Téma: Benzín
Zdravím
Chtěl bych se zeptat ohledně Aprilie RS 50. Už jsem jedno téma zakládal ale potom už jsem nedostal odpověď.Proto zakládám toto a předem se omlouvám za zahlcování serveru. Zde je můj problém: Aprilie RS 50.Nejde vytočit nad 7 tisíc připomíná mi to,jak kdyby to mělo omezovač je taková líná ale nedusí se,otáčky drží a není problém se startem.Takže pochybuji, že by byla přidřená. Otevřená je na plno. Byl prasklý kryt u zapalování a od spodního šroubku tekl benzín(viz video.)chvilku jsem si s tím hrál a z ničeho nic to tak na 3 sekundy to jelo na 100% tak jsem koupil nový kryt a zase to samé :( už si s tím nevím rady a do servisu to dávat nechci. Hodil jsem tam novou svíčku pořádně utěsnil klapku silikonem abych mohl vyloučit, že tam jde vzduch od jinud. Dal jsem těsnění pod kryt karburátoru,protože tam nebylo a těsnění na kryt zapalování.A teď co jsem tak koukal,do Airboxu jde benzín. Takže podle airboxu i zapalování soudím, že ho tam jde moc ale nevím proč. .Díky moc
Naposledy editováno 31.12.2012 14:59:49
1 reakcí na tento příspěvek Benzín
31.12.2012 v 15:12 | Nahoru | #1
Kontroloval si jestli funguje přívěra jak má?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín
31.12.2012 v 15:15 | Nahoru | #2
Packyn> Přívěru motocykl nemá ale motor dělá jak kdyby byla přidřená .
31.12.2012 v 15:19 | Nahoru | #3
Nemáš vysokou nebo nížkou hladinu v plovákovce?
(reakce na) Benzín
31.12.2012 v 15:26 | Nahoru | #4
Xttenza> aha co karburátor kontroloval si?lanko od sytiče?
31.12.2012 v 15:28 | Nahoru | #5
kokoška.> Hladina nastavit nejde
Packyn.> Celý karburátor jsem čistil a vše kontroloval nic se nezdálo v nepořádku.
(reakce na) Benzín
31.12.2012 v 15:32 | Nahoru | #6
Xttenza> to se mi nezná aby nešla hladina nastavit. Protože pokud ti to teče do airboxu tak bych řekl že je hladina moc vysoká, nebo další věc, dobře nedovírá jehlový ventil v karburátoru.
31.12.2012 v 16:05 | Nahoru | #7
Není to tím že ti od vyšších otáček už nestíhá svíčka? Zkusil bych ju vyměnit.
Benzín
31.12.2012 v 16:23 | Nahoru | #8
Pokusil jsem se nafotit celý karburátor tak snad něco s toho dokážete vyčíst.Moc vám všem děkuju.
[IMG]
(reakce na) Benzín
31.12.2012 v 16:24 | Nahoru | #9
Wencas> Svíčka je nová.
31.12.2012 v 16:29 | Nahoru | #10
Když jsi utěsňoval tu klapku, kontroloval jsi, jestli nejspo poškozené lístečky? A vůbec, proč si tam dával silikon, radši vystřihni těsnění. Silikon se může dostat do klapky a zalepit jí, v horším případě až do válce.
Jak vypadá vzduchový filtr? Zkousil jsi to vytočit třeba jenom přes silonku? Jestli ti jde benzin do airboxu, je možný že teda buď je problém v karbecu nebo v klapce, která se nezavírá a směs jde zpátky.
E: A hladina se dá taky nastavit, otáčením toho šestihranu buď zvyšuješ nebo snižuješ výšku toho zavíracího trnu.
Naposledy editováno 31.12.2012 16:59:36
(reakce na) Benzín
31.12.2012 v 16:42 | Nahoru | #11
S.M-A-RT> Jop to jsem kontroloval a fungují normálně dával jsem tam radši silikon protože jsem si nebyl jist jestli tam můžu dát těsnící papír.
Klapku jsem vyzkoušel obrátit ale pořád to samé.
To jsem nezkoušel. Jestli jí doma najdu tak to budu vyzkoušet pokud ne tak až zítra.
Aha tak děkuju za radu vyzkouším to silonku a pak to hladinu.
Benzín
1.1.2013 v 12:56 | Nahoru | #12
Tak už jsem vyzkoušel si hrát s hladinou a pořád to samé i silonku jsem vyzkoušel tam dát. Tak nejspíš bude opravdu problém s klapkami.
2.1.2013 v 15:37 | Nahoru | #13
Vyfoť tu klaku a dej sem fotky.
