitníkem jak chceš, ale když tam chybí materiál tak se tam ten závit prostě neudělá...asi bych to řešil nějakou opravnou vložkou...
souhlas
2.3.2013 v 12:40 | Nahoru | #5
myslíte že to bude těžký to opravit? ps. co následky?
2.3.2013 v 12:44 | Nahoru | #6
tvl asi velká komprese , odsoustružit tak 2 centimetry pístu a bude to ok
2.3.2013 v 12:56 | Nahoru | #7
Ten závit v hlavě je v prdeli a závitníkem ho neopravíš, protože tam chybí materiál (kousky hliníku jdou vidět i na té svíčce). Takže sundej hlavu a dej to opravit (vyřeže se větší díra, do které se dá vložka)
2.3.2013 v 13:00 | Nahoru | #8
Když vylítla svíčka , tak s sebou vzala kus materiálu a nejspíš to bude nakurvený i hloub protože tam nějakou dobu musela vaklat než se vytrhla. Jsou na to opravný sady , dej to do servisu.
2.3.2013 v 13:02 | Nahoru | #9
2.3.2013 v 13:03 | Nahoru | #10
Třeba byla jen blbě utažená. Normálně ji tam zašroubuj, dotáhni jak se má (na kontakt rukou + 15°) a řeš to až pokud vystřelí znova. Závit se dá opravit (vyvložkovat Helicoilem).
Naposledy editováno 02.03.2013 13:03:53
2.3.2013 v 13:04 | Nahoru | #11
děkuji Konny88
S tou kompresí nevím.. Borec co to měl předemnou na tom dal 2000km a nic.
2.3.2013 v 13:32 | Nahoru | #12
Něco podobného se mi stalo se zahradní sekačkou Málo dotažená svíce a přelitý karbec...kdyby stál někdo před sekačkou, je na místě zastřelen
2.3.2013 v 13:40 | Nahoru | #13
2.3.2013 v 14:20 | Nahoru | #14
Špatně dotažená svíčka, když vidím svorník výfuku tak se nedivím...
2.3.2013 v 19:22 | Nahoru | #15
prdlajs špatně dotažená, ona byla přetažená a ten ztrhléj závit nevydržel a ještě čínskéj hliník......Chce to tam vytočit větší závit na jinou svíčku.. byla tam vůbec dobrá svíčka? se závitem 10x1
Naposledy editováno 02.03.2013 19:26:32
2 reakcí na tento příspěvek Proč mi vystřelila svíčka?
2.3.2013 v 20:17 | Nahoru | #16
Jestli budeš dělat novej závit nebo to necháš vyvložkovat, tak tě sundání hlavy nemine. Při té příležitosti bych tam rovnou nacpal 70ccm kit - http://multimoto.cz...betka-monkey-v.d.o.-(tz).
3.3.2013 v 10:49 | Nahoru | #17
Jste volove co? frajer je vyplasenej jak cucak v bordelu a vy mu jeste radite sracky.
Nech udelat vlozku pro svicku jak uz tu kupodivu taky zaznelo a neres blbosti. TEČKA..
3.3.2013 v 10:59 | Nahoru | #18
mfence píše: Jste volove co? frajer je vyplasenej jak cucak v bordelu a vy mu jeste radite sracky.
ten hoch ma pravdu strucne a jasne
Naposledy editováno 03.03.2013 11:00:09
3.3.2013 v 18:12 | Nahoru | #19
A co ztratí tím, když tam tu svíčku zkusí našroubovat a utáhnout, jak se má, jak psal Fizzer? 5 min času? Možná ani to ne... Teda pokud to už nezkoušel, ono dneska člověk radši předpokládá tu horší variantu, ale nechci nikoho urazit. Pak může vymýšlet s vložkováním závitu
3.3.2013 v 19:23 | Nahoru | #20
Pokud to vystrelilo tak uz je zavit stejne podrenej a hlinik dostal nafrak uz bych tomu neveril je lepsi dokud je tam jeste radne maso udelat vlozku a ma klid a neni to drahe.
3 reakcí na tento příspěvek Proč mi vystřelila svíčka?
3.3.2013 v 20:53 | Nahoru | #21
Svíčka je správná.
Zkusil jsem ji dát zpět, nešla ani pořádně zamontovat a kvedlala se...
Zítra se jdu zeptat do doporučeného servisu na jejich názor a případném vložkování.
Díky
3.3.2013 v 20:58 | Nahoru | #22
čéva12>
V doporučeném servisu ti akorát řeknou " kup si novou hlavu ".
