Téma: Čím nalepit obložení odstředivé spojky?
Zdravím tak sem se konečně dostal na tu spojku že údajně měla být jen zatuhlá,po sejmutí krytu je to jasné,obložení se odlepilo od spojky viz foto.Mám objednanou už novou ale tuto bych rád ponechal jako náhradní jelikož u těchto stroječků spojky odchází celkem často.To obložení je skoro jak nové to jelo párkrát proto přemýšlím ho nalepit,od výroby se to také něčím lepí.Potřeboval bych tedy poradit jaké lepidlo nebo tmel byste na to doporučily případně jestli jste už někdo lepil (např u Babetty) tak čím a jestli vám to pořád drží.Díky
Naposledy editováno 02.02.2013 12:42:24
1 reakcí na tento příspěvek Čím nalepit obložení odstředivé spojky?
2.2.2013 v 12:47 | Nahoru | #1
...no, když už bych to lepil, tak bych to zkusil tmelem na lepení autoskel...to drží jako kráva
(reakce na) Čím nalepit obložení odstředivé spojky?
2.2.2013 v 12:48 | Nahoru | #2
Filous> Uvědomuješ si, kolik ta spojka má stupňů? To tam vydrží do prvního rozjezdu.
2 reakcí na tento příspěvek Čím nalepit obložení odstředivé spojky?
2.2.2013 v 12:54 | Nahoru | #3
Jinak já bych objednal celou novou spojku. Stojí 250Kč, takže to se ani nevyplatí lepit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím nalepit obložení odstředivé spojky?
2.2.2013 v 13:00 | Nahoru | #4
Fidži.FZS píše: Jinak já bych objednal celou novou spojku. Stojí 250Kč, takže to se ani nevyplatí lepit.
Jo a po první projížďce to lepení bude řešit znova
2.2.2013 v 13:03 | Nahoru | #5
Viděl bych to na nějakej vysokoteplotní epoxid. Třeba Hysol, ale cena je jak dvě nový spojky
http://tmely-silikon...oxidove-lepidlo-50g/
2.2.2013 v 13:25 | Nahoru | #6
Fidži.FZS> Jo jako jo jenže já ji zatim našel nejlevnější za 450 pošli kdyžtak odkaz kde jí mají za 250 dík
2.2.2013 v 14:22 | Nahoru | #7
Neslo by to nanejtovat jako se nejtovaly brzdovy pakny?
2.2.2013 v 14:33 | Nahoru | #8
Na to nejtování si myslim bude muset bejt jinej materiál obložení. Ten co je původně dělanej jako nalepovací, tak by si nejtama si myslim roztrhal.
2.2.2013 v 15:17 | Nahoru | #9
Asi ti moc neporadím, ale jednu zkušenost mám.
Kámošovi se stalo to samé, dostal kontakt na "borca" co to umí zalepit. Nějaký postarší pán, co prý běžně lepí i brzdové obložení na auta. Nevím už, kolik platil, byla to taková nějaká červená epoxidová sračka, vypadalo to pevně, ale vydrželo to tak 2 hodiny. A možná ani to ne...
Věřím, že se běžný zákazník může dostat k něčemu, co bude držet - přece jen originál obložení je taky nalepené a většinou drží, ale pokud to nebude zaručené a odzkoušené, bude to pravděpodobně vyhazování peněz...
Naposledy editováno 02.02.2013 15:18:14
2.2.2013 v 17:07 | Nahoru | #10
Tagstein píše: Jo a po první projížďce to lepení bude řešit znova
A důvod? Mě vydržely vždy až k plechu.
2.2.2013 v 17:08 | Nahoru | #11
El_Burro píše: Fidži.FZS> Jo jako jo jenže já ji zatim našel nejlevnější za 450 pošli kdyžtak odkaz kde jí mají za 250 dík
Tady jsem dokonce našel za 200. http://www.autodily...cross--minictyrkolka
2.2.2013 v 17:08 | Nahoru | #12
S.M-A-RT píše: Viděl bych to na nějakej vysokoteplotní epoxid. Třeba Hysol, ale cena je jak dvě nový spojky
http://tmely-silikon...pidlo-50g/ [/quote]Do 180°C, to je žalostně málo.
2.2.2013 v 17:57 | Nahoru | #13
Herkules a dej dvojitou vrstvu
2.2.2013 v 18:28 | Nahoru | #14
Zdar podobný problém sem řešil tady http://www.renovaluhacovice.cz/sortiment je to speciální lepidlo na čelisti a pakny které se pak vytvrzuje v peci
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2013 v 21:15 | Nahoru | #15
zkus to nalepit lepidlem kov-kov ja tim lepil obloženi na 4kolku a vpohodě drželo až do uplneho sjeti
2.2.2013 v 23:27 | Nahoru | #16
Fidži.FZS> Tohle je ale spojka na motor z klasický kopie Blaty,já mám jinou jen s jednou pružinou je to na fotce.Tohle je motor jak je v čínskejch motokoloběžkách a to je trochu dražší no
2.2.2013 v 23:28 | Nahoru | #17
Pedros1> Díky to zkusím
3.2.2013 v 00:50 | Nahoru | #18
3.2.2013 v 09:58 | Nahoru | #19
Tam kde lepí obložení ti to nalepí za pár kaček.
4.2.2013 v 16:20 | Nahoru | #20
asi pred dvaceti lety jsem nalepoval oblozeni na spojkove celisti u babety pouzil jsem dvouslozkove lepidlo belzona molekular nevim jestli se jeste vyrabi jedna se o lepidlo kterym se da zalepit i blok motoru po zatvrdnuti se da i opracovavat brousit rezat zavity a podobne dnes pouzivam loctite metall-set jedna se o lepidlo ktere ms stejne vlastnosti nalepil jsem asi 50 oblozeni a utrhlo se pouze 1
13.4.2014 v 10:56 | Nahoru | #21
Zdravým vás potřeboval bych poradit kde obejednat tyhla čelisti našel sem snad sto ruzných celisti ale ma to jine uchyceni než právě tahle co máš i ty diky za radu.
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Minibike nejede Minibike Nezařazené (Čína) Luka09 5 28.8.2022 v 08:56 Pluskycbr
Minicross dusí se při přidání plynu... Minibike Nezařazené (Čína) Loomio 6 13.5.2021 v 07:38 Loomio
Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23 Minibike Nezařazené (Čína) M_A_B 10 27.7.2020 v 18:40 M_A_B
Minibike v praze Minibike Nezařazené (Čína), Minibike AS-006 NITRO , ... Bycos 0 28.8.2019 v 12:46 Bycos
