když při neutrálu zatáhnu za plyn tak mi vyprskne voda z hadičky u chladiče které vede
na zem. je to normální nebo nějaká chyba? děkuji za odpovědi :)
1 reakcí na tento příspěvek Voda a chladič
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Voda a chladič
ja1 píše: možná špatné víčko.má udržet tlak 1,4 atm. nebo moc vody v chladiči.
stačí víčko sundat a mrknout zda s přidáním plynu jdou bubliny
možná to je tím víčkem je takový makový.. ta guma na tom asi špatná
Dominix píše: FishX3> Těsnění tam je dobrý kupoval jsem ho za 700kč..
Těsnění pod hlavou poznáš prd, mohlo si to sednout a profouklo to, muez byt na levačku ... chceš-li radu, nemel "mam to v pořádku protože je nový" ale zjisti kde je problém. Výměnou částí díky doměnkám to budeš opravovat ještě příští sezonu... najdi problem a ten řeš. Jdou do vody spaliny? ano - nejspíš těsnění nebo prasklina jak ti kluci radili. Nejdou, hledej dál.
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 | TomášM1 | 5 | 24.7.2021 v 15:07 combust |
Honda Cr 80 Honda CR 80 | TomášM1 | 1 | 30.5.2021 v 07:54 ja1 |
CDI jednotka oprava Honda CR 80 | Reprak | 4 | 26.5.2019 v 19:29 Gewo |
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 | katiexx | 2 | 3.7.2018 v 08:29 monyspeed |
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 | kucajs | 23 | 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254 |
