Téma: jak se dostat ke svíčkám
28.1.2013 v 21:07
kluci všechny Vás zdravím , mám problém se svou novou motorkou KTM 950 adventure předtím jsem měl kawasaki vulkan 1500 a měl jsem stejný problém ,který jsem vyřešil správným nastavením odtrhu na svíčkách, akurád nevím jak se teď na ty svíčky dostat jsou tam úplně nové originální od Ktm , ale motorka mě při studeným startu nastartuje až na popáté takse chci na ten odtrh podívat prosím potřeboval bych nějaký návod jak se k nim bez problémů dostat a ještě jaký má být odtrh (mm) dík předem Danielos
1 reakcí na tento příspěvek jak se dostat ke svíčkám
28.1.2013 v 21:30 | Nahoru | #1
selhaly-li všechny pokusy, je na čase přečíst návod
měl by to být ten spodní
Naposledy editováno 28.01.2013 21:31:21
(reakce na) jak se dostat ke svíčkám
29.1.2013 v 06:12 | Nahoru | #2
mariano> stare heslo pravi 'nevis-li jak dal, vezmi manual'!
Na tomhle foru lidi radsi pisou na tema sroub se utahuje doleva nebo doprava....
29.1.2013 v 08:09 | Nahoru | #3
Pokud umíš anglicky
Jinak bych změnil chcípání, pokud chcípáš klíčkem tak teď to dělej chcípákem a nebo obráceně. Jak zde bylo již mnohokrát psáno, je to opravdu znát
Naposledy editováno 29.01.2013 08:10:03
29.1.2013 v 09:04 | Nahoru | #4
chyba bude zarucene jinde nez v odrthu svicek.
3 reakcí na tento příspěvek jak se dostat ke svíčkám
29.1.2013 v 09:36 | Nahoru | #5
tak mi poraď te kde by mohla být chyba prostě startuji ona naskočí a hned chcípne tak to udělám asi 5x a pak už drží ,vám chytá nadrb i v teplotě kolem 0 ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak se dostat ke svíčkám
29.1.2013 v 09:53 | Nahoru | #6
Kurtator>
Máš smůlu u této motorky se ke svíčkám nelze dostat. Musíš koupit motorku novou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak se dostat ke svíčkám
29.1.2013 v 10:20 | Nahoru | #7
Kurtator píše: tak mi poraď te kde by mohla být chyba prostě startuji ona naskočí a hned chcípne tak to udělám asi 5x a pak už drží ,vám chytá nadrb i v teplotě kolem 0 ?
tenhle postup se delal naposledy u fichtla, tady je o trochu sofistikonavejsi motor.
Zalezi jak dlouho ta motorka pred startovanim stala, ale nikdy se mi nestalo, ze bych prisel, dal sytic a zmack starter a motorka bezela, vetsinou 2x chytne tak na sekundu a pak chcipne, napotreti uz vetsinou se syticem drzi. Ani LC8 ani LC4. Pokud motorka stala dele, tak startuju i dele nez 3x
Jak dlouho tam mas benzin?
29.1.2013 v 11:56 | Nahoru | #8
tohle by odpovídalo stavu "dýl stála". pak ti skončí v karburátorech biosložka dole a tu je lepší odpustit...nebo tak dlouho startovat až bude fungovat.
nejlepší řešení je před plánovaným delším stáním vypustit benzín nebo natankovat co nejvíc oktanový - mívá nejmíň biosložky
29.1.2013 v 11:58 | Nahoru | #9
PEPAFJR píše: Kurtator>
tak to určitě udělal s tím vulcanem
29.1.2013 v 12:24 | Nahoru | #10
minulou sezonu se mi ty usazeniny projevily az po 15km bezproblemove jizdy, moto jela jen na sytic, jinak ne.
29.1.2013 v 16:02 | Nahoru | #11
KubaLC8> predloni na jare v obou karburacich lepivy hnedocerny sra*ky, ktery sly pryc az ultrazvukovou cistickou. A to Guzza stala snad jen mesic a v nadrzi mela 100oct. benzin.
Jenze v pripade autora prispevku bude laborovat s odtrhem na svicce. Mimochodem, pouci me nekdo technicky zdatnej coze to je 'odtrh na svicce'???
29.1.2013 v 16:38 | Nahoru | #12
me to vyresil az zasah servisu.
odrtrh na svicce je vzdalenost -kurva nevim jak se tomu presne rika- tech dvou veci mezi kterejma se dela jiskra
29.1.2013 v 17:54 | Nahoru | #13
KubaLC8> ty dve veci, mezi ktrejma ze dela jiskra jsou od davnoveku kladivka na prerusovaci a mezi nima se nastavuje odtrh!
Na svicce se ta mezera, ktera by mela bejt tak akorat jmenuje jinak, kdo z techniku vi jak???
29.1.2013 v 20:27 | Nahoru | #14
popis odtrh na kladivkach a i odtrh na svicce
3.1.2017 v 12:21 | Nahoru | #15
PEPAFJR> nuda a tak čtu a směji se, trefně popsano
3.1.2017 v 12:23 | Nahoru | #16
KubaLC8 píše: tenhle postup se delal naposledy u fichtla, tady je o trochu sofistikonavejsi motor.
Já měl teda to štěstí, že mi po dvou měsících chytla na drc, ale jinak přesně jak popisuješ, taky běžná praxe u mne
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Čím promazat konektory [1, 2] KTM LC8 950 Adventure Doubi8 37 29.4.2021 v 19:11 Doubi8
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S brožík. 9 30.1.2021 v 16:28 xxxx1
Anakee Wild vs Karoo 3 BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 4 8.12.2019 v 18:14 Brůča.
Mazání motoru KTM LC8 950 Adventure sira 29 26.11.2019 v 21:47 kipo