(reakce na) Benzín
4.1.2013 v 15:03 | Nahoru | #14
S.M-A-RT>
[IMG] kousíčky silikonu tam jsou jenom teď když to dávám zpátky tak klapku čistím.
Naposledy editováno 04.01.2013 15:05:30
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2013 v 10:29 | Nahoru | #15
Podle poslední fotky se mi zdá, že dolní lístky netěsní a směs se ti vrací do karbecu. Nedal si tam ty lístky obráceně? Mají totiž určitě předpětí, aby se správně dovírali. Pokud i tak není klapka dovřená, můžeš předpětí upravit. Ustřihni proužek z plechovky od koly, nebo energeťáku a dej ho pod lístek za šroubky. Pokud to nepomůže tak vyměnit lístky, případně můžeš koupit celou klapku, už je celkově dost jetá.
E: Jak koukám tak i horní lístky mají mezeru. Ta klapka musí být ve vyndaném stavu zavřená na všech lístkách, jinak nefunguje! Aprilia má určitě přepouštění přes klapku a pokud klapka netěsní, motor nemůže fungovat a natlakovaná směs jde zpátky přes karbec až do airboxu.
Naposledy editováno 05.01.2013 10:30:18
(reakce na) Benzín
5.1.2013 v 14:55 | Nahoru | #16
S.M-A-RT> Tak lištičky jsem otočil a už tam nebyla mezera zkoušel jsem foukat i do sebe jestli to propustí vzduch a nic takže by to mělo být v pohodě.Dal jsem to do kupy a už to nedělá takový to mlácení ve vysokých otáčkách ale zase přes zapalování jde víc benzínu ven. A přes airbox mi přišlo že benzín ven nejde. Jinak díky.
5.1.2013 v 15:35 | Nahoru | #17
Nechápu jak od zapalování může téct benzín. Jedině, že je vadné gufero na klice a profukuje ven.
(reakce na) Benzín
5.1.2013 v 15:53 | Nahoru | #18
S.M-A-RT> To samé jsem říkal také ale většina lidí,co znám říká, že to je blbost, že tam je něco s karburátorem, protože tam nemůže jít tolik benzínu že to tam nemá téct ale jenom rozprašovat.
Naposledy editováno 05.01.2013 15:55:51
5.1.2013 v 17:12 | Nahoru | #19
Jasný že to nemá téct, ale je to divný. Kdyby tam ten benzín tekl z karburátoru, tak se to uchlastá a vůbec to neběží nebo by okamžitě vystřelily otáčky, ale tobě to reaguje na plyn. A jsi si jistý, že to teče pod víkem? Nemůže to někudy téct z přepadu po tom víku?
(reakce na) Benzín
5.1.2013 v 17:34 | Nahoru | #20
S.M-A-RT> Já vím. Proto mi to je divný. Ne teče to ze zapalování protože vnitřek je docela znatelně od benzínu. A teď když jsem sundal víko tak od tamtaď teklo docela dost benzínu což před tím nedělalo.Ale zase před tím šel i do airboxu. Zde jsem udělal pár fotek snažil jsem se o co nejlepší. Minule jak jsem uváděl, jsem točil ze zapalováním vyteklo pár kapek. Ale nevím z jaké to už bylo "dírky". [IMG] druhém obrázku je vyfocen ten spodní šroub odkuď to protéká z víka.
Benzín
5.5.2013 v 22:01 | Nahoru | #21
Tak se po dlouhé době ozývám a chci se zeptat...Gufero jsem už vyměnil a pořád to dělá to samé,jenomže už neteče benzín a proto se chci zeptat,jestli by to nemohlo dělat třeba i zapalování.Děkuji
Benzín
6.5.2013 v 16:29 | Nahoru | #22
Hele nechces to hodit nekam do servisu? Oni ti rozhodi motor a zkouknout to co a jak.Me delali generalku na gprku a vysla me na nejakych 5500 i s praci.Tak nez se stim trapit a kupovat ruzne veci a stejnak to nepomuze.Za me bych to hodil do servisu a oni ti to zpravi
Benzín
6.5.2013 v 19:50 | Nahoru | #23
Zapalování můžeš zkusit proměřit, někde určitě najdeš hodnoty na netu, já bych to viděl na CDI podle toho co to dělá
Benzín
11.5.2013 v 14:24 | Nahoru | #24
Takže,měl jsem rozebranou půlku motoru,měl jsem sundanej každičkej díl ale za celýho půl roku mě nenapadlo sundat výfuk a vyzkoušet to bez něj,takže jestli se to stane někomu také,vyčistěte výfuk! :DD
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
