Když mám zařazeno od 3. stupně až po nejvyšší a dostanu se na 8000 otáček, tak to hned prudce cukne k 10 (na zvuku motoru to je taky znát, ale tah se nezvýší). Zkoušel jsem to nechat a cca po 5 sekundách se to jakoby vrátí a motorka zase začne táhnout. Místo kde se to stává je podle mě stejné- např na 3. stupni to je asi na 8500 a na 5. těsně pod 8000.
Když jdu s plynem pomalu, tak ten efekt není takový, ale taky se to děje. V konečném důsledku se zkrátí 5tka ( ze 4 zařazuju 5 je tam asi 9000 a z 5 na 6 a pak to teprve klesne asi na 7500).
Možná jsem to blbě napsal, ale těžko se to vysvětluje- jakobych v 8000 zmáčknul spojku pod plynem a pustil v 10000 s tím rozdílem že ty otáčky se srovnají až časem.
Nějaké další info:
-přívěra se otevírá normálně (od 7000) tohle se stane až v těch 8000
-je tam skoro nová řetězovka D.I.D (14/38)- najeto asi 800 km
Příčiny co mě napadly:
- právě řetězovka, ale vůle bych řekl, že je v normě
- převodový olej (nevím jestli by mohl mít svůj podíl)
EDIT: ještě mě napadly lamely (ten horší scénář)
Děkuji všem za případné rady.
Naposledy editováno 07.09.2012 17:00:04
1 reakcí na tento příspěvek NSR- problém s otáčkami
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NSR- problém s otáčkami
nunuk píše: SirIndy> Dají se ty lamely nějak potvrdit/vyloučit aniž bych to musel rozdělávat ?
No zkus nejdrive vymenit ten olej, treba to prestane.
Dnes mi dělala uplně to samé a totálně nešťastný ...
Otázka financí kolik cca stojí a jaký volit ?
Děkuju
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
