1 reakcí na tento příspěvek Honda XL 700V transalp kmitání řídítek normální?
tak já mám stejnej problém. Nejdřív jsem si loňskou sezónu všiml, že mám pilovitě sjetou gumu (ContiAttack) a říkal jsem si, že to je divný. Vyměnil jsem olej v předních vidlích a pečlivě, s mechanikem, aby nebyla chyba. Ta zjevně nenastala, protože i druhej mechanik, co se na ty tlumiče díval teď říkal, že to je dobře udělaná práce. Nicméně po necelých 4000km na Anakee jsem si všiml, že se sjely zase stejně. Jezdím 90% cesty a 10% off, nicméně tohle by to dělat nemělo.
Borec z Hondy říkal, že netuší, čím by to mohlo být. Kufrem to ale 100% není, prože jezdím spíš jen s tankvakem a kufr nasazuju jen ve dvou, aby se měla ledvinka o co opřít.
Za každou radu jsem vděčnej, protože centrování kola to nedělá, tam to taky bylo jen kvůli tomuto problému a mělo by to být ok i podle pravítka (co jsem si doma udělal jednoduchou zkoušku na centrstojanu). Hlavně mě nebaví představa kupovat pneu každou sezónu jednu až dvě jen protože se místy sjede na 0mm a místy je ještě skoro plnej vzorek...
Díky,
Mav
Aikonn píše: Zdarec hoši,
Díky,
Mav
A to kolo ti na centrstojanu hazi kolik ? Cim mekci guma tim vic ti bude trpet na okakani. Ted jsem sundal jednu anakee2, co byla vo 0,5 cm sisata, protoze jsem mel hozeny kolo.
Podle me to musi bejt hozeny bud do strany nebo nahoru/dolu.
Předtím jsem mě 125 Varadero s velkým Givi kufrem a ta jela jak po kolejích i bez držení
Jirka
Můj Tranďák 700 kmitá, kmital, a kmitat asi bude.
V loni na podzim jsem měnil obě pneu (Metzelerky), dále jsou přetěsněné přední tlumiče (tekly), jsou přitažená ložiska v krku.
Možná je to trochu lepší, ale na o moc.
Jezdím sám i ve dvou, s kuframa i bez.
Není v tom žádný rozdíl.
Je s tím potřeba počítat.
Stačí mít je volně poležené ruce (nebo alespoň jednu) na řidítkách a po vibracích ani památky.
Přeji bezpečné kilometry.
Vláďa.
Naposledy editováno 18.05.2016 15:28:30
Dale, nalozene kufry trochu meni teziste, v kombinaci hodne nalozene kufry, nejak nafouknute gumy, nejaky stav tlumicu a gum, a prepakovani a loziska v krku rizeni, a muze se to rozkmitavat ve vetsich rychlostech samo (cela motorka), a to i kdyz drzis riditka
Naposledy editováno 18.05.2016 17:18:20
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp | MartyR | 11 | 17.4.2024 v 22:14 lifik |
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp | Kratas14 | 46 | 6.2.2024 v 11:45 Radek2107 |
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp | Svejk1 | 6 | 13.1.2024 v 07:18 Millhausse |
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp | DoktorII | 119 | 23.12.2023 v 10:58 Millhausse |
GIVI E41N Keyless Honda XL 700V Transalp | Lukas415 | 3 | 6.12.2023 v 21:21 docent |