3.3.2013 v 21:07 | Nahoru | #23
Sundej hlavu a vem jí rovnou ssebou.
Naposledy editováno 03.03.2013 21:12:52
3.3.2013 v 21:33 | Nahoru | #24
čéva12 píše: Svíčka je správná.
Díky
vyvložkování tě určitě nemine, ale pro příště - svíčku vždy utahuj nejprve rukou aby šla do závitu volně až nakonec klíčem a utahování nepřeháněj
4.3.2013 v 09:29 | Nahoru | #25
Robertek píše: Jestli budeš dělat novej závit nebo to necháš vyvložkovat, tak tě sundání hlavy nemine. Při té příležitosti bych tam rovnou nacpal 70ccm kit - http://multimoto.cz...betka-monkey-v.d.o.-(tz).
Né žebych nějak rád utrácel, ale 1.090,- peněz za válec, píst, 4T hlavu a ventily se mi zdá opravdu hodně málo. Nebo toto je reálná cena a vše ostatní je tak strašně předražený? Nemá někdo tip na 170ccm kit na CBR 125R tak do tisícovky? To bych to i zkusil. Já našel jen za 9 tisíc.
4.3.2013 v 15:45 | Nahoru | #26
Kdyz uz jste u tech svicek, chci se zeptat, poznam rozdil oproti klasicne svicce nebo nejake lepsi napr. od NGK?? Mam na moto originalni svicku nevim jake znacky, je sucha a pekne opalena, tak jen jestli ma cenu koupit nejakou kvalitnejsi od NGK, Brisk, Denso nebo to nechat tak. Diky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč mi vystřelila svíčka?
4.3.2013 v 16:30 | Nahoru | #27
RAAF_96 píše: Kdyz uz jste u tech svicek, chci se zeptat, poznam rozdil oproti klasicne svicce nebo nejake lepsi napr. od NGK?? Mam na moto originalni svicku nevim jake znacky, je sucha a pekne opalena, tak jen jestli ma cenu koupit nejakou kvalitnejsi od NGK, Brisk, Denso nebo to nechat tak. Diky
Kvalitnější od NGK, to snad ne?! U stroje co máš, je to úplně jedno, nepoznáš to vůbec. Já používám Brisk Silver řadu, ale to proto, že jsou výborně odolné proti ulití - což se u staršího stroje hodí. Denso jsou taky celkem ok, líbí se mi to U jiskřiště co dělá jiskru jak kráva - ale jak říkám, nepoznáš na výkonu nic.
4.3.2013 v 16:49 | Nahoru | #28
FiffiQ píše: Kvalitnější od NGK, to snad ne?! U stroje co máš, je to úplně jedno, nepoznáš to vůbec. Já používám Brisk Silver řadu, ale to proto, že jsou výborně odolné proti ulití - což se u staršího stroje hodí. Denso jsou taky celkem ok, líbí se mi to U jiskřiště co dělá jiskru jak kráva - ale jak říkám, nepoznáš na výkonu nic.
Opravdu ne? Protože jeden známý říkal že to naopak poznám, ale pokud máte pravdu mám 600kč do kapsy
4.3.2013 v 16:59 | Nahoru | #29
RAAF_96> Opravdu ne, za předpokladu, že tu svíčku co tam máš, funguje správně To bys 600 vyhodil oknem...
4.3.2013 v 17:10 | Nahoru | #30
ondraraz píše: RAAF_96> Opravdu ne, za předpokladu, že tu svíčku co tam máš, funguje správně To bys 600 vyhodil oknem...
To právě taky nevím, ale nepociťuju nějaký závažný problém, ale dost poslední dobou střílí z výfuku, ale to asi nebude chyba svíčky. Jinak jak říkám, opálená je pěkně. Právě že o není nejlevnější záležitost, tak si poslechnu rady zkušenějších
Spatna kostra na Robby Jawa 50/588 Robby sokrates85 3 4.7.2023 v 22:10 ja1
směrovky Jawa robby Jawa 50/588 Robby ghostmane88 1 24.11.2022 v 22:33 pech.
Robby 588, motor 139FMB - olej Jawa 50/588 Robby Ondra11 14 30.10.2022 v 23:37 Ondra11
Jawa Robby Jawa 50/588 Robby Jomardo 9 4.8.2022 v 20:08 keto
Lze na AL kola motorky Jawa Robby 5... Jawa 50/588 Robby sokrates85 6 22.9.2021 v 18:11 callowsick
